02.03.2020, 23:21
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 25 сен 2020 17:25
Запахло сцепление
При езде появился в салоне запах сцепления.сначало думал что это от муфты,так как год назад слегка поджог ее и она стала пахнуть после езды в по мокрому асфальту,но запах был только на улице сзади,да и на скорости вроде запах должен был бы сдуваться.сейчас какой то горелый запах в салоне,очень похоже на фрикцион.само сцепление работает нормально.Что может быть?
Дастер 2.0 4х4 2012г
03.03.2020, 07:52
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 08 мая 2024 07:07
Re: Запахло сцепление
для начала отмыть выхлопную систему, там небось корка в несколько мм (особенно с верху), которая и воняет.
03.03.2020, 08:59
Время онлайн: 4 мес. 3 д. 1 ч. 36 мин. 15 сек.
Был(а): 10 мая 2024 15:52
Сообщение от Bryn666
Скорее всего помпа ОЖ кончается, разбрасывает ремнями по движку, если в ролике рыжая соль, появилась, то 100'/,
У меня был подобный запах, прошёл сразу после замены ремней, помпу приговорили, цена ее у дилера нормальная, заранее не покупал, только комплекты ремней и ОЖ, хотел планово поменять, а тут помпа подошла, уровень ОЖ слегка падал.
P.S. потом результат опубликуйте тут)))
Последний раз редактировалось hiker51; 03.03.2020 в 09:15.
Причина: добавка
03.03.2020, 09:14
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 02 мая 2024 13:08
возможно это "катализатор" воняет , если стиль езды бодрый и много высоких оборотов.
03.03.2020, 09:20
Сообщение от Филипок Чебурашкин
Запах в салон проникает через воздухазаборник печки, из под капота, в любом режиме езды, - то проблема в движке.
03.03.2020, 11:03
Сообщение от hiker51
Скорее всего помпа ОЖ кончается.
Досадно то как.15ткм до замены ремней осталось.чуть не дожила.посмотрю на ржу тогда
03.03.2020, 11:55
Да сильно не страшно, я так 1,5 года ездил, периодически раз в 2 месяца добавляя ОЖ.
Единственно запах, периодически прявлялся.
Посмотреть помпу разве что, вывешивать, скидывая правую опору нужно ли, не помню, поддомкратив через защиту в пробку слива через проставку. А может достаточно снятого колеса и грязевого щитка...
Или эндоскпом. Я снятую помпу в сервисе уже осматривал.
03.03.2020, 12:09
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 36 мин. 37 сек.
Был(а): 12 мая 2024 07:46
А какой общий пробег? Я больше к запаху от мокрого катализатора склоняюсь. А антифриз уходит?
03.03.2020, 17:05
про катализатор я у себя кстати вот на днях заметил,
дороги освободились от снега и льда , появились места где можно "вальнуть" .
вот и стал этот запах замечать , да ещё и 92 бензина залил , а с ним зажигание позднее что способствует дополнительному разогреву выпускной системы.
Как останавливаюсь на светофорах , запашок этот проникает в салон
03.03.2020, 18:41
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 8 мин. 29 сек.
У меня тоже бывает запах в салоне, появляется во время остановки, пример светофор! Как поехал все пропадает... Он ни как непохож на сцепление! Где то читал это каша с дороги вода, соль, реагенты они то как раз и попадают на выхлопную систему, испаряются и идут вверх под капотом! Так и езжу с этими мыслями!
З.Ы. попробуй подожги сцепу, слегка, и увидишь что запах другой!
03.03.2020, 23:41
Пробег около 145.антифриз на месте.
27.01.2022, 09:42
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 17 мин. 51 сек.
Был(а): 09 апр 2024 14:59
Сообщение от quq
А где мыть то? Что то я не совсем понял и где эту корку посмотреть?
28.01.2022, 16:16
Сообщение от Alsten
под машиной, на наружной поверхности элементов выхлопной системы.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
