22.08.2019, 21:36
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 2 д. 2 ч. 41 мин. 10 сек.
Был(а): 12 мая 2024 22:53
Стук при трогании
При трогании с места, вроде справа, появился стук. Похож на стук сзади на машинах с ЕСП при первом трогании после запуска двигателя. Стук однократный или двукратный. Может быть, а может и не быть. 50 на 50. Это не шаровые (да и не подвемка), и не ШРУС точно. Возникает при любом повороте руля. Что это? Подклинивают колодки? Опоры двигателя?
23.08.2019, 00:29
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 21 ч. 59 мин. 12 сек.
Был(а): 25 апр 2024 17:00
Re: Стук при трогании
Какой пробег? Кардан менялся?
23.08.2019, 07:46
Пробег 72т.км. Кардан не менялся. Недавно была диагностика подвески (и кардана). Вроде все норм. В субботу поеду менять передние стойки - одна потекла, обращу внимание. Да, у меня 99% пробега в режиме 2WD и без буксований.
23.08.2019, 08:42
Время онлайн: 4 нед. 27 мин. 44 сек.
Был(а): 11 мая 2024 16:04
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Скорее всего, правая опора двигателя. Проверь зазоры в опоре.
23.08.2019, 09:05
Сообщение от Михаил30рег
Как это проверить?
23.08.2019, 16:50
Ну да вроде как оно. Кто знает Hatchinson это хорошая опора?
24.08.2019, 18:50
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от serg_vrn
Как это проверить?
Надо правым колесом съехать резко с высокого бордюра, если услышите стук справа, то это она... Если на опоре нет подтеков жидкости, то опора исправна. Зазор может быть и минимальным, особенно на холодном двигателе.
24.08.2019, 19:16
Сообщение от J.ZH
Вы уверены, что на 1,5 DCI гидроопора? По внешнему виду это резиновая подушка.
25.08.2019, 21:17
serg_vrn, На целой опоре зазоры между её обрезиненым корпусом и той частью, куда заходит металлический кронштейн, на котором висит правая сторона двигателя, должен быть примерно одинаков. У вас скорее всего, этого нет, поэтому и происходит стук.
23.09.2019, 04:53
Время онлайн: 13 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 27 авг 2020 16:17
Автомобиль: Renault Duster dci 2017
У меня была похожая ситуация. Не только при начале движения, но и при резком торможении происходил однократный стук. Иногда он случался при резком повороте в любую сторону, но значительно реже. На ТО 20000 попросил официалов разобраться. Они проблему не выявили. Решил разобраться сам. Взял набор инструмента и заехал на эстакаду. Начал всё протягивать снизу и обнаружил что болты крепления подрамника плохо затянуты. Они подтянулись, примерно, на 3/4 оборота каждый. Всё остальное было затянуто нормально. В итоге стук пропал.
22.01.2020, 19:16
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
От незадача, при трогании спереди слева слышен глухой тук, звук не металлический, больше похож на пластиковый. Пока не вывешивал, завтра займусь, подскажите кто сталкивался куда копать.
14.06.2022, 18:35
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 15 ч. 50 мин. 27 сек.
Был(а): 13 мая 2024 18:40
Автомобиль: Duster 1,5D
При резком трогании особенно с поворотом руля при минусовых температурах, появился скрежет слева, при резком разгоне на второй то же самое. Если плавно трогаться, то скрежета нет. Ощущение, что левое переднее колесо за что-то задевает кратковременно. В клубном сервисе ничего не нашли. Когда сменил зимние покрышки на на летние, задевание ощутимо уменьшилось. Чем выше температура воздуха, тем менее ощущается. При жаре можно слегка почувствовать при резком трогании на первой с поворотом руля в горку или поворот на второй с резким газом. Куда смотреть?
15.06.2022, 15:41
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 8 ч. 43 мин.
Был(а): 09 мая 2024 21:28
Сообщение от Mail76
похоже на наружний ШРУС.
15.06.2022, 18:12
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 20 мин. 21 сек.
Был(а): 26 апр 2024 08:41
Автомобиль: dust dt был
При минусовых температурах у всех хрустит первые минут 10. Этож болезнь...
14.07.2022, 21:46
Был снова в сервисе, ничего не нашли. Обильно напшикали какой то смазкой (типа силиконовой) чашки куда опираются пружины, все четыре. На следующий день, плавно трогаясь с поворотом направо (после стоянки пару часов при температуре окруж. среды около +30 град, услышал резкий и громкий кратковременный металлический стук (похожий, что пружина сломалась), звук достаточно громкий, мужик стоявший метрах в двадцати от меня, с явным сожалением посмотрел на нас с дастером. Пружины все вроде целы и симптомы задевания пока пропали.
15.07.2022, 00:50
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 23 сек.
Сообщение от Mail76
похоже на заклинивший опорный подшипник...
15.07.2022, 14:23
Время онлайн: 1 г. 4 д. 15 ч. 26 мин. 7 сек.
Был(а): 12 мая 2024 00:05
Сообщение от Mail76
Я бы еще шаровые проверил, что то подобное было у меня, стук был при повороте на небольшой скорости, тоже ездил к официалам, поднимали на подъёмник четверо дёргали за все что можно, потом сам заехал на эстакаду поддомкратил и монтажной прошелся по всем соеденнениям, и обнаружил люфт в шаровой, так она и стучала при повороте.
Шрек
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
