29.04.2013, 10:47
Использование оригинальных литых колесных дисков от Мазда 3 на Рено Дастер ОПАСНО!!!
zhiv: Те кто использует на Дастере такие же как у меня оригинальные литые диски от Мазда 3, убедительная просьба или снимите их от греха подальше или доработайте ступицы Дастера. Причем, как передние, так и задние! Иначе можно потерять колеса!!!
Оригинальные литые диски от Мазда 3 имеют следующие параметры:
1. сверловка: 5х114,30 (совпадает с штатной Рено Дастер)
2. ширина диска: 6,5J (совпадает с штатной Рено Дастер)
3. вылет ЕТ: 52,5 (не совпадает с штатной Рено Дастер)
4. диаметр ЦО: 67,1 (не совпадает с штатной Рено Дастер)
Первые два пункта совпадают и это вселяет оптимизм по поводу использования этих дисков для Рено Дастер.
Пункт 3 проверяем примеркой дисков на передней ступице, что бы диск не цеплял суппорт.
т.е. по пункту 3 тоже проходит.
Рассмотрим пункт 4.
Штатное ЦО у Дастера 66,1
У дисков от Мазда 2 ЦО 67,1
С учетом, что центровка диска осуществляется конусными колесными болтами, то применение дисков с ЦО большим чем штатное допустимо.
Вроде бы всё замечательно... но эксплуатация этих дисков (порядка 8000км) выявила некоторую несовместимость этих дисков и ступиц передних колес Дастера.
Посмотрим внимательно на диски от Мазда с внутренней стороны
видим внутри ЦО на глубине 17мм буртик
А теперь померим выступающую часть ступицы
А она выступает на 17,4мм!!!
Ну схематично это выглядит так
Вроде бы 0,4мм не так много, но это приводит к тому, что диск не прижимается к привалочной плоскости ступицы.
Что в свою очередь приводит к тому, что тормозной диск не достаточно фиксируется и болты его крепления начинают выкручиваться и в конце концов срезаются.
У меня первый звоночек прозвенел примерно через 1000км эксплуатации - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...193#post243193
Я тогда не понял почему это произошло.
Второй звоночек прозвенел на ТО1 - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...921#post334921
Когда обнаружили, что у меня срезало один колесный болт и три болта фиксирующих тормозные диски.
Мастера ОД списали это на плохо затянутые колесные болты.
Далее была продолжена борьба со следствиями - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...428#post339428 , так как причину я ещё не понимал.
Понимание причины пришло только 26 апреля 2013 - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...704#post360704
Ну, а 27 апреля 2013 я доработал свой Дастер "напильником", что бы устранить несовместимость литых дисков от Мазда 3 и Рено Дастера - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...137#post361137
Доработка заключалась с стачивании "болгаркой" выступающей части ступицы где то на 1мм
Вообщем всё.
Последний раз редактировалось zhiv; 13.06.2013 в 07:33.
07.05.2013, 09:27
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 23 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 15 дек 2015 22:03
Автомобиль: Duster 4х4 1,6
Re: Особенности применения оригинальных литых колесных дисков от Мазда 3 на Рено Даст
Столкнулся с этой проблемой ещё осенью, решение такое же! zhiv На задних ступицах проблем не было?
07.05.2013, 09:29
Сообщение от Lёxa
Сзади вроде нет.
А у тебя были проблемы с сзади?
07.05.2013, 09:31
Тоже на миллиметр не прижимался! Но у меня 1,6, может барабан меньше?
07.05.2013, 09:32
надо скинуть колесо и померить...
07.05.2013, 10:04
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 6 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Тема применения оригинальных литых дисков от Мазды очень интересна.
Но после такой "доработки напильником" оригинальные литые диски Рено уже нельзя устанавливать?
07.05.2013, 11:08
Сообщение от DozorVLG
Почем?
Штатные замечательно встанут на доработанные таким образом ступицы.
17.05.2013, 07:48
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 53 мин. 16 сек.
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
всем привет, а при установке дисков с другим вылетом небоитесь что возрастет нагрузка на подшипники ступицы?
17.05.2013, 07:53
Сообщение от ruvor
В данном случае ЕТ 52,5 против штатного ЕТ50
что во первых уменьшает нагрузку на подшипник
и во вторых отличается от штатного всего 2,5мм что очень не значительно
17.05.2013, 08:20
Был(а): 26 мар 2022 22:11
раз подходят диски от мазды (с 2007 года?) должны подходить диски и от форда
Ищу работу.
Не пыльную.
17.05.2013, 09:05
Сообщение от skela
У Форда вроде сверловка другая, вроде 5х108...
13.06.2013, 07:27
Я намедни чуть не потерял заднее колесо!
Подробности тут!
13.06.2013, 09:57
Подробности тут!
Слава Богу все обошлось! Ведь предупреждал об этом ещё полгода назад! Иногда стоит прислушиваться, хотя бы ради собственной безопасности!
ЗЫ: Респект за тему, которую надо было создать ещё в декабре!
01.07.2013, 15:38
Re: Использование оригинальных литых колесных дисков от Мазда 3 на Рено Дастер ОПАСНО
Serg62, теперь то сточил?
03.07.2013, 12:33
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 19 ч. 8 мин. 5 сек.
Был(а): 11 мая 2023 20:17
пока нет,просто затянул болты сильней,в выходные в деревню,вот там и болгарку в руки,так сказать
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее написано было в 12:26 ----------
zhiv, кстати на передних колёсах я сточил примерно 3 мм и больше они не ослабляются,может и не надо так много,но как говорится лучше "перебдеть",пока вот ломаю голову как бы мне задние колёса привести в движение при стачивании,перед то я домкратил,5 передачу включил и ступица вращалась,всё ровненько сточилось,а вот как с задними?
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
03.07.2013, 12:38
#18
Serg62, я точил, что перед, что зад просто проворачивая постепенно поворачивая ступицы.
Затем контролировал штангелем в нескольких точках полученный результат.
Да, когда будешь точить зад, под передние колеса поставь тормозные башмаки, так как с ручника придется снимать.
03.07.2013, 12:42
#19
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 27 мин. 40 сек.
Был(а): 27 Янв 2023 04:06
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4, 2.0, МКП
Вам весьма повезло с ОД...
Но ведь и "доработка болгаркой" будет весьма заметна и может привести к вопросам по снятию с гарантии.А Вы к ОД приезжали на маздовских дисках?!
Блажен,кто верует,тепло ему на свете...
03.07.2013, 12:51
#20
1. Доработка болгаркой видна только первые дни, пока обработанное место не покроется "благородной" ржавчиной как вся ступица.
2. Приезжал на ТО на Маздовских дисках - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...921#post334921
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
