02.05.2022, 17:21
Время онлайн: 4 д. 21 ч. 37 мин. 41 сек.
Был(а): 24 мар 2024 17:18
Автомобиль: Privelege 1,5 dci 4*4 c ESP 2012 г/в + Webasto
Три лампы в блоке ближнего и габаритного света в фаре
Подскажите, как выйти из положения! Ранее сгорела в правой фаре лампа габаритов, вчера - лампа ближнего света. Сегодня поехал в гараж, решил все поменять. Лампы W5W в гараже не оказалось, зять привез светодиодную Т10, аналог W5W. Вставил, не горит, вынул, развернул на 180 градусов, горит. Был еще один тип Т10, решил вставить его. в итоге вытащил патрон без лампочки. Погуглил. Снять блок-фару и вытряхнуть ее , не получается, надо снимать бампер, нам рукожопым пенсионерам ездить в СЦ с этой проблемой не по карману. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите плиз, а то боюсь, что расплавиться эта "потеряшка" в фаре, тогда ущерб буде ого-го. Кстати у светодиодных ламп, получается, надо соблюдать какую-то "полярность", получается!
Последний раз редактировалось Гео; 02.05.2022 в 17:24.
Причина: ошибки правописания
02.05.2022, 18:22
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 4 мин. 15 сек.
Был(а): 02 июн 2024 19:24
Re: Три лампы в блоке ближнего и габаритного света в фаре
Сообщение от Гео
если потеряшка застряла за отражателем то пофигу , ничего не расплавится. А соблюдение полярнрсти они любят...
02.05.2022, 23:09
Время онлайн: 6 мес. 4 нед. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 02 июн 2024 20:13
Сообщение от Гео
Есть хваталка такая приспособа гибкая. Через отверстие для ближнегл света внутрь заводится.
04.05.2022, 15:34
Проблема решена. Может кому будет интересно. Просто взял пластиковую хомут-стяжку, длиною 400мм, ширина 6-7 мм и толщиной 1-1,5 мм. приклеил на конусной части магнит от наушника диаметром 10 мм и толщиной 2-3 мм. Вообщем через отверстие от лампы "ближнего света", после 10-15 попыток все получилось. всем спасибо за советы и участие.
05.05.2022, 13:00
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 6 д. 14 ч. 30 мин. 40 сек.
Был(а): 31 мая 2024 13:29
Я на проволоку наматывал малярный скотч клеем наружу и доставал...Было дело)))
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
