15.11.2012, 22:04
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Увеличение дальности связи сигнализации
Требуется увеличить дальность связи брелока сигнализации (с обратной связью) с машиной. Не могу включить автозапуск, т.к. на работе брелок не добивает до парковки. Какие будут соображения?
15.11.2012, 22:07
Re: Увеличение дальности связи сигнализации
Надо было ставить сигналку управляемую с сотового и заводить хоть с Австралии.
15.11.2012, 22:16
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 8 мин. 22 сек.
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Какая сига? Какое расстояние? Какие препятствия на пути сигнала? Можно поиграться с расположением антенного модуля-не менее 10 см до ближайшего железа и шелкографии, и расположением авто на парковке. Ставь запуск по времени.
15.11.2012, 22:25
Парковка находится за углом 2-этажного кирпичного дома. Напрямую до машины примерно 300 м. Сигналка: http://piti.ru/catalog/sistemi_s_zai...f_zx-1090.html.
Запуск по времени невозможен - ненормированный рабочий день
15.11.2012, 22:46
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
дальность никак.........а по температуре не выставить???
а так надо было жсм конечно.....
15.11.2012, 23:16
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Теоретически... если брелок работает на 2,4ГГц, можно было бы к нему "прикрутить" бустер (усилитель) от Wi-Fi
Выглядело бы это так:
- на брелке вместо штатной антенны - разъем и съемная антенна.
Когда надо - отворачиваем ее, прицепляем кабель от бустера и "пуляем" в эфир от 0,5 до 1вт мощи.
Но это теория... А на практике, таким макаром удавалось увеличить дальность пульта радиоуправляемого самолетика с 500м до 3км.
С брелками от сигнализации, ни кто, похоже, не экспериментировал пока...
Опять же теоретически, можно было бы попробовать прицепить к брелку направленную антенну от того же WiFi.
15.11.2012, 23:19
Сообщение от ЕСАУЛ
хехехехеххехехехеххе прикольно.....представил........можно потентовать)))))))))))))))0
15.11.2012, 23:52
Сообщение от Wilkis
Все-таки пробуй менять расположение антенного блока, по опыту даже положение в плоскости (верт., горизонт.) сильно меняет распространение сигнала, и подальше от железа! Должна брать, по характеристикам 900м без препятсвий, 300м это не серьезно. Помехи могут давать радиопередатчики находящиеся вблизи ( скорая, милиция).
Последний раз редактировалось 1serg1; 15.11.2012 в 23:59.
15.11.2012, 23:59
Скорая и милиция работает на частотах 450-470МГц и мешать не должна.
А вот Wi-Fi точки доступа - легко.
16.11.2012, 00:13
Сообщение от ЕСАУЛ
Вроде бы да, но на самом деле на практике дела обстоят по другому.
16.11.2012, 00:19
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Шерифф работает на 433 МГц. Увеличить дальность можно путем наращивания доп антенны в брелке, хотя бы +небольшую проволоку. Разберите его и сами во всем разберетесь что и как.
Кстати не боитесь оставлять машину с Шерифом да и еще и с автозапуском? Как бы это тоже самое, что двери нараспашку и ключ в замке.
16.11.2012, 07:33
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Как правило антену прячут под обшивку передней стоики, хотя по всем инструкциям - не менее 10 см до железок, а там всего 2 см, вот дальность приема и уменьшается. Перенесите антену в другое место.
16.11.2012, 10:01
Партнер клуба
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Увеличение дальности - старая тема, но скажу вам, что наиболее простое решение вв вашем случае - установка GSM пейджер , их стоимость сейчас такова, что это будет дешевле переделки радиоканала сигнализации ))
в качестве самого простого варианта - необходимо попробовать правильно разместить приемопередатчик в салоне автомобиля, либо вообще вынести его наружу под пластиковую часть ... это вопрос тонкой настройки
16.11.2012, 22:30
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 16 ч. 3 мин. 52 сек.
Был(а): 05 мар 2023 12:51
[QUOTE=Престиж - Авто;268979]Шерифф работает на 433 МГц. Увеличить дальность можно путем наращивания доп антенны в брелке, хотя бы +небольшую проволоку. Разберите его и сами во всем разберетесь что и как.
Единственно-правильный совет! Мощность передатчика брелока мизерная и заявленные 900 м - это в лучшем случае 150м в городе.
17.11.2012, 05:25
Сообщение от Alek-han
Длина антены не определяет мощность передатчика. Качество приема может улучшить, но не наоборот.
17.11.2012, 06:49
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
у меня примерно такая же проблема,машина стоит на открытой площадке от дома метров 50,выхожу курить в коридор на противоположную сторону-сигнал принимает,в лифте(кругом металл)тоже нормально а на улице на открытой стоянке стОит зайти за здание-фсё!сигнала нет,хотя до машины метров 150-200(по мануалу до 1км уверенный приём).ставил так что б впереди небыло строений т.е. как бы прямая видимость,тогда связь с машиной появляется в районе 500-650 метров.так что и тебе советую так делать если есть возможность,может в будующем куплю блок джи эс эм.
17.11.2012, 12:32
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
[QUOTE=Alek-han;269680]
Сообщение от Престиж - Авто
"Лечить" в системе всегда надо самое слабое звено. В нашем случае это именно брелок. Можно конечно переместить и что-то улучшить с антенной в самом автомобиле, но брелку от этого лучше не будет.
А вообще мощность передатчика не так сильно влияет на дальность действия системы. Если вспомнить физику, то выходит что увеличение радиуса действия прямо пропорционально высоте подвеса антенны и как корень квадратный (в соотношении 1.41) от мощности. А коэффициент усиления антенны - вообще как правило самая простая и эффективная мера: затрат минимум, а радиус можно увеличить в разы.
17.11.2012, 12:38
#18
Сообщение от ugona.net
Сообщение от Бертони
Правда на подземных парковках не работает!
17.11.2012, 20:00
#19
Сообщение от Clim
Однако практика показывает, что это помогает, на шерхане 4 так экспериментировали: максимальную дальность получили на антенне в виде пружинки длиной 15 см. Дальность в городе увеличилась метров на 150
Последний раз редактировалось Alek-han; 17.11.2012 в 20:07.
18.11.2012, 13:50
#20
Теперь уже боюсь, но пока не знаю почему. Объясните, плз!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
