07.10.2012, 23:09
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
advokat53/Authentique 1.6 4х4/Великий Новгород
Решил тоже создать бортовой журнал... Вдруг кому-нибудь будет полезно.
Машину заказывал в минимальной комплектации, как писал уже в другой теме, так как не хотел залезать в кредиты, и ... очень понравились некрашенные бампера... ими хорошо снег толкать и по кустам ездить))
Пока был "ждуном" купил: коврики в салон и багажник, задние локера, БК Multitronics RC-700, передние динамики DLS 13 см., задние нашел от прошлых своих "меганов", комплект передних стеклоподъемников "форвард", элементы зеркал с подогревом, магнитола и саб остались с позапрошлой машины, очечник от Логана, серебристые ободки дефлекторов, виброшумоизоляцию на передние двери и багажник с задними арками, уплотнительную резинку от двери ВАЗ-2108, сигналы, сетку в бампер, обратный клапан и веерные форсунки...
Спасибо, этому форуму и сайту Логан-Шопа!
Короче, к приходу своего Дастера я был готов.
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
Буду продолжать...
22 сентября забрал своего Дастера из салона... ехать домой 60 км. без музыки было скучновато, слушал музыку на телефоне. Был поражен как едет машина, на тест-драйве не был, понадеялся на отзывы и был прав что купил ее... Дорог у нас практически нет, одни "направления" . Дастеру пофиг любые ямы и неровности...Также думал, что двигателя 1,6 будет маловато, но мне хватает!
Детям машина понравилась, младший сын сразу назвал ее желтым джипом)))
На следующий день я начал доработку своего Дастера... Начал со стеклоподъемников - встали как родные, одна была проблема, куда поставить кнопки - где-то видел на нашем форуме и поставил на двери, открывать на ходу сначала было неудобно, но сейчас уже привык.. Сразу сделал виброшумоизоляцию дверей, сначала вибропластом, поверх акцентом 10 мм. Поставил динамики и элементы зеркал с подогревом... В правое зеркало, как было на Мегане, провел датчик температуры воздуха от БК. Не очень удобно было провода протаскивать в гофры, но я их победил... Обогрев зеркал через предохранитель 10 А подключил к обогреву заднего стекла - у левой ноги водителя в косе толстый белый провод. Подсветку кнопок взял с провода на задние габариты в той же косе нашел. Подъемники запитал от толстого желтого провода в колодке снизу у левой ноги водителя через предохранитель 20 А. + на этом проводе появляется при включении зажигания..
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:41 ----------
Двери после шумки стали закрываться с нормальным благородным звуком)))
Манитолу Clarion CZ301E поставил без проблем заранее были куплены переходники для самой магнитолы и антенны. Сразу провел проводку для саба, + взял с аккумулятора проводил через черную большую резинку под ваккумом.. Бк также поставил без проблем, шлейф провел в бардачок, протокол CAN определился сам, единственное поставил в настройках замок зажигания - Виртуальный и чувствительность самую минимальную, а то срабатывал от сигналки. Емкость бака установил в 50 л., бак расчетный, к ДУТ не подключал и откорректировал датчик температуры наружного воздуха... Был поражен на заправке, откатал полный бак, на БК показание, что в баке 10,89 л., на приборке в тест режиме 11 л., а на приборке горят еще!!! 3 квадратика!!! Залил полный бак до первой отсечки пистолета - влезло 39,1 л. Так что теперь решил, что буду верить БК.
И еще одно, саб в нашей машине очень трудно настроить, просто почти не имел однообъемников, я его настроил кое-как, хотя, наверное, сниму его!!!
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------
25 сентября без проблем зарегистрировал машинку в ГАИ..
Поменял ободки дефлекторов, чтобы их снять надо открыть сами воздуховоды...серебристые мне больше, чем черные понравились. Установил очечник на место ручки водителя сверху, просверлил ребро жесткости и притянул саморезами, так как пружина в самом очечнике не слабая, подумал, что просто за обшивку держаться не будет.
Забыл написать, локера задние мне установили в салоне, привез их сразу когда платил деньги за машину... За их установку - закрутить 8 саморезов, взяли 1000 руб.))))
Сразу решил установить сетки в бампер, на радиаторе уже были две неглубокие вмятины, то ли от воды, дожди у нас шли тогда хорошие, то ли камешки...
Бампер снял, спасибо форуму, без проблем, сетки вырезал и поставил нижнюю на стяжки. верхнюю сверху притянул креплениями решетки, а низ притянул также стяжками, просверлил несколько дырок сбоку декоративной решетки, снаружи стяжки не видно на верхней сетке.
Пока был снят бампер, поменял сигнал, поставил две дудки от Ваза. Родную фишку пришлось срезать.... Когда поставил бампер, накосячил - не вставил под него переднюю часть подкрылков - спасибо Алексей (astranaft) подсказал, когда забирал у него клубные рамки и наклейку...
Также был поменян салонный плафон, куплен на разборке от Логана с двумя кнопками за 300 руб.
В него, подсветку багажника, габариты поставил белые светодиоды.
Хотел купить готовую подсветку бардачка в Логан-шопе, так как в нем в темноте было трудно что-то найти, но у них не было в наличии...
Вышел из положения: поверх бардачка приклеил светодиодную полоску, в штатное отверстия концевика поставил концевик от сигнализации, - взял с минуса магнитолы, + с постоянного плюса магнитолы через предохранитель 0,5 А. Сразу проклеил заднюю часть бардачка сплэном 2 мм. и проклеил крышку бардачка там, где углубление - теперь в бардачке свет и тишина. Верхнюю полку - низ также проклеил сплэном, а то сильно там мобильник грохотал...
Последний раз редактировалось advokat53; 07.10.2012 в 23:35.
07.10.2012, 23:10
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Re: advokat53/Authentique 1.6 4х4/Великий Новгород
Поздравляю!
В ряду "рукастых" дастероводов прибыло!
07.10.2012, 23:14
Moderate Rock
Поздравляю,земляк! А ещё говорят,аутентики -это фантастика...(в смысле,не купишь их,так всё,хитрый маркетинг) Доработки хорошие! А у меня всё руки не доходят вколхозить зеркала с подогревом! Мультик куда ставил? в нишу над магнитолой?
07.10.2012, 23:17
НЕ, Олег, под магнитолу. Подсветку подобрал под магнитолу... Все думают, что это штатный))) Элементы зеркал покупал в Логан-Шопе 800 руб. элемент...
Последний раз редактировалось advokat53; 08.10.2012 в 00:54.
07.10.2012, 23:24
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2024 12:31
Автомобиль: телега
advokat53, фоток хоть сделайте.
А то я Аутентики тока на автовозах видел около АВТОФРАМОСА
07.10.2012, 23:30
Moderate Rock
Сообщение от Ky6uk
Как ни странно,у нас пердничок ореховый ездит,довольно успешно. В Череповце я видел такой же компл. только белый. Думаю,"чем дальше в лес..." в смысле,в регионы,тем больше можно встретить аутентиков,они чаще востребованы.
advokat53, я понимаю,что ты человек занятой,но твой опыт можно превратить в приносящее доход хобби. Типа клубный гараж в Новгороде.Если что, я-первый в очереди.
07.10.2012, 23:35
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
advokat53, Ну еще раз поздравляю вас! Удачи на дорогах!
07.10.2012, 23:36
Ky6uk, фоток сделаю обязательно..
08.10.2012, 00:05
Выложу немного фоток, сразу прошу прощения, фотографировал на телефон.
Очечник
Магнитола и БК
Подсветка в бардачке
Кнопки стеклоподъемников
Так как магнитола и БК синие. купил пепельницу с синей подсветкой
Плафон от Логана с двумя кнопками и светодиодами
Последний раз редактировалось advokat53; 08.10.2012 в 01:35.
08.10.2012, 00:11
После этого решил заняться багажником, разобрал пластик - низ багажника, арки и заднее сиденье проклеил вибробластом. После на вибропласт - арки, низ багажника проклеил акцентом 8 мм. Вроде бы шума в салоне стало меньше, но это чисто мое субъективное мнение)) В Дастере шумка неплохая, лучше чем в аутлендере и камри - точно!
Сразу, спасибо форуму, отклеил резинки в вентиляционных отверстиях, пока не проверял, будет ли положительный эффект. А то в выходные ехали всей семьей, сели в машину, на улице был сильный дождь, окна запотели моментом, особенно боковые. Был бы кондей... Но его нет! Было как-то не по себе..
08.10.2012, 00:12
Moderate Rock
Очень круто! Концевик в бардачок наугад ставил или подбирал? А БК,я поначалу думал,в нише что НАД магнитолой,в торпедо,я думал,что магнитолу ты ставил 2-дин.
08.10.2012, 00:14
Олег, концевик взял от капота, правда он длинный и пришлось в самой крышке бардачка внутри сверлить отверстие под зажимную гайку концевика...Мне не понравилось как получилось, но не видно и ладно...
08.10.2012, 00:21
На этой неделе все-таки нашел у нас в городе защиту редуктора... В Автомире на меня косо посмотрели и сказали, что не знают про что я у них спрашиваю))) На авторынке на Псковской - сказали. что я третий. кто у них спрашивает, но у них даже в прайсе у поставщика такого нет. Нашел в студии Блэк-бокс. Стальная, 2 мм., цена 2500 руб.
Поставил без проблем, передняя часть под болты крепления бензобака, задняя часть через проставочные втулки крепится к самому кузову..
08.10.2012, 00:28
В пятницу купил своей Дуське зимнюю резину 215/65R16 Michelin ЕL X-ICE NORTH2 102T по 5 189 руб. в Луге..
08.10.2012, 00:33
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 18 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 28 апр 2024 21:44
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 Привиледж SVV chip Lockright Kulak&Co, Ford Kuga 2019 2.5 AT 2wd Trend+
Видел, видел машину Максима!
Объем доработок внушает уважение, особенно учитывая срок их проведения.
08.10.2012, 00:34
Moderate Rock
Так как насчёт апгрейда дастера,advokat53,можно будет к тебе обратиться если что? самому лезть боязно,а ты уже на своём потренировался.
08.10.2012, 00:36
Поставил в субботу регистратор, но не понравилось... Где я его поставил щетки дворников не чистят стекло и...хочется все-таки что-то скрытое... Склоняюсь к регистратору в салонном зеркале, тогда будет куда вывести сигнал с камеры заднего вида... У нас в городе таких зеркал не нашел нигде! Тогда откажусь от заднего парктроника, хотел установить Multitronics PU-4TC и вывести сигнал на БК... Пока я на перепутье)))
На этой неделе хочу затонировать зад машины и, наверное, я немного успокоюсь...
Хотя еще под вопросом штатный обогрев передних сидений...
08.10.2012, 00:37
#18
Сообщение от Олегъ
Олег, без проблем, приезжай - помогу чем смогу!!!
08.10.2012, 00:39
#19
Moderate Rock
О,вооот, хороший ответ! Ну я это,не так чтоб срочно,я удочку закинул. Буду знать,к кому обратиться,там договоримся!
08.10.2012, 00:40
#20
Сегодня у меня на спидометре круглая цифра!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
