26.06.2013, 13:24
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Люфт кардана
Друзья подскажите какой допустимый люфт кардана. Задача - авто на яме или эстакаде !!! НЕ на ПОДЬЁМНИКЕ , коробка нейтраль . Вращаем кардан по и против часовой стрелки какой люфт допускается ??? Насколько я знаю 2-3 мм с завода или нет ???
Танки грязи не боятся
26.06.2013, 13:48
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 3 д. 23 ч. 21 мин. 4 сек.
Был(а): 12 мая 2024 19:22
Re: Люфт кардана
Это проверить шестерни заднего диффа? Люфта кардана имхо не должно быть.
26.06.2013, 13:56
Re: Люфт кардана
Общий люфт раздатка + муфта и т. д Должен ли быть свободный ход . У меня есть от стук до стук
26.06.2013, 14:07
Художник
Re: Люфт кардана
Сообщение от running777
Если и есть допуск (скажем, угловой), то вряд ли обозначен в цифрах и проверяется на конвейере. Люфт (который неизбежен) складывается из разных компонентов, на которые в отдельности установлены допуски. Общая сумма - как-то ни о чём. имхо.
26.06.2013, 20:09
Re: Люфт кардана
Ну блин чёт ползал под авто и решил проверить получилось суммарный люфт 10 мм
поехал к знакомцу тож самое
14.06.2016, 17:48
Время онлайн: 2 д. 22 мин. 53 сек.
Был(а): 06 авг 2017 00:02
Re: Люфт кардана
Поясни. Если у меня кардан в раздатке (или откудова он там выходит) стучит при вращении влево-вправо, это Нормально?!
А то я уже кардан откидывать собрался!
14.06.2016, 20:22
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Re: Люфт кардана
По моему у всех стучит. А на внедорожье иногда стучит много раз при сбросе момента от колес. Кажись люфт в раздатке.
Если есть на свете рай...
14.06.2016, 21:01
Re: Люфт кардана
Так у меня раньше так сильно не стучало. А сейчас прям ощутимо бьет. Что-то разбивается.
Думаю на лето скинуть кардан. Кто местный, найти не могу по темам где написано про последствия удаления кардана. И как лучше это сделать?
14.06.2016, 21:35
Re: Люфт кардана
LemurMon, кардан скидываешь и в 2wd. Больше ничего не надо.
14.06.2016, 21:46
Re: Люфт кардана
Это-то понятно.
Вопрос в том, а если забудешь 2вд включить, электроника мозг парить не начнет?
Опять же дырки от кардана надо закрыть.
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:40 ----------
Сорь, туплю, 2вд же фиксирована на шайбе
Вопрос в дырках
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:44 ----------
Ну и к зиме, надо что-то с люфтом делать
14.06.2016, 22:33
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 48 мин. 32 сек.
Был(а): 22 апр 2024 21:19
Re: Люфт кардана
Сообщение от LemurMon
Несколько раз уже писали. Снимай кардан и езди в 2вд. Чтоб ошибка не горела. Многим в том числе и мне снимали кардан. Я 2 недели ездил без кардана когда ждал новый по гарантии. Кто-то в ремонт отдавал и тоже ездил без кардана.
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее написано было в 22:24 ----------
В каком смысле? Просто откручиваешь его от задней муфты, откручиваешь подвесной и также спереди от углового редуктора. Вроде от углового тоже 4 болта. И все. Весь кардан у Вас в руках. Там работы 20 мин.
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:27 ----------
http://www.renault-duster.dv13.ru/ka...noj-peredachi/ Вот здесь даже картинки. Хотя и так все ясно. 10 болтов всего.
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее написано было в 22:29 ----------
Какие дырки? У Вас кардан не сам входит в раздатку и муфту. Там фланцы останутся.
14.06.2016, 23:54
Re: Люфт кардана
Спасибо, Илья468, Уважаемый. Всё разъяснил :-)
14.07.2016, 11:44
Re: Люфт кардана
Кардан скинул, а стук остался!
Вот теперь и думай, что там стучит
14.07.2016, 13:35
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 20 мин. 28 сек.
Был(а): 12 мая 2024 03:54
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Re: Люфт кардана
Наверно брякают фланцы в раздатке или муфте
14.07.2016, 14:28
Художник
Re: Люфт кардана
Ну а кардан то не люфтит? Крестовины?
14.07.2016, 14:45
Re: Люфт кардана
Крестовины целые, я их сразу проверил.
Люфт кардана есть, проверял, когда кардан стоял. Но, как выясняется, стука от этого люфта нет, значит рабочее состояние.
Еще грешу на накладки тормозов, недавно менял . Помню , понови, накладки немного постукивали при нажатии на тормоза после движения назад-вперед. Но сейчас и при разгоне вперед-назад, что-то бумкает, встает на место.
В какую тему залезть на счет коробки, по ощущениям оттуда стучит, подскажите?
07.01.2017, 15:53
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 12 мин. 2 сек.
Был(а): 24 мар 2024 13:10
Автомобиль: Privilege 2.0 4WD Светлый Базальт
Re: Люфт кардана
Доброго времени суток.
Если правильно понимаю, то крестовины не разборные?
Глупо ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель.
07.01.2017, 18:45
#18
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 16 мин. 44 сек.
Был(а): 07 окт 2017 12:11
Автомобиль: ещё и рено дастер dCi
Re: Люфт кардана
Всё снимается, всё разбирается и меняется. Так сказать весь агрегат ремонтно пригодный.
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:24 ----------
Хотя сам не менял и не смотрел даже. Могу допустить и обратное, тогда всё будет выглядеть на много дороже.
07.01.2017, 22:14
#19
Re: Люфт кардана
Да, точно не разборные. Но, ремонт-переделка вала +/- 11.000 . Или 15.000 новый,только русский. Или родной около 30-40тыс, или дороже.
23.03.2017, 15:37
#20
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Re: Люфт кардана
А кто подскажет почему так сегодня произошло? Ехал спокойно по трассе и вдруг пффффф, пробил заднее колесо на ровном месте, боковой порез, наверно шину на выброс. Остановился, поставил запаску, начал движение и ощутимые удары в районе передней крестовины и углового редуктора. Остановился, вывесил колесо, прокрутил, слышен непонятный стук. Решил дальше немного проехать, посмотреть что будет, через метров 500 стук и вибрация исчезли. Что это было?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
