ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п. |
28.12.2012, 13:04
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
гараж и его обустройство
кто имеет свой гараж.вопрос касается проблем отопления оного.есть ли на форуме пользователи,кто отапливает свой гараж,дизельными автономными отопителями прямого действия(без вывода дымохода)?как сильно загрязняется воздух?кто каким автономками пользуется?
28.12.2012, 13:28
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: гараж и его обустройство
Пользуюсь электропушкой, только когда что-то нужно сделать, в остальное время гараж незачем отапливать да и дорогое это удовольствие.
28.12.2012, 20:44
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Пользую такую! Не коптит, но у меня потолок из досок со щелями. Думаю в замкнутом пространстве будет вонять.
28.12.2012, 20:47
Сообщение от x22dth
что заливаете?керосин или солярку?сколько стоит?бак на сколько?
28.12.2012, 22:39
Был(а): 04 мар 2016 18:17
В Мурманске пользовался воздушным отопителем кузова с ГТ-Т , типа такого - http://www.teplostar-auto.ru/?tab=docs&page=planar4d24
Никаких тебе газов и шумов.
Правда соляры было немерянно.
29.12.2012, 00:34
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от Я Василич
выхлоп не?
29.12.2012, 00:57
Сообщение от gаns
выхлоп не?
Всос и выхлоп газов для котла снаружи, внутри только рециркуляция подогретого воздуха.
Такие отопители бывают как внутренней установки, так и наружной.
29.12.2012, 01:22
Был(а): 12 фев 2020 18:53
буржуйка.... только по сильной надобности.
29.12.2012, 01:44
Сообщение от Fe-man
А для дров второй гараж
29.12.2012, 01:48
Подвал, и второй этаж)))))
29.12.2012, 09:41
Сообщение от виктор веселов
Лью солярку, бак около 15, стоит 15 на 10 киловатт. Я бы присмотрелся всё таки с выхлопом из гаража.
---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее написано было в 08:45 ----------
Да к Василичу бы я прислушался, отопители от кунгов, нормальный вариант и по деньгам и по комфорту.
29.12.2012, 10:27
Сообщение от x22dth
Где-то проскакивало, что есть на 220 вольт, может враки, но я не встречал.
29.12.2012, 14:58
Сообщение от x22dth
хочу такую,если жабу победю. http://www.vseinstrumenti.ru/dizelna..._63706390.html
29.12.2012, 16:16
У нас в кооперативе кто-то греется зимой, пока не вычислили. Электричества на дофига напалили. По растаянным крышам не пропалили, значит в подвале что-то выращивают.
29.12.2012, 16:27
Печь на отработанном масле - чертежи, инструкция и - Архив Книг
9 мар 2011 ... Название: Печь на отработанном масле Автор: Н.Тетюхин Формат: ...
посвящена изготовлению самодельной печи на жидком топливе.
29.12.2012, 16:42
Преимущества печи на отработке
1.Экологичность
Не дымит ни внутри (в помещении), ни снаружи (из вытяжной трубы). Поэтому, такую печку на отработке Вы можете эксплуатировать и в центре вашего населенного пункта и на даче, не загрязняя окружающую среду,вашим соседям не придется дышать вредными выхлопами! При этом топливо для этой печки на отработке можно раздобыть в соседних гаражах или СТО.
2.Экономичность
Каждый автовладелец хотя бы раз в сезон меняет моторное масло!И потом ломает голову - как избавиться от отработанного масла? Вот он источник вашего топлива.Можно договориться с соседями по гаражу, даже установить какуюлибо емкость для слива отработанного масла! Отработка любой степени загрязненности (неочищенная). Теплоотдача аналогична электрообогревателю в 12-15 кВт/час.
3.Простота в эксплуатации
Наливай, регулируй мощность и грейся. Принцип работы очень прост – горение паров кипящего масла. Нет никаких форсунок и капельниц! Особенно это удобно при хранении топлива на морозе - нет проблем с проходимостью канала, подводящего топливо, ввиду полного отсутствия этого какнала. Вся регулировка происходит крышкой над заливочным отверстием. Мощность горения Вы можете уменьшить от еле теплой конструкции печки до раскаленной до красна (800-900 град С).
4.Надежность
Простая и надежная конструкция. В печи на отработке просто нечему ломаться! Отсутствие форсунок и капельниц позволяет эксплуатировать печку при любых температурах воздуха,даже в условиях Сибири и Крайнего Севера!
5.Мобильность
Легко демонтировать печь на отработке и перевезти в багажнике своего легкового авто. Например из гаража на дачу и обратно. Поскольку вес печки небольшой и составляет всего около 25 кг, а ее габаритные размеры: 70х35х40см, Вы легко сможете уложить ее в багажник любого автомобиля. А поскольку монтаж (установка составной вытяжной трубы) и демонтаж (съем трубы) занимает всего несколько минут, Вы можете легко и быстро проделывать эту процедуру. При этом пользуясь одной и той же печкой в гараже и на даче.
6.Автономность
Печка на отработанном масле не зависит от погоды и электричества.
Разжечь печь и пользоваться ей Вы сможете хоть
среди голого поля , кроме тепла вокруг себя, выполучите еще и свет горящего внутри нее огня, который очень хорошо освещает все вокруг через отверстия в соединительной трубе.
7.Нет открытого огня
Пламя внутри конструкции. С точки зрения пожаробезопасности, теплушка менее опасна, чем обычная кухонная газовая печь:
- во-первых, отработка сама не горит (горят лишь ее пары)
- во вторых, огонь гудит внутри печки и наружу не вырывается.
8.Возможность подключить еще и водяное отопление.
Установив на верхнюю поверхность печки бак с водой и сделав в верхней части его вывод в систему водяного отопления, а "обратку" (остывшую в системе воду), через другую трубу вернуть в тот же бак, Вы получите регулируемую систему водяного отопления на топливе, гораздо дешевле газа или электричества.
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее написано было в 16:41 ----------
http://www.mirniy4x4.ru/topic/131-об...а/page__st__20
29.12.2012, 17:19
все это хорошо,но есть разные запросы и требования.часто нужен именно быстрый(моментальный) нагрев помещения.для разных случаев.считаю,что только дизельные отопители с нагнетающим вентилятором способны это сделать.еще оптимальный вариант-предпусковой отопитель от икаруса(с раздельным выхлопом).при -15(-18) через 20 минут в гараже можно снимать верхнюю одежду.правда двери и сам гараж должны быть утеплены
04.01.2013, 09:33
#18
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 02 мая 2024 18:42
Сообщение от x22dth
Мебельный степлер + картонные коробки (магазины, аптеки с удовольствием отдадут, и спасибо скажут) . "обстрелял" весь гараж. Очень эффективно!!!.
27.01.2013, 19:22
#19
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 28 сек.
Был(а): 12 Янв 2024 07:50
Автомобиль: рено дастер Luxe Privilege 2.0 4x4
Всем привет! Сделал печь работает на отработанном масле.В гараже -10* через час на термометре уже +2*больше не нагревал.Гараж не утеплён.печь у меня квадратная. В инете есть чертежи. Весь метал на печь купил на вторчермете.
11.12.2013, 12:16
#20
Доброго всем дня!
Стою перед выбором, что взять
Задача следующая: Быстро и не надолго обогреть достаточно хорошо утепленный гараж до 20-25 градусов.
(эл.пушка на 3кВт прогревает максимум до +13 при -5 на улице, этого мало)
Кто пользуется ГАЗОВОЙ пушкой, плюсы и минусы по сравнению с ДИЗЕЛЬНОЙ?
Газовая вместе с баллоном мощностью 15кВт обойдется примерно в 7-8тыс.
Дизельная на 10 кВт стоит от 10тыс.
Буду рад любым комментариям!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
