Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ
Старый 17.03.2013, 17:22   #1
vladislas43
Аватар для vladislas43
Онлайн: vladislas43 вне форума
Был(а): 06 фев 2017 12:28
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 Белый лед
По умолчанию Резкий запах после буксования.
Дастероводы может кто подскажет! Последние дни погода нас "радует", сначала 2 дня валил снег, а потом все стало резко таять. Во дворах снежно-водяная каша. И вот такая проблема: приходится преодолевать метров 200 по такой каше, чтобы выбраться на дорогу, и после каждого такого проезда в салоне появляется сильный запах подгорелого сцепления, хотя в режиме lock машина идет довольно уверенно. Вот я и думаю, это особенность сцепления или с моей машиной проблемы. И что же будет если сунешься на реальное бездорожье?
Старый 17.03.2013, 17:35   #2
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Re: Горит сцепление
Так может запах как раз от включенного ЛОКа ? Попробуйте на АВТО ?
Старый 17.03.2013, 17:35   #3
Байкал
Аватар для Байкал
Онлайн: Байкал вне форума
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Ездите эти 200 метров на 1 передаче и не держите ногу на педале сцепления после того как авто тронулось с места
Старый 17.03.2013, 17:44   #4
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Байкал Посмотреть сообщение
вот это правильно, а если не держите, то такого не должно быть точно.
Старый 17.03.2013, 17:47   #5
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
у субару такая же фигня - при езде по сугробам запах квашенной капусты
этот текст никто не читает
Старый 17.03.2013, 18:05   #6
vitek174RUS
Аватар для vitek174RUS
Онлайн: vitek174RUS вне форума
Был(а): 20 апр 2015 14:33
Автомобиль: Daster 2.0 4+4 6МКП Черная Жемчужина
Ездил в эти выходные в сад,учитывая то что в направлении моей дачи всю зиму ездят только я и сосед по даче (кстати тоже на дастере 1.6 4*4) +нынешние снегопады то о дороге и речи нет-сплошной экстрим.Буксовать в режиме LOCK приходится часто (даже за лопатой приходилось бегать-всему есть предел).Так вот при сносе с колеи приходится выбиратся в раскачку и естественно часто работать сцеплением-появляется запах,а если просто прешь на первой(по возможности) то запаха нет.В общем как-то так...
Старый 17.03.2013, 18:24   #7
vladislas43
Так в том то и дело, как тронулся к педали сцепления не прикасаюсь. только газ.
Старый 17.03.2013, 18:51   #8
splot74
Аватар для splot74
Онлайн: splot74 вне форума
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
У Субару другая фигня - там есть конструктивный недостаток...
У Дастера такого быть не должно... а может вообще с улице просто воняет.
Старый 17.03.2013, 19:05   #9
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Может быть дорожное месево попадает на нагретые части узлов (выпускной коллектор, остальные детали выпуска отработанных газов) испаряетс и дает этот запах?
Попробуйте прокатиться в том же режиме но но без месева (вдругом месте).
Если запах появится, что то с трансмиссией, нет испарения.(как вариант)
Старый 17.03.2013, 23:56   #10
pdm
Аватар для pdm
Онлайн: pdm вне форума
Был(а): 28 дек 2023 23:23
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Скорее всего это не сцепление. У меня при около нулевой температуре и включеной печке тоже воняет чем-то горелым. Масло не течет, но запах горелого есть... Что бы это могло быть???
Старый 18.03.2013, 02:27   #11
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
такая же фигня приключалась при движении задом по сугробам у владельцев шнив, кто-то грешил на сцепление, кто-то на катализатор, но к общему знаменателю так и не пришли
Старый 18.03.2013, 05:35   #12
R95B
Аватар для R95B
Онлайн: R95B вне форума
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Ну если учесть, что на форумах есть случаи выхода из строя коробок передач по причине отсутсвия масла но я не видел случаев замены сцепления, то походу переживать не стоит на этот счет.
Старый 18.03.2013, 08:49   #13
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
У меня и на ВАЗ 2110 и на Логане и на Дастере , осенью и весной пахло жженым маслом хотя нигде подтеков не было.
Старый 18.03.2013, 21:36   #14
PodVoh_74
Аватар для PodVoh_74
Онлайн: PodVoh_74 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 19:37
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Сообщение от vladislas43 Посмотреть сообщение
У меня похожая фигня, во дворе в снежной каше, с большими буграми нерастаявшего снега, позавчера застрял, выезжал с раскачки в lock режиме, после этого появился запах. Сунул нос под капот, самый сильный запах как раз над сцеплением, пробег 4800, как-то грустно на 5000 км попадать на сцепление...
Старый 18.03.2013, 22:11   #15
muka66
Аватар для muka66
Онлайн: muka66 вне форума
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
Господа, это запах антифриза, каким то образом он вытекает, и не понятно откуда при пробуксовке, а если сильно газовать и буксовать, уверяю Вас , вы его увидете на снегу, отвечаю
Старый 18.03.2013, 22:25   #16
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Не поднимайте панику!!!
Это не сцепление.
Это не антифриз.
Это запах испарений дорожной влаги с деталей выпускной системы и бОльшей частью - с катализатора.
Заявляю авторитетно. Тема уже обсуждалась неоднократно. А если сильно кто "очкует" - го к дилеру, на бессмысленную на 99% диагностику.
И название ветки сей неправильное, как следствие, ибо "трём" всего-лишь про запах, который кстати все ассоциируют по-разному.
Последний раз редактировалось shultz; 18.03.2013 в 22:35.
Старый 18.03.2013, 22:27   #17
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Сообщение от shultz Посмотреть сообщение
Это не сцепление.
Это не антифриз.
Это запах испарений дорожной влаги с деталей выпускной системы.
И ведь похоже!
Вспоминаю что летом так не воняло, даже после сильных буксов. А вот зимой - началось...
Старый 18.03.2013, 22:32   #18
Олегъ
Moderate Rock
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Сообщение от muka66 Посмотреть сообщение
Такого чуда ещё не слышал,спорить не буду,послежу за этим,но ИМХО-нонсенс.
В моей машине тоже есть запах,причём появляется при буксовании враскачку на оборотах более 4тыс. Не знаю,сцепление это или нет,НО на предыдущей машине-нексии при резких стартах и буксовании воняло вообще тухлыми яйцами. На форуме вычислили,что это - катализатор. Будем надеяться,что и у нас ничего страшного. Хотя мне не очень нравится эта тема "с душком",но уж сколько отходит сцепление... машина используется в более жёстких условиях,чем простые пузотёрки.
Последний раз редактировалось Олегъ; 18.03.2013 в 22:38.
Старый 18.03.2013, 23:14   #19
kirillbondarev
Аватар для kirillbondarev
Онлайн: kirillbondarev вне форума
Был(а): 28 окт 2022 07:21
Автомобиль: DUSTER LUXE PRIVELEGE 2.0 4X4
По умолчанию Re: Резкий запах после буксования.
Неоднократно наблюдал запах как от подгоревшего сцепления ,когда выходишь из машины после езды в режиме авто. Задняя ось подключалась при подъезде к месту стоянки (заснеженная дорога). В режиме 2вд и лок запаха нет. Может это запах от муфты? Подскажите. Может кто знает?
Олегъ:
Читаем тему с начала и вопросы отпадут!
Последний раз редактировалось Олегъ; 18.03.2013 в 23:23.
Старый 19.03.2013, 07:21   #20
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 05 окт 2022 15:04
Подтверждаю факт возникновения аромата схожего с ароматом тлеющего сцепления ну или похожего на него. Вчера набуксовался от души, в смысле таскал песпомощных пузотеров с довольно престижными значками на решетке радиатора... Видели бы вы их глаза, когда я подлетал к ним по колее и снежной каше на своём Дастере... в тот момент я мог обратить их в любую веру, так сильно они готовы были мне поклоняться, как миссии спустившемуся с небес для их спасения !!!!!!! 4х4 РУЛИТ ! Я прям реально зазвездился вчера Мой счет 3 машины руками и 3 на тросу , короче +6 к карме.
P.S. Извиняюсь за флуд, чЁто до сих пор похоже распирает меня !
Запах гари в сырую погоду Sdiaff РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 102 22.09.2021 16:45
Запах тосола в салоне bass_generator Проблемы и поломки 43 08.01.2018 16:29
Что выбрать, после Дастера? Игорь42 DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 211 11.01.2013 00:29
Лёгкий запах бензина при запуске. Регресник РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 17.12.2012 17:45
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
RSS форума
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
