16.12.2012, 16:27
Был(а): 18 авг 2023 19:35
АКПП с гидротрансформатором и буксование
Если я правильно понимаю, буксование влияет на нагрев масла в гидротрансформаторе (ГТ), а на фрикционные детали не влияет и не изнашивает ?
16.12.2012, 16:34
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Re: АКПП с гидротрансформатором и буксование
Нет
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее написано было в 16:32 ----------
Букс и на нагрев особо не влияет, если буксовать прально...
16.12.2012, 18:55
Может кто обьяснить принцип работы гидротрансформатора ?
Как он момент увеличивает ?
(Уравнение баланса моментов гидротрансформатора
Мн+Мт+Мр=0
для размышления)
16.12.2012, 19:15
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
Да уж, хотелось бы услышать мнение специалистов, что можно, что нельзя... Буксуют тоже по разному....
Например, можно ли ехать по снегу, когда колеса то цепляют, то проворачивпют... Как долго так можно ехать....
Можно ли тогаться с места с буксами на льду....
Можно ли буксовать на льду, когда колеса крутятся быстро, а машина ползет еле-еле...
Можно ли раскачивать машину через полную остановку томозом...
Как долго можно применять тот или иной букс без последствий для коробки...
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
16.12.2012, 20:00
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 05 окт 2014 18:20
Автомобиль: Ниссан Патфайндер
Мое мнение: все можно, только осторожно
16.12.2012, 20:15
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Сообщение от voyage
1 да долго
2 можно но зачем трогаться с пробуксовкой
3 можно но не дольше чем минут 30,
4 аналогично 3
испытано на двух автомобилях с автоматом
16.12.2012, 20:17
Сообщение от Volk
От тута посмотри
16.12.2012, 20:42
Сообщение от lapoty
От тута посмотри
Большое спасибо
17.12.2012, 18:33
Так что получается, можно буксовать при необходимости? Только не делать этого более 3-5 минут... И это будет абсолютно безболезнено?
17.12.2012, 22:19
принцип работы - реактивная сила которая воздействует от реактора на турбину
Последний раз редактировалось Volk; 17.12.2012 в 22:28.
18.12.2012, 11:15
Надо понимать, что буксование это вообще-то экстремальный режим для АКПП и им пользоваться можно очень осторожно в безвыходных ситуациях. При застревании можно даже раскачивать машину, но каждый раз с остановкой, торможением, паузой перед переключением АКПП с драйва на задних ход.
18.12.2012, 19:37
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
АКПП вообще до лампады, что колеса буксуют. Она это не видит
18.12.2012, 21:33
Сообщение от Lew
Как это по барабану? А шрусы не из коробки торчат???
18.12.2012, 22:08
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 23 сек.
Был(а): 17 мая 2021 16:29
Автомобиль: DASTER PRIVILEGE 2,0 AT. Теперь и X-TRAIL 2006 г. 2.5 4Х4 АТ. И Mitsubishi outlander xl 4X4 AT.
Сообщение от voyage
Привода "торчат" из механической части , тобишь дифференциала. Он такой же как и в МКПП. Так что Lew прав , автомату пофиг , буксуют твои колёса или нет. Крутятся и хрен с ними.
18.12.2012, 23:20
Сообщение от voyage
Не из коробки - из дифференциала.
Но даже если бы из коробки - что меняется? Не понял посыл
19.12.2012, 10:28
Monroy, Lew, получается, что могу сколько хочу буксовать на автомате... ну то есть это так же скажется как и на МКПП... ну то есть если и побуксую когда необходимо, нгичего страшного в этом нет?
19.12.2012, 11:55
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Буксовать ВООБЩЕ НЕ рекомендуется!!!
Это гиблое дело, ЗАКАПАЕТЕСЬ!!!
Надо не буксовать а ВЫБИРАТЬСЯ, подкладывать твердое под калеса, или откапывать то на чем висишь(пороги, поддон,муфта, редуктора...)
Но сколько не раговаривал с ТРОФИСТАМИ почти все ездят на АВТОМАТАХ тк удобнее по лесам ездить и УЖ ТОЧНО МИНУСОВ ПО СРАВНЕНИЮ С МЕХАНИКОЙ нету.
а главное приемущества то что можно плавнее передавать Мкр.
19.12.2012, 12:07
#18
Awl2001, я имел ввиду букс, когда машина еле-еле цепляется, колеса крутятся быстро а машина еле-еле ползет.... но ползет... такое во дворах часто бывает.... ну или по снегу в поле еду когда, чувствуется, что колеса крутятся быстро а авто еле ползет по сугробу.... Но ползет!!!! Не убью я таким образом коробку? Понятно дело что в таком режиме более 10 минут ездить не собираюсь, но когда надо и хочется, получается что можно... )))
19.12.2012, 13:45
#19
Ну достоинств у АКПП перед механикой много, сам такую предпочитаю. Но и недостатки есть - та же буксировка другим автомобилем очень опасна, можно только до 50 км на 50 км в час. Раскачка проблематична, торможение двигателем возможно только при переходе в ручной режим ( то есть уже не АКПП). Что касается буксования, то мой товарищ на ML побуксовал в яме и налетел на ремонт АКПП, а ремонт этот стоит столько же, сколько новая МКПП в сборе.
20.12.2012, 00:09
#20
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 18 ч. 57 сек.
Был(а): 26 Янв 2023 22:50
Автомобиль: дастер Дачия 2019 к9к
Сообщение от lapoty
Нет
....бред...влияет...но на таких пробегах заморачиваться не стоит...эт головняк следующих......за нами
сдается....попали крепко.......белий....автомат.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
