19.03.2013, 07:59
#21
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Резкий запах после буксования.
буксует сцепление или нет,проверяется достаточно просто.....включаем только передок ,затягиваем ручник ,влючаем 3 передачу и газуя от души пробуем тронуться с места........
если заглохнет мотор,то все нормально с сцеплением...
а вообще, по Вашим симптомам, больше похоже на испарения с разогретого катализатора.....
19.03.2013, 08:31
#22
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 26 мая 2023 15:58
Автомобиль: 2.0 4х4 Прив
Re: Горит сцепление
Сообщение от shultz
Не поднимайте панику!!!
Это не сцепление.
Это не антифриз.
Это запах испарений дорожной влаги с деталей выпускной системы и бОльшей частью - с катализатора.
Заявляю авторитетно. Тема уже обсуждалась неоднократно. А если сильно кто "очкует" - го к дилеру, на бессмысленную на 99% диагностику.
И название ветки сей неправильное, как следствие, ибо "трём" всего-лишь про запах, который кстати все ассоциируют по-разному.
Очень похоже на правду. Осенью засел в болотистой местности и буксовал очень долго, при этом такого запаха как сейчас не было - пахло горелой травой и именно со стороны сцепления. Сейчас в снегу больше химический запах.
Уже неЖду 2.0 4х4 Привеледж черненький
19.03.2013, 10:44
#23
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Сообщение от Михась
...Таким образом проверяем, насколько добросовестно фрикционные накладки приклёпаны к диску; ну и после такого теста, уверенно и со спокойной душой, записываемся на замену сцепления... Кстати, если есть желание проверить прочность трансмиссии, можно разогнаться задом километров до 20, врубить 1-ю и газануть от души (можно и наоборот, 1я-задний, но труднее).
Предлагаю проверять сцепление, как учат в книжках: на шоссе, на 4-ой передаче резко нажимаете на газ и по звуку (или по оборотам на тахометре) определяете пробуксовку.
Про запах. Уже где-то писал: истошно воняет катализатор при попадании воды или снега. Обнюхивал его лично, без стеснения (ибо достал!) на подъёмнике. На других машинах такого явления не припоминаю, помимо Логана и Сандеры.
19.03.2013, 11:46
#24
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Выскажусь тоже.
Тухлые яйца,капуста-катализатор
Запах колодок,фрикционов-сцепление
Запах горелого масла-коробка, раздатка из сапунов.
..Запах масла, первый раз ощутил на тест-драйве дилера.Катались по оврагам,горкам.Думал муфта,тянуло в салон.Официалы тогда ничего не ответили толком.Сейчас,полагаю что с коробки или раздатки,сапуны выходят под капот(у коробки точно).Причем у многих, кто смотрел масло в коробке темное,похоже горит...
19.03.2013, 17:14
#25
Время онлайн: 5 д. 18 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 19:37
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Буквально сегодня задним ходом парковался, при этом работал сцеплением, чтоб медленно-медленно к стеночке поближе подъехать, запах опять появился. Никаких буксов не было, все медленно, по ровному снегу, думаю, что испарения дорожной влаги в этом конкретном случае не причем.
20.03.2013, 23:09
#26
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 13 мин. 14 сек.
Был(а): 28 окт 2022 07:21
Автомобиль: DUSTER LUXE PRIVELEGE 2.0 4X4
Re: Горит сцепление
Сообщение от Sladge
Ребят какое испарение? , какой катализатор? Хоть немного включите логику!!! По вашему у меня в режиме лок и 2 вд выхлопные газы идут в обход катализатора поэтому он холодный и запаха нет , а стоит мне включить режим авто и буксануть передком ,чтобы подключился зад ,то
и выхлоп идет через катализатор , который греется и воняет?
20.03.2013, 23:12
#27
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от aGt
не в коробке, а в раздатке.
20.03.2013, 23:14
#28
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Сообщение от Olejman
Недавно менял все масла - в раздатке было черное, наверно перед дальняком поменяю в раздатке еще раз и посмотрю горелое или нет.
20.03.2013, 23:45
#29
Я не собираюсь ни с кем спорить, но лично у меня запах появлялся в сырую тёплую погоду. Поскольку машину взял в январе, то и судить пока могу только по оттепелям. Режим трансмиссии не влияет. Воняло по интенсивной городской езде в режиме газ/тормоз. Пару раз засел, кстати,- вони не было!
До этого были Логан (евро 3) и Сандеро (евро 4) - на Логане за три года эффект был от силы 1 раз. На Сандеро по началу было, потом не помню - значит прошло. Не думаю, что это запах испарений с поверхности катализатора, скорее это запах несгоревшей смеси ИЗ катализатора. Отсюда могу предположить, что, возможно, у катализатора не хватает производительности в каких-то режимах. Возможно, что в процессе обкатки ещё не адаптировались датчики (скорость адаптации реношных мозгов меня уже пару раз ошеломляла своей неторопливостью) . Или, как вариант "Б", бензин попался "не того". Кстати на Дастере последнюю мартовскую оттепель и циклон с ездой в натяг по сугробам пережил без "вонизьмы".
ПС: если подпалить на ровном месте сцепление до запаха, жить этому сцеплению осталось немного. Тоже можно сказать и про муфту. Поэтому осталось немного потерпеть и хорошая вонь наружу выйдет.
Если сцепление работает и машина ездит, что надо сделать, чтобы на ровном месте подпалить сцепление???
21.03.2013, 18:35
#30
Время онлайн: 1 д. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 03 сен 2020 23:45
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD
Несколько раз чувствовался запах. Общее для всех этих случаев - наличие снежной каши или глубоких луж, хотя и пробуксовки тоже были, причём - в разных режимах. Я предположил всёж, что это запах испарений. Да и на гарь не похоже. Теперь, почитав форум, нашёл подтверждение.
21.03.2013, 19:19
#31
Время онлайн: 3 нед. 13 ч. 9 мин. 59 сек.
Был(а): 31 окт 2022 17:38
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 коричневый медвежонок
Несколько дней назад сдавал задом в снежной каше в режиме "AUTO", тоже почуствовал запах, причем было очень похоже на запах жженой резины. Не буксовал. Сейчас тоже чешу репу, что бы это могло быть?
«Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.»
Братья Стругацкие, «Понедельник начинается в субботу
21.03.2013, 20:06
#32
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 30 окт 2019 22:08
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2,0 4х4
Аналогичный запах (вонь) был и на Ниссане Ноуте - именно при тяжелых условиях движения по снегу. Енотовский форум пришел к выводу, что это тающий и испаряющийся снег на катализаторе. Сейчас при появлении этого запаха не заморачиваюсь, а проветриваю салон
21.03.2013, 20:10
#33
Андрей74, привет, земляк, запах, появляющийся на моей машине тоже напоминает паленую резину. И еще вопрос, ты в наш Сатурн не обращался по поводу перепрошивки для исключения глюка муфты?
PS а783рм.
21.03.2013, 20:28
#34
PodVoh_74, ответил в личку.
21.03.2013, 21:49
#35
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Андрей74
Запах жженой резины-это уже хуже. Резиной воняют фрикционные накладки!
Чек не появился после этого? Может есть смысл перепрошить мыфту? (если этого не делали)
22.03.2013, 00:07
#36
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 2 сек.
Был(а): 02 мая 2024 13:42
вонь то стоит когда по снегу в целик едешь и испорения с радиатара идут низковато он я так понимаю снега набивает туда и ваняет
22.03.2013, 01:23
#37
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 28 мин. 19 сек.
Был(а): 27 сен 2017 15:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Есть такое дело. При езде по лужам иногда этот запах появляется. А вот при езде по глубокому снегу, особенно в режиме lock, очень часто подпахивает. Вот интересно, неужели испарения воды могут так резко пахнуть?...
22.03.2013, 08:23
#38
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Нет, чек не появился. Машина уже 2013 г. выпуска, т.е. как я понимаю, прошивка уже должна стоять новая...
22.03.2013, 09:19
#39
Не хочатся варить конечно что накладки пованивают. Может резина на колесах при пробуксовке за счет трения пованивает?
22.03.2013, 09:23
#40
В том то и дело, что пробуксовки как таковой не было. На стоянке при движении задним ходом по снежной каше(буквально метра 2-3) появлялся этот запах.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
