28.06.2013, 12:02
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Лифт подвески
...в каждом клубе любителей авто 4х4, естественно внедорожного плана(не Ауди R8 и не Порше 911 Каррера 4)))), есть такая тема...перенес из темы "Доработки подвески"...
...про проставки на Дастер 4х4..
...фото не делал, некогда было...
.длина резьбы штока штатных амортов позволяет сделать проставки высотой до 35 мм, по условиям надежности соединения "резьба штока-удлинитель", дабы не слабее чем в штатном варианте "резьба штока-гайка крепления верхней чашки".....на самом деле все уже придуманно до появления Дастера...мужики Логана давно лифтуют до 185-195 мм...есть тема на форуме Логан Клуба ("Просели пружины и хочется поднять") - про проставки с фото http://www.logan-club.ru/forum/viewt...8168&start=120 ,сообщение от уважаемого monstr62 и на параллельном форуме про удлинители http://forum.dusterclub.ru/showthrea...84478#post8447 от уважаемого Бродяги, с его эскизом, просто у моих удлинителей внутренняя резьба М14Х1,5 сделана "напроход" и до конца вот и все)...самое главное- сохранена жесткость и параметры демпферирования штатной подвески, пружины штатные , проверенные пробегом в 19000 км)))...
...проехал с проставками в 26мм высотой уже 2000км где-то...все нравится...выше делать ,я считаю не стоит...при очень резком разгоне с места на 1-ой передаче по асфальту в крутую горку,чувствуется на руле преброс момента с левого колеса на правое(если кто не понял,это к вопросу о ходимости ШРУСов)...это уж если совсем придираться...я так вообще не езжу, просто как -то пришлось так со светофора в подъем ,с частичной загрузкой авто стартовать,чтобы увернуться от одного рейнджера))...авто стал немного валче на асфальте,но по бездору самое то ,что надо....затрат почти 0,в отличии от комплекта тюненых пружин,которые еще и жестче,а тут вся штатная мягкость сохранена...только не забываем ослабить и затянуть потом сайлент- блоки рычагов и проверить сход-развал...все соединения садим на анаэробный герметик(фиксатор резьбы синий)....развал был в норме ,а вот сход подрегулировали и спереди и сзади...стоило всего 500р за перед+ столько же за зад...одевайте на верхние витки пружины трубке ТКР ,по типу как на нижних витках....напялил внутренним диаметром на 14 мм,но шла с силиконом и очень плотно...снижается шумность и вибронагруженность подвесок+ проставки из капролона гасит вибрации немного...я доволен,рекомендую...эскиз на фото...можно делать выше до 32 мм,увеличивая высоту пояска,который на чертеже 11 мм...удлинители штоков ,как у уважаемого Бродяги с соседнего форума, но резьба м14х1,5 сделана напроход ,без выборки под шток аморта,просто она (выборка) теперь в проставке...
...да вот еще,что...ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить развальные болты IRONMAN на стойки (передок-особенно)...развал уходит-резину жрет по внешней дорожке! проверено 5 летней эксплуатацией! не экономьте на них!...ПРИ ВЫСОТЕ ПРОСТАВОК, ДАЮЩИХ ЛИФТ СПЕРЕДИ БОЛЕЕ 30ММ НЕОБХОДИМО УСТРАНЯТЬ ОТСТРЕЛ ШТАНГИ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПО НИЖНЕМУ РЫЧАГУ, ПРИ ПРЫЖКАХ ЧЕРЕХ УХАБЫ, НА ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦАЯХ И Т.П. Делается это просто уменьшением общей длины "косточек" стабилизатора. Делаем переходную втулку с внутренней резьбой на М6 с обоих торцев, разрезаем тягу "косточки" пополам и нарезаем резьбу М6 на каждой и закручиваем с контргайками во втулку, регулируем длину и добиваемся того, чтобы на полностью вывешенном переднем колесе(левое, потом правое или оба вместе) тяга стабилизатора на 2-3мм не доставала до рычага подвески. Стук исчезает, при ходе отбоя!
Фото лифтованного (справа - амортизаторы IronMan с пружинами H&R) дастера с обычным (слева)
Почитал тему, видимо вибрация возникает при разгоне на авто, которым лифтанули подвеску не "сновья". На второй новой машине в 2017г, ставил проставки 32мм вперед и 35 мм назад(фаркоп утежеляет хвост), вибраций не было совсем никаких, при разгоне в частности.
Последний раз редактировалось Михась; 16.08.2021 в 10:35.
Причина: прошел тест на 35мм
03.01.2014, 23:19
Re: Лифт подвески
...давно сюда не заходил...чето тишина,никто ничего усовершенствовать в конструкции не хочет? ...может еще чаво интереснее придумали? ...поделились бы мыслями...иногда просто свежая мысль,даже нелогичная,наталкивает на интересную идею с плодотворно-положительным результатом...во сказанул-то:-) ....
...кстати,добавлю по опыту эксплуатации с проставками....вибрации при резвом добавлении газа ,пропали постепенно при пробеге с проставками в 7000-8000км,шарики притерли в каналах корпусов Шрусов чуть иные дорожки и все стало как в штате...странно ,что подобными наблюдениями не поделились владельцы с тюненными пружинами,более длинными и жесткими,там такая же картина с уходом рычагов подвески и соответственно изменения углов работы Шрусов....может на дизеле,с его моментом с холостых это более явно проявляется,но даже это не напрягает....
Последний раз редактировалось Михась; 04.01.2014 в 09:14.
13.01.2014, 16:08
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 15 мин. 43 сек.
Был(а): 07 апр 2014 22:24
Автомобиль: Рено Дастер, хундай гетц
Re: Лифт подвески
че-то ссылки не могу открыть, чтоб на проставки глянуть? Что за такое? не в пружины, как я понял??
13.01.2014, 17:36
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 4 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 08 мая 2024 17:42
Автомобиль: Был 2 л 4х4
Re: Лифт подвески
Сообщение от Михась
...кстати,добавлю по опыту эксплуатации с проставками....вибрации при резвом добавлении газа ,пропали постепенно при пробеге с проставками в 7000-8000км,шарики притерли в каналах корпусов Шрусов чуть иные дорожки и все стало как в штате...странно ,что подобными наблюдениями не поделились владельцы с тюненными пружинами....
Значит все таки небольшой лифт влияет на поведение шрусов.
До этого те кто ставил усиленные пружины почему то писали, что шрусы ведут себя как обычно.
В сильные морозы интересно еще хруст их усилится?
17.01.2014, 10:08
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 33 мин. 5 сек.
Был(а): 06 авг 2014 08:58
Автомобиль: Duster 2.0 AT
Re: Лифт подвески
Михась а ты этот лифт не думаешь делать и продавать?
17.01.2014, 11:15
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Лифт подвески
Сообщение от Михась
длина резьбы штока штатных амортов позволяет сделать проставки высотой до 32 мм, по условиям надежности соединения "резьба штока-удлинитель", дабы не слабее чем в штатном варианте...
Всему тоже есть свои пределы
Максимальная длина (полная от дна амортизатора до верха резьбы) составляет 700мм для передней подвески,
(задние штатные амортизаторы - 720мм в стоке, поэтому и не "лезут" вперед) дальше уже будет вырывание шрусов из всего чего только можно если "газануть" в грязи скажем так просадив подвеску на полную вниз.
Данные проставки намного дешевле всех других вариантов в магазинах, подвалах, закромах барыг и т.д.
Как показывает практика даже на готовых лифт комплектах есть немного неверная работа амортизатора на "отбой".
Кого то это устраивает (не исключено, что из-за стоимости этих комплектов) мне например очень не нравится.
Так же данные проставки можно ставить опять же на готовые комплекты, для увеличения хода штока и как следствие уменьшение "отбоя" и приведения штока амортизатора в верное положение для работы без отбоя.
На данный момент есть ветка ( http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=10388)
Человек послал запрос на ПЛАЗУ, посмотрим, что ответят.
Чем больше конкуренция, тем больше выбор и выгоднее для потребителя, т.е. для нас с Вами
Так же есть из готовых комплектов - IronMan в составе амортизаторы + пружины.
Есть отдельно пружины от фирмы H&R.
Я не представляю как их ставят на штатные амортизаторы, но ставят.
На данный момент, так же, есть еще одна фирма, уже даже установившая полный комплект подвески (амортизаторы+пружины) на машину.
Посмотреть внимательно можно в ветке - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...F8%F2%E0%ED%FB
Хозяин машины пока в отпуске, еще не ответил.
На сайте производителя тоже оставил запрос (16 января), пока жду, может, что и ответят интересного.
Сам катаюсь в таком "состоянии" сейчас:
Задняя подвеска:
1. Амортизаторы - IronMan
2. Пружины - H&R
Передняя подвеска:
1.Амортизаторы - IronMan
2.Пружины - стоковые (с H&R - не устроил сильный "отбой").
Колеса стоят 225/70 R16
Выглядит это всё вот так
немного свёл в одно, что есть на данный момент
---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее написано было в 10:35 ----------
Сообщение от Aleks83
Любой лифт или занижение вносит изменения в геометрию подвески и поведение машины.
---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее написано было в 10:50 ----------
На ловца и зверь как говорится....
Ответ на запрос:
..... Давно это было... но! на 10 сентября 2014г. - нет ответа от "типа" производителей....
Последний раз редактировалось atom1982; 10.09.2014 в 21:56.
Причина: убрал ложные данные на тот момент....
17.01.2014, 12:27
Re: Лифт подвески
atom1982, померяйте,пожалуйста, клиренс под передней защитой...на моем дизельке, с защитой от ООО "Патриот", 235мм под пуклевками....с штатной бы было минимум 245мм...
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее написано было в 11:26 ----------
Сообщение от DasWerter
...думаете,найдутся желающие приобрести? ....чертежик выложил,все рассказал,клепай-не хочу ....
17.01.2014, 12:55
Re: Лифт подвески
Сообщение от Михась
На выходных вроде собрался как раз в гараж заскочить заменить стойки стабилизатора, если удастся, то сделаю замер от нижней точки защиты, до пола.
17.01.2014, 13:19
Re: Лифт подвески
Сообщение от Михась
думаю да-лично мне найти токаря проблема, и время опять же.....
По нормальной цене если будешь продавать думаю будет спрос.
17.01.2014, 23:24
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Лифт подвески
Сообщение от atom1982
2. Пружины - H&R
Передняя подвеска:
[/B]
А не подскажите, Пружины - H&R жестче или мягче штатных, а также высота пружин одинаковая или нет и количество витков отличается?
И ещё когда амортизаторы IronMan прокачивали, на сжатие и на отбой усилие одинаковое? И сами амы IronMan газомаслянные или просто масло?
Спасибо!
18.01.2014, 09:01
Re: Лифт подвески
Сообщение от jimmik
Спасибо!
Пружины H&R намного жестче чем стоковые.
Высота будет зависеть от амортизатора, точнее от длины его штока.
На самих пружинах H&R на 1 виток больше, чем на стоковых.
При прокачке амортизатора IronMan конечно усилие спец средствами не замерял, но как говорится на "глаз", на отбой они "легче", чем на сжатие.
Амортизаторы IronMan - газомасляные, на них написано NitroGas.
Последний раз редактировалось atom1982; 18.01.2014 в 16:53.
Причина: Поправил разность количества витков пружин
20.01.2014, 18:10
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Лифт подвески
На подержанных автомобилях японского производства у нас меняют пружины Барнаульского производства ,( сам менял на калдине и королле ) пружины понравились диаметр больше и на виток выше , машины стали по жоще и собранней и гораздо выше . Кто сильно увлекается лифтом и технически подкован попробуйте заказать , так как у них есть такая услуга http://bsfactory.ru/zakaz.html http://bzp.tiu.ru/product_list
01.02.2014, 10:26
Re: Лифт подвески
Сообщение от Михась
atom1982, померяйте,пожалуйста, клиренс под передней защитой...на моем дизельке, с защитой от ООО "Патриот", 235мм под пуклевками....с штатной бы было минимум 245мм...[COLOR="Silver"]
Просвет от креплений рычага к подрамнику до пола (земли) при установленных на "передке" амортизаторах IronMan и стоковых пружинах - 230мм.
01.02.2014, 18:58
Re: Лифт подвески
Просвет от креплений рычага к подрамнику до пола (земли) при установленных на "передке" амортизаторах IronMan и пружинах H&R - 250мм.
Последний раз редактировалось atom1982; 05.02.2014 в 11:49.
Причина: 250мм
01.02.2014, 19:19
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 5 д. 17 ч. 11 мин. 53 сек.
Был(а): 09 мая 2024 16:36
Re: Лифт подвески
на "передке" амортизаторах IronMan и пружинах H&R - 255мм.
Шустрый,когда успел? И это на резине 225/70/16?
01.02.2014, 20:20
Re: Лифт подвески
Сообщение от Panzerschreck
Да вот сегодня, пока вчера одну сторону разобрал,
шаровую заменил и шаровая теперь съемная, решил и пружины обратно вернуть
Да, колеса 225/70 R16.
Кстати стоковый рычаг, судя по меткам на шаровой, фирмы TRW. (Прошел всего 15ткм - в шаровой практически не было смазки).
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:16 ----------
Новую шаровую поставил фирмы - Moog. (580р.)
01.02.2014, 20:20
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 20 ч. 50 мин. 5 сек.
Был(а): 23 мар 2014 20:04
Автомобиль: жДустер
Re: Лифт подвески
На сколько км хватило шаровой?
01.02.2014, 20:23
#18
Re: Лифт подвески
Сообщение от MK5 GT
15ткм, но походу она толи бракованная попалась, толи грязью сорвало верхнее кольцо с пыльника и всю смазку оттуда выдавило, при снятии шаровой, верхнее кольцо выпало с неё.
01.02.2014, 20:28
#19
Re: Лифт подвески
а не является ли это результатом лифта?
01.02.2014, 20:33
#20
Re: Лифт подвески
Как говорится.....
Пока неизвестно
Думаю вряд ли - слева всё в отличном состоянии.
Я заменил правую, может и яму словил какую, тоже не исключено.
---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее написано было в 20:31 ----------
Но ОД отказал в замене шаровой по гарантии из-за "нештатных" амортизаторов
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
