Багажное отделение. Доработки
Страница 1 из 19
1
2
3
11
Последняя
21.08.2012, 09:23
1
4 лет 4 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 58 сек.
Озадачился половой проблемой, т.к. машинка используется преимущественно в дачно-отпускных целях, то с пустым габажником практически и не катается
И для того, чтобы что-то мелкое достать из подполья необходимо все из багажника выгребать
Вначале хотел переделать существующий полик, но, потом решил его сохранить для истории, и сделать новый с нуля, благо на даче нашлись куски оргалита, рояльные петли, вспененный полиэтилен от упаковок и кусок старого брезента, т.е. расходы на материалы составили 0 рублей.
Весь полик состоит из четырех частей, вырезанных из оргалита, соединенных рояльными петлями, обклееными тонкой пенкой и обтянутый брезентом, закрепленным степлером.
От обтяжки карпетом отказался, т.к. с него трудно выметать мусор, песок, листья и прочую грязь, заносимыми, обычно, сумками и коробками в багажник.
Доступ в заднюю часть за всякой мелочевкой
Доступ к запаске
Доступ в самую дальнюю и глубокую часть подполья после откидвания 1/3 задней спинки
Аналогично можно добраться и за большую часть спинки.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.08.2012 в
09:29
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
21.08.2012, 17:32
2
yasasha86
2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Re: Багажное отделение. Доработки
За идею 5 баллов! Особенно с решением относительно задних отделений.
yasasha86
Отправить личное сообщение для yasasha86
Найти ещё сообщения от yasasha86
21.08.2012, 17:56
3
serega
15 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 10:14
Отлично сделано. Поздравляю с машинкой, а то прозевал момент приобретения!
serega
Отправить личное сообщение для serega
Найти ещё сообщения от serega
21.08.2012, 20:05
4
serega
Cпасибо
, сам пропустил этот момент, сразу в Карелию рванул
21.08.2012, 20:10
5
Ky6uk
4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2024 12:31
Автомобиль: телега
взято с одного европейского форума
Ky6uk
Отправить личное сообщение для Ky6uk
Найти ещё сообщения от Ky6uk
21.08.2012, 20:16
6
marmuha
2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Ky6uk
, Тоже прикольно!! Но это только для переднего привода вроде. Хотя сделано очень интересно.
marmuha
Отправить личное сообщение для marmuha
Найти ещё сообщения от marmuha
21.08.2012, 22:07
7
marmuha
Много места впустую пропадает, жалко
29.08.2012, 11:12
8
Avtovod
1 д. 2 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 05 апр 2019 21:35
Автомобиль: Privilege 1,6 4*4
А никто не заморачивался с переделкой шторки багажника?
Avtovod
Отправить личное сообщение для Avtovod
Найти ещё сообщения от Avtovod
29.08.2012, 11:33
9
Avtovod
Вначале были такие мысли, особенно насчет жесткой полки, которую можно было бы использовать в качестве столика на перекусах и стоянках. Но, во-первых, это не очень безопасно для задних пассажиров, а во вторых, как оказалось, не очень и нужно, если барахла много, то полка совсем снимается, а если немного, то и так нормально, и еще, под жесткую полку в 4х4 20-ти л. канистра не встает вертикально, не хватает пары см, а мягкая шторка на эту пару см. легко поднимается.
29.08.2012, 11:38
10
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Avtovod
есть мысль посмотреть полочку от Ларгуса. она у них в опциях идёт. сворачивается в рулон. остаётся где-то в живую глянуть что бы понять подойдёт к нам или нет. визуально может подойти. но надо проверять.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
29.08.2012, 18:48
11
maximus
1 нед. 4 д. 10 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 21 фев 2022 07:08
Автомобиль: РЕНО-ДАСТЕР 2,0 6МКПП
А я вот думаю в левую нишу небольшой сабик установить, а в правую нишу, где сейчас домкрат усилочек воткнуть. Но это все после установки магнитолы другой.
maximus
Отправить личное сообщение для maximus
Найти ещё сообщения от maximus
14.09.2012, 19:08
12
tancor42
2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
КУбик Ваша доработка значительно качественнее ,спасибо.
А ,если создать внутренний конверт в багажнике т.е вертикально по боковинкам установить водоотталкивающюю сьемную ткань, прикрепление на липучке к боковым пластиковым защитам.То нет мусора в багажнике .Хочешь уберай этот конверт.хочешь с ним.
Я понимаю ,написать всегда проще чем воплотить.
Но материал уже купил ..Думаю где сшить.Сам пока не умею.Но постараюсь добить.
---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее написано было в 21:03 ----------
Если кто то сможет нужен размер на 4 вд высота от пола до верха пластмассовой защиты полочки размер,и высота от пола до верха заднего сидения сидения .
tancor42
Отправить личное сообщение для tancor42
Найти ещё сообщения от tancor42
05.10.2012, 17:16
13
Andy_Ju
1 ч. 56 мин. 43 сек.
Был(а): 10 окт 2013 00:46
Автомобиль: сейчас пешеход
По поводу доработок предложенных Кубиком - не совсем понятна такая большая ширина рамы и откидывающуюся полку надо делать двойную на рояльной петле, чтоб иметь доступ в нишу при частично загруженном багажнике.
Что-то подобное делал в Ланосе
Andy_Ju
Отправить личное сообщение для Andy_Ju
Найти ещё сообщения от Andy_Ju
06.10.2012, 15:09
14
074
3 нед. 3 д. 6 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2024 08:26
Avtovod
Я эту проблему решил просто, снял полку и положил её в гараж!
074
Отправить личное сообщение для 074
Найти ещё сообщения от 074
06.10.2012, 16:02
15
ДальВО
1 мес. 2 д. 20 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2023 20:54
На мой взгляд без нее не уютно как-то в машине.
ДальВО
Отправить личное сообщение для ДальВО
Найти ещё сообщения от ДальВО
06.10.2012, 16:23
16
Вазген
3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Я поступил аналогично!
После тест-драйва Дастера со спокойной душой передал Хонда СРВ-3 отцу, а Шеви-Ниву - продал другу!
Вазген
Отправить личное сообщение для Вазген
Найти ещё сообщения от Вазген
06.10.2012, 16:25
17
Я Василич
1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
ДальВО
Там фикус для уюта, а полка мешает
Я Василич
Отправить личное сообщение для Я Василич
Найти ещё сообщения от Я Василич
06.10.2012, 19:00
18
yasasha86
А меня совсем не напрягает эта полка. Да и не люблю, когда в багажнике все видно снаружи.
yasasha86
06.10.2012, 19:20
19
n_dum
1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 11 мая 2024 08:54
marmuha
Ky6uk
У Strusto интереснее, оригинальнее, практичнее. И не сложно.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
06.10.2012, 19:46
20
ktoto-zdes
22 мин. 30 сек.
Был(а): 15 мая 2014 21:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4
, Получилось практично!!!
ktoto-zdes
Найти ещё сообщения от ktoto-zdes
Страница 1 из 19
1
2
3
11
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
