Защита нижней кромки крышки багажника
09.04.2021, 18:07
1
Alex_SSN
2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Прошу прощения, если дублирую тему. Проблема распространенная, а отдельной темы не нашел. Или плохо искал...
Спустя 3 года эксплуатации на нижней кромке крышки багажника обнаружил нарушение ЛКП. С уверенностью могу сказать, что это явилось следствием установки защитной накладки на задний бампер. В результате этой установки уменьшился зазор до нижней кромки крышки багажника. В одном месте на защитной накладке даже есть следы протирания. И ровно в этом месте началось разрушение ЛКП на кромке крышки багажника.
Обнаружил это в теплое время года. Из чего делаю вывод, что соприкасание кромки и защитной накладки происходило зимой. Видимо из-за низких температур происходила небольшая деформация пластика, что привело к соприкосновению накладки и кромки.
Сейчас же заметил еще 2 подобных очага в других местах кромки. Встал вопрос об устранении последствий нарушения ЛКП и дальнейшей защиты кромки.
Кстати, защитную накладку видимо придется снимать... Проще было защитную пленку клеить на бампер...
На просторах инет нашел только одно решение - установка хромированной накладки.
Есть еще варианты установки U-образного резинового уплотнителя, но этот вариант чреват созданием очага коррозии под резинкой. Вернее сказать такой вариант использовать можно, но поверхность ЛКП под резинкой нужно соответствующим образом подготовить... Я бы, например, сделал так: поверхность ЛКП хорошо обработал антикором, а после надевания U-образного резинового уплотнителя по всему периметру соприкосновения кромки уплотнителя обработал стекольным полиуретановым герметиком. В результате получилась бы герметичная конструкция. Вопрос эстетичности такого решения оставлю открытым...
Как вариант, поклейка полоски полиуретановой бронированной пленки на кромку двери с загибом во внутрь.
Кто-нибудь знает еще альтернативные решения данной проблемы.
Alex_SSN
Отправить личное сообщение для Alex_SSN
Найти ещё сообщения от Alex_SSN
09.04.2021, 18:20
2
Alex_SSN
Re: Защита нижней кромки крышки багажника
Вот нашел пример защиты бронированной пленкой. Машина другая, но проблема идентичная...
Alex_SSN
09.04.2021, 18:26
3
Sane
4 лет 6 мес. 1 д. 4 ч. 29 мин. 4 сек.
У знакомого авто уличного хранения, было сделано также как у меня, и он не жаловался, а я и подавно у меня гараж.
Это Z образный уплотнитель с али.
Sane
Найти ещё сообщения от Sane
09.04.2021, 18:31
4
Alex_SSN
Sane
1. Это резина или вспененный материал?
2. При открывании двери уплотнитель не стремиться отогнуться от кромки?
Alex_SSN
09.04.2021, 18:52
5
Sane
Alex_SSN
Резина.
Alex_SSN
Давно уже стоит, около 5лет, не замечал такого.
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:34 ----------
Sane
Я этот уплотнитель и ставил из-за того, чтобы не повредить кромку ЛКП у крышки багажника об эту накладку.
Sane
09.04.2021, 19:13
6
Alekc495
1 мес. 1 д. 34 мин. 32 сек.
Был(а): 11 мая 2024 19:49
Автомобиль: Renault DUSTER 1.5dci МКП 6 4х4 Life ESP+cruise 2019г.
У меня установлена накладка от "Русская Артель" вот такая (
https://www.russ-artel.ru/catalog/re....html#images-1
) очень маленький зазор. Думаю что лучше ставить вот такую (
https://www.russ-artel.ru/catalog/re....html#images-4
) или клеить плёнку под карбон 3D ( она матовая) а 2D,4D,5D,6D они глянцевые. Это сугубо моё мнение. Может кому то больше понравится глянец. У себя наверное буду накладку снимать и клеить плёнку под карбон 3D или пленку как на дверях с завода .
Последний раз редактировалось Alekc495; 09.04.2021 в
19:27
Alekc495
Отправить личное сообщение для Alekc495
Найти ещё сообщения от Alekc495
09.04.2021, 20:21
7
Voivod
1 мес. 2 нед. 3 д. 14 ч. 24 мин. 20 сек.
Был(а): 29 апр 2024 16:59
По моему толще чем то, что на картинке клеить на задний бампер не стоит. А лучше взять коврик с откидной защитой бампера, у меня чехол для перевозки животных, он закрывает бампер полностью при посадке/погрузке
Voivod
Отправить личное сообщение для Voivod
Найти ещё сообщения от Voivod
09.04.2021, 20:59
8
Alekc495
Voivod
Можно и такой вариант рассмотреть. Но наклейка или накладка! дешевле. Не буду приводить других людей в пример, скажу за себя. Я иногда мою автомобиль с ведра щеткой, а не губкой или керхером. По этому оставить царапины на бампере можно очень легко. Коврик в этой ситуации не поможет. Хотя от всех случаев не застрахуешься.
Alekc495
10.04.2021, 08:14
9
Altay
2 нед. 1 д. 16 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2023 18:36
Voivod
Будьте добры, покажите пожалуйста ваш чехол на фотографиях.
У самого две собаки, вожу в багажнике, бамер когтями бывают задевают при высадке, остаются заметные следы, не царапины, но очень не глубокие.
Duster 1,5DCI (109hp) K9K 858 HSMD 2015
Altay
Отправить личное сообщение для Altay
Найти ещё сообщения от Altay
10.04.2021, 08:32
10
Voivod
Altay
Если не ошибаюсь, то у меня что-то типа Osso (не уследил, когда жена заказала) относительно дешманский и крепиться должен липучками за карпет, которого у нас нет. Наверное лучше будет с плотными бортами поискать. Своей фотки нет, но все тоже самое и резиновый коврик у меня поверх гамака.
Кстати, не в коем случае не рекомендую этого производителя, если не хотите подружиться со швейной машинкой, подвальный китай - это верх совершенства, по сравнению с этими рукожопами
Последний раз редактировалось Voivod; 10.04.2021 в
08:46
Voivod
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Уплотнитель кромки лобового стекла и крыши.
алекс163
27.10.2018
11:42
Защита Кромки Крыла DUSTER
valerafi
20.07.2017
19:28
Дребезжание крышки предохранителей
am_rus
12.05.2016
21:46
Куплю
куплю накладку крышки багажника
bolo
30.10.2013
19:48
Сломал накладку крышки багажника, где купить?
bolo
04.10.2013
17:40
