Результаты опроса: Есть ли у Вас скрип в рулевой колонке при поворотах руля на малых скоростях
Да
181 |
76.05% |
Нет
57 |
23.95% |
01.11.2012, 19:50
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
01.11.2012, 20:00
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Скрип в рулевой колонке
ОД может отремонтировать или поменять это ихнее дело, а могут сразу поменять потому что это заводской брак.
02.11.2012, 10:51
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
это им решать как поступать
02.11.2012, 12:33
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 7 мин. 2 сек.
Был(а): 05 окт 2022 15:04
БЛИИИИН !!!! уменя тоже самое, но повидимому пока на начальной стадии. Проявляется на малых скоростях при поворотах руля, то появляется скрип то пропадает.....Пока не напрягает.
02.11.2012, 13:25
Тоже не напрягало сначало.Заехал на минутку к дилеру порасспросить и застрял там на 4 часа.А теперь оказалось,что это серьезно.По сути заводской брак,т.к. прошла машина всего 10000,а не 150000.Такой случай был еще с Дастером,говорят большая редкость.Ему поменяли рейку.
02.11.2012, 13:32
Время будет заеду к дилеру, держите нас в курсе событий.
13.11.2012, 13:43
Сегодня поменяли рулевую рейку на новую.По работе 4 часа.Все по гарантии.
13.11.2012, 14:16
А у меня пропало кудато поскрипование, уже 2 недели не слышу ...
13.11.2012, 23:33
Странно это, рейка с гидравликой, по идее там все в масле должно быть... на логане был такой скрип, но я сам нашел его в наконечнике рулевой тяги. Отвинтил наконечник, шприцом под пыльник добавил литола и с тех пор все ОК. Не может быть такого, что дилер таким образом вместо скрипящего рулевого наконечника рейку себе новую "отжимает"? Не думаю, что все снятое бракованное железо уходит обратно на завод - замучаются в дерьме ковыряться.
Хотя чего только не бывает... может и правда в рейке брак, а я зря наговариваю.
14.11.2012, 11:02
Действительно рейка была бракованная.Перед тем как поменять все откручивали,исключали по очереди,пока до рейки не добрались,брызгали ВДшкой,мазали литолом,слушали прибором и так 2 раза.Тоже не сразу поменяли,но все же поменяли.Я сам все это время там был,присутствовал непосредственно.Самое интересное и приятное,что стараются сразу помочь,при обращении сразу берутся разобраться,оповещают как и что и если что опять вылезет с рейкой,то обещали вообще все поменять,пока проблема не решится.Удивительно.
14.11.2012, 14:29
всё больше слышу про такой дефект
26.11.2012, 07:41
Опять появился скрип совсем не на долго мин на 5-10 после катания по влажному снегу при темпер-ре 0 С. И раньше замечал, что именно в сырую погоду скрипит слегка. Значит, что просто где то резинка сыреет и скрипит, а потом просыхает и все в поряде. Но повторюсь скрип возникает при поворотах руля . Руль не крутишь - скрипа нет.
07.05.2013, 01:10
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 14 ч. 46 мин. 34 сек.
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Также слышал скрип в дождь , потом всё тихо .
07.05.2013, 08:44
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Тоже скрипит. На малых скоростях и только при повороте руля влево.
08.05.2013, 08:48
Сообщение от Urich
У меня так и начиналось.... Сегодня сдал машинку на лечение и вынесения окончательного вердикта. Предложили тачку на замену.
08.05.2013, 08:56
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Скрип при движении с вывернутым (не до упора) влево рулем на низких скоростях. Это то же самое? При повороте руля на месте скрипа нет.
08.05.2013, 08:58
Так точно, это ОН !
08.05.2013, 09:09
#18
Хреново...
08.05.2013, 15:28
#19
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Может жидкость ГУРА хреновую стали лить? А может она опилок железных наелась? Что если поменять жижу?
08.05.2013, 15:49
#20
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Такая же фигня была на праздники. При резком повороте руля влево (не до упора) и движении в горку на малой скорости. После дождя всё прекратилось. Пока наблюдаю (прислушиваюсь...).
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
