Старый 05.12.2022, 14:35   #1
Leonid555
Аватар для Leonid555
Онлайн: Leonid555 вне форума
Был(а): 09 апр 2023 23:07
Автомобиль: renault duster
По умолчанию Замена щёток генератора на дизельном рено дастере – без снятия бампера.
Готовим инструмент:
1 удлинённая головка 7мм (50рублей в АвтоРуси)– рабочую часть укорачиваем на 5-8мм
К ней маленький магнит и трещотку на 1\4
2 гибкий вал у меня был 160мм но лучше 250-300мм
3 кусок 4мм проволоки длинной около 600мм для снятия пластмассовой крышки генератора (я изготовил на скорую руку от ручки 20л ведра из под краски)
Один конец изгибаем на 90 градусов длинна изгиба 12-13мм а второй конец загибаем для удобного хвата под пальцы.
4 сами щетки генератора Krauf AHV1602MG я брал за 43 рубля
5 паяльник канифоль олово кусачки любой лак или краску.
6 хороший фонарик (хороший)
Итак на моём дастере-дизеле при пробеге 280.000км на панели приборов в пути загорелась красная лампочка аккумулятора – и напряжение бортовой сети упало с 14.2в до 11.2в тем не менее при повторных заводках – лампа на время гасла давая зарядиться аккумулятору – что позволило мне комфортно доехать 160км до дома во время снегопада – периодически работала печка габариты и иногда дворники .
Погрузившись в Ютюб и на форумы понял, что мне предстоит снять передний бампер правую фару слить тосол снять 2 радиатора с трубками отогнуть какую-то железку
После чего снять ремень генератора и открутив два болта с горем пополам вынуть сам генератор на свет божий��) , далее разобрать генератор отпаять обмотку статора – проверить изоляцию ротора статора проверить диоды статора поменять 2 подшипника и реле регулятора артикул на Exist 77 01 208 249 или в гугле valeo 2620798 далее снимаются токоведущие медные кольца ротора и меняются на новые а старые кольца протачивать опытные «Петровичи» не рекомендуют все это ессно для стерильности заливается медицинским спиртом (обильно- чтобы дольше ходило с хорошим кантактом)- после чего все это запаивается собирается навешивается заливается новый тосол и снова в путь!
Я послушав это всё очередной раз повелся на "советы" опытных пряморуких Петровичей рекомендовавшим идти в сервис (все равно не получится: – но понимая что Петровичи обычно жадны до моих скудных денежных припасов - решил в этот раз им дать решительный отпор) и вооружившись инструментом всё-таки решил попробовать сам – итак
1 бампер – торкс30 и защелки – самый проблемный это центральный нижний винт с большой шляпкой - его надо отвернуть обязательно а назад ввернуть вместе с медной смазкой – такиеже 2 винта с мелкой резьбой слева и справа снизу отворачивать нет смысла а проще отломить тонкую пласмасску бампера и при обратной установке завернуть обычные оцинкованные саморезы 4.2мм на 15мм пред варительно просверлив 3мм сверлом отверстие рядом с закисшим винтом, далее оставив правый верхний винт зафиксировав бампер от падения снимаем разъем противотуманок – и убираем бампер в сторону.
2 правая фара – тут все просто 3 болта на 10 и отщелкиваем разьем
3 последняя преграда – дополнительный радиатор – его я снимать не стал (и правильно!!) ибо там еще пришлось разгибать пластину на кузове сливать тосол и поддомкрачивать правое переднее колесо- а в походных условиях это уже критично – тем более что машина нужна была уже завтра..
Помыв бампер разъёмы смазав нижний винт аккуратно поставил все обратно и приступил к плану «Б» забив на советы бывалых опытных пряморуких Петровичей решил включить мозг.
План «Б»
1 отсоединяем минусовую клемму аккумулятора и отворачиваем 13мм гайку под красным силиконовым колпачком на генераторе снимаем разъем на генераторе – надо брызнуть вд40 и отвести назад синюю защелку после чего просто потянуть разъем.
2 Снимаем патрубок воздуховода – (как при замене масляного фильтра)
3 аккуратно светя хорошим фонариком со стороны аккумулятора просовываем заранее приготовленную проволочку с крючком в вентиляционные отверстия пластмассовой крышки генератора
Она крепится на отверстиях с лепестками, вставленных в 3 шпильки корпуса генератора.. смотри пункт 3 выше
И неспеша терпеливо сдергиваем ее – стараясь зацепить крючком поближе к каждой шпильке- после этого также аккуратно достаем ее
4 удлиненной 7мм головкой с магнитом и с гибким валом отворачиваем 2 гайки и одну шпильку крепления регулятора напряжения – и вынимаем наше реле регулятора.
5 с помощью отвертки отводим щетки во внутрь корпуса и аккуратно вставляем кусок пластиковой полоски вырезанной из старой пластиковой карты- тем самым фиксируем щетки
6 утконосами или пассатижами «на разжатие» немного раскрываем цилиндр-кожух и выталкиваем его – все теперь мы видим щетки пружинки
7 концы щеток запаяны и скрыты за силиконовыми каплями с обратной стороны
Снимаем силикон – обязательно откусываем олово заподлицо - под слоем олова прячутся латунные «ершистые» концевики - их откусывать надо обязательно - если все сделали правильно, то при нагреве паяльником остатки подпружиненных щеток сами выскакивают – без всяких усилий
Корпус регулятора надо очистить старой зубной щеткой и мыльным раствором
8 сверлим сверлом на 1.5мм отверстия на только что отпаянных площадках и устанавливаем новые щетки ( у меня встали такие AHV1602MG отличие – их более тонкое сечение косицы медной.. думаю не критично) чтоб ускорить процесс установки – припаиваем тонкий медный проводок в качестве иголки для того чтоб быстрее попасть в просверленное отверстие- и не забываем одеть пружинки�� . (я намеренно вывел больше рабочей длинны щеток и слегка подрастянул пружинки – для увеличения интервалов замены – предполагаю, что он увеличится с 280тысяч до 400)
9 места пайки закрашиваем краской или лаком контакты чистим ластиком
10 устанавливаем цилиндр в положение взвод
11 сборка тоже не составит труда – главное поставить пластмассовый кожух и не уронить винты крепления регулятора – поэтому пользуйтесь магнитиком и не нажать раньше времени на цилиндр выпуска щеток –
и будьте осторожны!! – есть 2 нюанса
1й- кожух крепления разъёма на регуляторе изготовлен из хрупкого и тонкого пластика – старайтесь при установке не применять к нему усилий иначе он разрушится см.4 картинку
2 крышка генератора – она изготовлена из пластмассы достаточно мягкой и тонкой
Но поставить ее назад именно в шпильки огромная проблема – когда вам надоест ее пихать и руки достаточно будут побиты – то просто достаньте ее наружу и вы увидите в нижней части царапины на ней от ваших стараний – я просто откусил бокорезами небольшой сегмент около 5см – и все моментально встало и защелкнулось без каких либо усилий. см.7 и 8 картинки
я потратил около 8 часов на работу .. разбил ручонки .. вспомнил всех лукавых петровичей -ютюберов добрым словом .. (это конешно нормально - менять "додикам" закрытые радиальные подшипники и протачивать токосьемные кольца заливая их спиртом через каждые 100.000км - для сведения - такие узлы ходят по несколько миллионов км- ибо на низких оборотах износа практически нет- в отличии от болгарок и перфораторов работающих на экстремальных скоростях) .. еще 2 часа ушло на данную инструкцию.. по цене- головка на 7мм удлиненная 50руб + 43 рубля щетки .. еслиб была такая инструкция - думаю время у меня сократилось до 2 часов на все про всё.. у меня всё..Всем УДАЧИ!!
Последний раз редактировалось Leonid555; 05.12.2022 в 16:12.
Старый 05.12.2022, 16:50   #2
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 11 мая 2024 15:30
По умолчанию Re: Замена щёток генератора на дизельном рено дастере – без снятия бампера.
Не представляю, какие "Петровичи" тебе что советовали. Но думаю, что совет, что на таком пробеге нужно продиагностировать генератор был дан про то, что сейчас ты поменял только щётки (потратив 8 часов на это), и всё работает. А завтра может развалиться что-то другое (например обгонная муфта, или подшипники), и нужно будет всё равно снимать генератор. Так как без снятия его не разберешь, то есть нормально не починишь.
И от желтых букв у меня глаза заболели, даже читать это не стал.
Старый 05.12.2022, 17:22   #3
Leonid555
А завтра может развалиться что-то другое .
а может и не развалится.. и да.. поправлю-
не развалится.. ни завтра ни после завтра ни через год- ибо я "петровичей" только на коротком поводке подпускаю-причем максимально редко и только под личным присмотром- думаю в этом фокус.
Последний раз редактировалось Leonid555; 05.12.2022 в 17:43.
Старый 05.12.2022, 19:59   #4
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Leonid555
Если честно, я буду только рад. Но громкие заявления делать конечно хорошо, но я почему-то чувствую, что тебе смелости не хватит потом правду написать, когда что-нибудь отломается. И не через "несколько миллионов км". И ещё, подшипники в генераторе высокоскоростные (обороты двигателя умножить на передаточное число шкивов). Больше писать здесь ничего не буду.
Старый 05.12.2022, 22:22   #5
ViBer
Аватар для ViBer
Онлайн: ViBer на форуме
Посчитал...коофицент 3.4. при 3000обм коленвала, генератор крутится более 10000обмин. Ну в общем *низкооборотный механизм*...
Старый 06.12.2022, 01:07   #6
Leonid555
вы любезный понимаете что значит рюсское слово "смелость"?
.. и да, не переживайте любезный я обязательно напишу в треде о дальнейшей эксплуатации генератора - тем более если возникнут проблемы.. уверяю вас - смелости на анонимной борде для этого не нужно совсем.
генератор крутится более 10000обмин:
капот наверное при подсчётах не поднимали, да?
https://youtu.be/MlngzXqjYZA?t=289 вот тут 6000 оборотов например
...прекращайте позориться ..
https://youtu.be/9dnj4ot2_L4 тут 3.000.000 км эксплуатация - один из примеров когда не подпускаешь петровичей менять например токопроводные кольца и подшипники в генераторе каждые 100.000 км за 10к рублей например вот такому петровичу https://www.youtube.com/watch?v=hfQ5chdMkic отдать в руки свою машину - это конец.. и трейд ин в финале..
натуральный "специалист" по ушатыванию дастеров.. из палаты мер и весов
Последний раз редактировалось Leonid555; 06.12.2022 в 01:45.
Старый 06.12.2022, 01:35   #7
ViBer
Аватар для ViBer
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А что под капотом лучше считается???
Задача для первокласника.... один шкив диаметром 44мм, другой 150мм.
Большой вращается 3000об, вопрос сколько оборотов будет делать маленький шкив.....
Так что это ты не позорься. А на болгарку смотреть , только время терять.
Старый 06.12.2022, 11:43   #8
Leonid555
для этого на генераторах стоит муфта свободного хода, иначе называемая обгонной муфтой – это один из важных компонентов автомобильных генераторов, призванных предотвратить передачу крутящего момента ведущему валу в тех случаях, когда скорость вращения ведомого вала становится слишком большой.
.. еще раз - нет там 10.000 на валу генератора- посмотрите внимательно под капот и сравните визуально с болгаркой с ее 6.000 оборотами
она вот так выглядит - вы называете ее шкив
Старый 06.12.2022, 12:34   #9
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Не пиши ерунду: там принцип как в заднем колесе велика, чтобы педали не крутились, когда с горы катишься. Нет там никаких космических технологий.
Старый 06.12.2022, 13:09   #10
ViBer
Аватар для ViBer
Ну муфту стали ставить на генераторы не для этого (открою тайну, раньше на генераторах ее не было), а для того чтоб не было рывка на ремень при остановке мотора, все таки ротор имеет вес и не маленький.
Да...очень интересно, как механически можно сделать отключение ротора генератора от муфты при увеличении вращения коленвала.
Разъясни пожалуйста..
ты наверное вот это прочитал, а в волах не разобрался, где какой...
Муфта свободного хода или обгонная муфта – это механическое устройство, основная задача которого – предотвращение передачи крутящего момента к ведущему валу от ведомого в моменты, когда ведомый вал начинает вращаться более быстро. Муфта также используется в тех случаях, когда необходимо передать крутящий момент лишь в одну сторону. Рассмотрим принцип действия, компоненты муфты, а также ее преимущества и недостатки.
Последний раз редактировалось ViBer; 06.12.2022 в 13:30.
Старый 06.12.2022, 15:20   #11
Leonid555
спасибо за просвещение! на самом деле предполагал что на генераторе нет 10.000 оборотов- но ошибся извините..
да.. еще вопрос- переключатель ближнего света на подрулевом механизме - у меня обгорел контакт до меди- пружинку и контактор чистил и мазал смазкой для электроконтактов- но на 3 раз боюсь уже не получится - ктото на форуме решал эту проблему подключая управление лампами ближнего света через семистор или реле?
Старый 10.12.2022, 11:04   #12
Leonid555
первые +6.000км - генератор выдает 13.9-14.2V, просадки и скачки напряжения отсутствуют.
Старый 10.12.2022, 16:04   #13
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 11 мая 2024 08:54
В уважухе, но хотя на аватарку поставь, какой дастер. Дизель 12 г, например, можно снять через верх, с ма...., но можно, целиком гену, ревизию полную сделать. Шкив который после 180 т. у меня был под замену, хотя из-за щёточек первопричина. Там спец ключ кстати нужен для снятия оной.
Старый 10.12.2022, 16:48   #14
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Купи с разборки новый переключатель, на Логане так делал.
Старый 12.12.2022, 22:55   #15
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...77&postcount=1
Делал я такую операцию.... Даже полуторные правда мне на дизеле... Но хрен редьки не слащще
---------- Добавлено в 00:55 ---------- Предыдущее написано было в 00:52 ----------
Коллектор на Валео сопливенький... Поэтому этим летом махнул целиком генератор... На подходящий по крепежу... И на 50 амперов побольше... Плюс производитель бошш... По-моему от лагуны2-х литровой...
Старый 14.12.2022, 00:41   #16
Leonid555
но хотя на аватарку поставь, какой дастер. .
VIN X7LHSRDDG54385555
Двигатель К9КR858 D095555 109лс/80.2кВт дизельный
год выпуска 01.2016
---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее написано было в 00:23 ----------
Сообщение от TiM* Посмотреть сообщение
новый купить не получится за вменяемые деньги а вот симистор на 16А впаять за 120рублей или искрогасящую цепь думаю будет лучше и навсегда решается проблема эта - греться он не будет вообще и места там для него более чем.
симистор предпочтительнее - в связке с конденсатором у него есть возможность плавного включения лампочек (не путайте с задержкой включения) - это продление их жизни (лампочек ближнего света) минимум в 2-3 раза!
Последний раз редактировалось Leonid555; 14.12.2022 в 11:10.
Старый 14.12.2022, 09:49   #17
Ffox
Аватар для Ffox
Онлайн: Ffox вне форума
Был(а): 11 мая 2024 11:56
Автомобиль: Duster Lux 1.5d 4х4 (2016г.)
на днях поставил новый тыц выглядит и работает как настоящий
Старый 14.12.2022, 11:05   #18
Leonid555
Сообщение от Ffox Посмотреть сообщение
добавил в корзину!месяца через два-три думаю придётся покупать- но если в схему управления ближним включить симистор с плавным включением ламп то - ресурс ламп увеличится в 2-3 раза (проверено на галогенках в сан.узлах-у меня запараллелен включатель света на датчик движения и включает одновременно в 2х помещениях- там где не стоит плавное включение - лампы меняются в три раза чаще ) + контакты не будут обгорать никогда.
Старый 14.12.2022, 20:17   #19
Был(а): 11 мая 2024 18:20
Подскажите далёкому от электричества: правильно понимаю, что менять щетки бестолку и зарядку гена все равно давать не буит?
В общем, впаял щетки от чего-то нашего, в реле-регулятор, под нагаром на кольцах медь была, доехал. Кстати, нагар вполне себе нормально бензином калоша смывается.
ID:	139440   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 15.12.2022 в 23:55.
Старый 14.12.2022, 21:29   #20
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
У меня на дусте абсолютно такая же картина колец.
Пока зарядка идёт.
https://www.drive2.ru/l/633889070329635898/
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021 HID РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 877 24.04.2024 18:13
Расход топлива на дизельном Дастере Юрич Ю FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 3040 27.03.2023 18:05
Как поменять щётки генератора на дизельном дастере. andrik ЭЛЕКТРИКА 18 13.12.2022 19:22
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 171 09.04.2021 08:57
как проще можно снять фары? без снятия бампера? ilion Свет и оптика 10 04.08.2015 20:40
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
RSS форума
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
