29.11.2012, 13:58
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Как правильно использовать Автозапуск
Добрый день.
Подскажите как правильнее использовать автозапуск. Кто то пишет что при рекомендуется использовать при температуре от -15 и ниже, а до этого только движок засорять, кто то пишет что при ниже -22-25 опять же лучше не использовать - есть опасность что выдавит маслянный фильтр, а машина этого не заметит и будет дальше работать.
Поделитесь опытом использования - при какой температуре настроен автозапуск (или по времени), сколько по времени работает и т.д.
29.11.2012, 14:05
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Как правильно использовать Автозапуск
RenoDaster, запускаю сам, когда иду к стоянке, за 5 минут двигатель начинает стабильно работать, сажусь и еду.
бред.
29.11.2012, 14:10
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Опытным путем подбирал температуру запуска на предыдущем автомобиле.
Т.е. поставил на -20. При минус -25 на улице заводится нормально. При -30 уже хуже. Переставил автозапуск на -15. Стала совсем легко заводится, можно поставить на -18. При морозах на улице в -40, автозапуск ставил на 0 градусов.
Все дело в том, что датчик температуры двигателя для автозапуска не отражает многие факторы запуска (показывает температуру только в одной точке) и поэтому, движек будет показывать -15, а в подкапотном пространстве уже будет -30 и что-то уже подмерзнет и не будет заводится.
На дастере пока еще не подбирал, но в отличии от японца - заводится пока лучше. На одном и том же бензине при -22, дастер заводится с первой попытки, в то время, как цивик заводился с 3-5 раза.
29.11.2012, 14:13
Время онлайн: 45 мин. 46 сек.
Был(а): 13 ноя 2013 19:09
Автомобиль: Renault Megane III
пользуюсь от +2 до -30 по мере надобности, завожу из квартиры, выхожу и еду.
Чем засоряется движок? непонял!
согласен с Fe-man бред про фильтр
на таймер не ставлю, считаю не нужным.
Лучше жалеть о том, что сделал, чем об упущенной возможности!
29.11.2012, 14:17
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
RenoDaster, какая у тебя сигналка с автозапом ? Разные фирмы и модели различаются по настройкам.
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
29.11.2012, 15:00
Сообщение от demon73xx
Это понятно, я не столько спрашиваю как настроить конкретную сигналку, сколько кто как автозапуск использует.
Если про то что фильтры на морозе может выдавить, то к сожалению реальные факты. Сам встречал две реальные авто, у которых возникла подобная ситуация при где то при -32, причем масло было гарантировано хорошое и авто аккуратно обслуживалось. Но на них не было автозапуска, просто утром стали заводить после ночи простоя и получилась такая кака.
29.11.2012, 15:28
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Уже лет 6 автозапуски юзаю. Вообще не заморачиваюсь до -20, завожу из квартиры за 20мин до выхода. Если температура уходит за -20, то с балкона подсматриваю насколько тяжело заводится(от аккумулятора уже зависит и прочих факторов), если явно тяжело заводиться или вообще завестись не может с автозапуска, то завожусь в ручную и ставлю сигналку в режим запуска каждые три часа. Ставить запуск по температуре не вижу смысла т.к. это совершенно не объективно если это внутрисалонный датчик.
29.11.2012, 15:47
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
на прошлой машине -15 пользовался уже автономным подогревателем (гидроник, вебасто) а потом автозапуск. автозапуск до -25. если температура ниже то выходил в ручную заводил. жалею я машину))) крайняя температура запуска была в -42. понял что больше так издеватся не буду. но это было необходимо. а так ниже 36-38 не езжу. масло 0В40. 5В40 уже плохо за -35.
Privilege 2.0 4х4
29.11.2012, 15:53
Время онлайн: 9 мин. 28 сек.
Был(а): 30 Янв 2018 22:38
Автомобиль: Отказался от Дастера. Жду другую машину.
А какая разница, как заводить - ключом или с автозапуска. Автозапуск - это всего лишь дистанционный пуск двигателя, для удобства так сказать. Это как пульт от телевизора.... Если что и может случится, то может случится при любом варианте запуска.
Заводил и завожу с автозапуска хоть в мороз, хоть в жару. В первом случае для прогрева, во втором для охлаждения салона кондиционером.
29.11.2012, 16:10
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сейчас пока не сильно холодно, завожу по времени в 06.30 часов, греется 15 минут, к этому времени подхожу на платную стоянку, иногда завожу через окно, благо стоянка рядом. Включаю с вечера подогрев сидений, положение рукоятки 2 и на максимум, поток воздуха в ноги, если на стекло, то снег тает. Когда будет очень холодно, под -30 и ниже, буду заводить каждые 4 часа. На прежней машине пробовал по температуре, очень обманчиво. Машина была японская праворулька Ниссан, ниже 25 градусов не заводилась, пролетал несколько раз, приходилось отогревать, потом приспособился каждые 2 часа заводить, ну бензина много жрала. Один раз блок сигналки полетел, была на гарантии, целый год судился с магазином, выиграл в двойном размере.
29.11.2012, 16:11
Сообщение от Russkov
Масло в коробке дубеет сильнее движкового, стартер тупо не осиляет все это замороженое дело провернуть. Вот и приходится в ручную с выжатым сцеплением. Плюс время прокрутки стартера с сигналки небольшое, бывает нехватает буквально секунды кручения для запуска, в итоге автозапуск высасывает акум короткими многократными попытками.
29.11.2012, 16:14
deicider, в моей сигнализации АЗ пускает 3 раза движку, если не получается пишет ошибку и ждет ключа.
29.11.2012, 16:21
RenoDaster, лично я завожу только с брелка, без таймеров, температурных датчиков и без расписания, но у меня свой дом и машина в 5 метрах. На зиму время работы стартера ставлю побольше. На дустанге пока по-летнему 1 сек, в морозы потестю сколько прибавить.
29.11.2012, 16:31
Сообщение от deicider
Ну здесь все конечно индивидуально.
Если АКПП то пофиг как заводить. Если МКПП, то здесь выжим сцепления поможет для более легкого запуска. Если регион северный с лютыми морозами однозначно синтетику в коробку, если южный регион то на любителя.
Многие сигналки запрограммированы следующим образом: если с первого раза запуск не удаётся, то система повторяет его несколько раз и, с каждым разом, увеличивает время прокрутки стартёра. А в некоторых моделях время прокрутки стартера программируется пользователем.
А вообще, каждый автовладелец здесь должен решать сам, как лучше, удобнее и безопаснее заводить автомобиль. Много разных особенностей. Все зависит от особенностей самого автомобиля, его оснащения, от климата, от типа и марки сигналки и даже от того находится ли автомобиль в прямой видимости (ну так сказать на всякий пожарный случай).
29.11.2012, 16:55
Сообщение от Fe-man
У меня не помню, вроде 5 попыток, после чего автозапуск прекращает попытки запуска, пока повторно не потребуешь это через брелок. Прошлую зиму на умирающем акуме ездил и 5 попыток было актуально, заводилась как правило стабильно с 4го раза при температурах -15-20
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее написано было в 16:52 ----------
Насколько я знаю в акпп маслице пожиже. А синтетика наверняка на всех ино по умолчанию идет, а дальше уже его характеристики влияют, густеет посильней движкового.
29.11.2012, 19:34
У меня на всех сигнализациях давалось по 3 попытки. Последняя машина заводилась плохо, добавил время кручения стартера, в результате он у меня вышел из строя. Так что с этим тоже нужно быть осторожным. После всех неудачных попыток заливало свечи и уже ни чего не помогало, только отогревание в теплом боксе на 1-2 часа. Думаю с Дастером у меня уже таких проблем не будет, при -40 отгоню в капитальный гараж, который простаивает.
29.11.2012, 19:43
Был(а): 29 фев 2016 23:18
На Логане раньше, а сейчас на Дастере использую одинаково. установлено время прогрева 20 минут. на температуру двигателя минус 10
НЕ СОГЛАСЕН отчасти.
автомобиль живет во дворе. чтобы двигатель не охлаждался до минус 30 и ниже он САМ запускается по автозапуску. очень полезно.
бегать самому каждые 3 часа с ключом в холодную машину на улицу в минус 35? неет - я дома ТВ посмотрю. а она пусть там сама как-нибудь)
29.11.2012, 20:21
#18
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 11 мая 2024 08:54
Сообщение от Dicson
У меня датчик сигналки в салоне. изолентой прикручен к трубе радиатора печки. Вот и температурные поправки.
Индивидуально. Ниже -25 прогрев через 3-4 часа. Читал, что больше 3 раз не рекомендут заводить за ночь, в выхлопной собирается конденсат, который не выдувается на холостых. До -20 за 10-13 мин до выхода из дома. У меня "по умолчанию" 15 минут работа автозапуска.
Последний раз редактировалось n_dum; 29.11.2012 в 20:32.
29.11.2012, 20:39
#19
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Сообщение от n_dum
Подождите, я чего-то не понимаю? Если в сигналке предусмотрен автозапуск по разным критериям (промежуток времени, температура, сам завел), то для реализации и соответствующие датчики должны быть. У меня Starline B92 датчик температуры салона вмонтирован в сам блок и показывает температуру в месте нахождения(у меня под приборным щитком), кнопка №2 на брелке. Температура двигателя меряется своим датчиком, который крепится на движке, в рекомендуемом по инструкции месте, двухкратное нажатие кнопки №4 По логике, автозапуск реализуется для двигателя, а не для ж... и сигнализация затачивается под это. Уважаемый n_dum, или вы чего-то не дочитали, если сами ставили, или вас нае...(развели) там где ставили.
Автозапуск реализован, апробирован, но еще не пользовался.
Последний раз редактировалось Clim; 29.11.2012 в 20:46.
29.11.2012, 20:56
#20
Clim, так то ваша сигналка, а простенькие шерханы которые впаривают ОД такого количества датчиков не имеют. Как правило один температурный датчик, где его закрепишь там и будет температуру мерить.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
