03.12.2022, 15:19
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Как поменять щётки генератора на дизельном дастере.
Всем привет.
У меня вопрос у спецам
Можно ли поменять щётки генератора на дизельном дастере не снимая генератора.
Может у кого есть опыт в этом вопросе.
Просто при запуске стала светиться лампа генератора.
Вчера машина по дороге с работы заглохла у подъезда к дому. Пришлось заталкивать её вручную на парковку.
За ночь АКБ зарядил и отогнал машину в гараж.
Кое как завелась, хотя раньше заводилась легко.
И ещё бортовой на мобиле перестал видеть машину
А посему вопрос может это вовсе и не генератор, а какая то другая неисправность.
Сегодня перед запуском бортовой подключился к машине и я стёр все ошибки. После запуска двигателя связь мобилы с машиной опять пропала и загорелась опять лампа неисправности зарядки.
Может секрет какой есть.
https://youtu.be/ulPBmo-qbR4
03.12.2022, 17:20
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 02 мая 2024 18:42
Re: Как поменять щётки генератора на дизельном дастере.
Сообщение от andrik
Всем привет.
ina 535010510
Шкив (обгонная муфта, храповик), может тоже полететь, но для её снятия нужен спецключь.
VALEO 300821
Щетки генератора,
это менял на 90 л/с, генератор снимался, пробег был около 160 тыр
03.12.2022, 18:12
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 2 нед. 17 ч. 49 мин. 37 сек.
Сообщение от andrik
А напряжение на клеммах АКБ мониторили при работающем двигателе?
03.12.2022, 18:57
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 33 мин. 59 сек.
Был(а): 09 мая 2024 21:40
Сообщение от andrik
Если АКБ заряжен то почему плохо завелась??? Генератор тут точно не причем, если только диодный мост не полетел. Посмотри ток утечки.
03.12.2022, 21:06
passerby
Когда машина заглохла около дома при езде с работы ночью, то напрягает по бортовику из мобилы было вольт 10.
Кстати сейчас я нашёл неисправность. Одна щётка реально короткая . Там же и кольцо с афигенной канавкой.
Теперь не знаю что делать. Снимать генератор геморно. Может как то можно кольцо поменять наружное (только оно с канавкой.. Там же и щётка изношена.(регулятор напряжения снял не снимая генератора.
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 23:01 ----------
Сообщение от ViBer
Холодно было. Может саляра замёрзла.
Может свечи накала не успел накалить.
04.12.2022, 00:36
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Дружище!! Генератор... Он и есть генератор.... Возьми реле регулятор от девятки.. Выпаяй щётки... Напиллингом доработан и припаяй к своему гене
---------- Добавлено в 02:36 ---------- Предыдущее написано было в 02:32 ----------
З. Ы. Захочеш- расскажу как сам выкрутился под новый год....
04.12.2022, 11:36
Время онлайн: 10 мес. 1 нед. 4 д. 21 ч. 44 мин. 16 сек.
Был(а): 10 мая 2024 08:16
Сообщение от тягачъ
Есть путь еще проще и дешевле. В любом магазине электроинструмента покупаете две щетки примерно похожего размера ,если нужно ,подгоняете их в размер, припаиваете и на этом все.
04.12.2022, 11:46
Ребят, основной вопрос был про то, как с минимальными разборками вытащить генератор, или добраться до щёток, а не про, где эти щётки взять, кмк
04.12.2022, 16:26
passerby
Всё получилось. Генератор не снимал. Кое как удалось через низ выковырять защитную крышку. Открутил три болтика на 7 и поменять одну щётку. (От копейки подошла идеально. Правда одну сторону подпилил напильником. Старую высверлил.
04.12.2022, 22:25
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 6 д. 16 ч. 9 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2024 10:06
Сообщение от andrik
Пробег какой?
05.12.2022, 04:31
passerby
Сообщение от want_to_be_jeep
Пробег какой?
120т.пробег.
Всё получилось. Если надо фотки и видео и, то здесь:
https://www.drive2.ru/l/633889070329635898/
05.12.2022, 08:15
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 56 сек.
Был(а): 10 мая 2024 06:54
Сообщение от andrik
Плохая идея, чтобы поменять контактные кольца (они два сразу меняются), нужно разобрать генератор. А кольца нужно потом ещё и отцентровать.
05.12.2022, 10:39
Сообщение от andrik
Что-то очень скромный пробег для критического износа щеток генератора!
Генераторы по 200 и более т.км. ходят до ремонта.
05.12.2022, 11:22
Сообщение от -=Df=-
Да и припоять бы не мешало контакты..
05.12.2022, 11:45
Сообщение от ViBer
Сначала их нужно отпаять, это как бы само собой подразумевается
05.12.2022, 14:38
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 40 мин. 5 сек.
Был(а): 09 апр 2023 23:07
Автомобиль: renault duster
Сообщение от andrik
я не спец.. вчера поменял - сегодня запилил гайд.. пользуйтесь на здоровье!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...91#post1201291
можно сразу с плана Б начинать читать.
05.12.2022, 17:40
Сообщение от andrik
Всё получилось.
а вторую? или она еще походит? да?
Вам не надо было браться за это.. скоро вы поймете почему )
Последний раз редактировалось Leonid555; 05.12.2022 в 17:54.
05.12.2022, 18:40
#18
Сообщение от andrik
Это очень даже хорошо, что получилось, но то, что от копейки это плохо, составы, износы, искрить и т.п. не очень совместимы. Опыт есть, быстренько заказать родные валео и заменить.
13.12.2022, 19:22
#19
Сообщение от тягачъ
для дизеля 90 л/с
VALEO 300821
Щетки генератора
доставка
от 289.00
4.6
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
