11.07.2013, 13:00
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 44 мин. 16 сек.
Был(а): 09 апр 2014 14:57
клацанье передних колодок
У меня на кочках звякают колодки или что-то еще в суппорте-и при движении задним ходом и нажатии на тормоз - что-то щелкает спереди-отпишитесь пожалуйста кто решал эту проблему..
11.07.2013, 16:19
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Re: клацанье передних колодок
Стучат суппорта обычно когда колодки стерлись сильно....поверь первым делом...
11.07.2013, 20:00
слава 6 2, диски на колесах какие стоят?
11.07.2013, 22:11
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 7 мин. 48 сек.
Был(а): 03 окт 2022 10:41
машина пробег привод более детальное описание проблемы - или вы считаете что тут экстрасенсы ?
а самое лучшее - обратитесь как в сервис
Duster 4x4 1.5dci
12.07.2013, 04:27
Сообщение от espace
Не факт.
Мне в сервисе у ОД проблему не вычислить, не объяснить не смогли.
В другом сервисе сервисе диагностировали люфт суппортов, которого не было.
12.07.2013, 21:30
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от слава 6 2
...менял на новые пружинные фиксаторы тормозных скоб...помогает частично....попробуйте для начала,разогнуть эти пружинки,увеличив усилие прижатие скобы...если щелчки и поскрипывания уменьшаться,значит в правильном направлении движитесь...подробнее б этом в теме про тормозную систему отписывался...сам вот в раздумьях и поиске снецсмазки противоскрипной для торцев колодок и тормозных скоб с фиксаторами....выбираю,читаю,размышляю...))))
12.07.2013, 22:12
Время онлайн: 4 нед. 19 ч. 30 мин. 40 сек.
Был(а): 08 мая 2024 21:24
Автомобиль: Дастер Privilege dCi 4х4
Бывает иногда. Тормоза новые, пробег 2000 км.
13.07.2013, 11:38
передний привод-акпп-колодки менял но в суппорте нет боковых пружинок в виде пластинок-такие помой му стоят на логане а зазор есть 1-1.5мм
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее написано было в 11:37 ----------
попробую-может поможет...
06.08.2013, 23:09
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 2 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 07 авг 2019 20:09
Автомобиль: Дуська двухлитровая
На кочках бряцает что-то справа. при слегка нажатом тормозе бряцание на кочках прекращается. Внешний осмотр колодок показал неравномерный износ - от центра диска к краю. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? Пробег около 11 тык
07.08.2013, 05:39
КимИрСен, а уверен что колодки? у меня тормозные диски болтались и брякали!
Из за того, что неродные диски не прижимались к привалочной плоскости ступицы.
07.08.2013, 19:46
Уверенности нет. Но заметил, когда отвернулись болты тормозного диска, у меня при резком нажатии на тормоз издавался одиночный стук. Сейчас же характер клацанья другой совсем.
Вот, сегодня сфотографировал
07.08.2013, 20:38
Сообщение от КимИрСен
Это очень не хороший симптом! Советую очень внимательно изучить эту тему - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...911#post361911
У меня тоже всё начиналось с откручивающися болтиков крепления тормозных дисков.
А по итогу чуть колесо не потерял!!!
07.08.2013, 23:19
Не, болты колесные все на месте. Пробовал подтянуть, закручены на совесть
11.08.2013, 19:00
Вообщем, полез сегодня посмотреть, что ж гремит.
Что обнаружил - болты крепления правого тормозного диска были откручены оборота на два. левого - требовали докручивания на полвитка. При этом, 4 тык назад проверял - с левой стороны были также откручены, а с правой были закручены нормально.
Смазал направляющие суппорта медной смазкой высокотемпературной (Ликви Молли) - были совсем сухие.
Греметь походу перестало.
Надо что то делать с болтами. Думаю, откручивание происходит от того, что привалочная плоскость колесного диска не закрывает болт. Учитывая то что левый тормозной диск у меня стал греметь на 5-6 тык, а сейчас при 11 тык опять стал откручиваться, при этом правый - при 10 тык., скорее всего после снятия и установки колеса, не посмотрел, прилегает ли привалочная плоскость колесного диска к болтам.
Думаю, может слегка герметиком смазать углубление для болта.
11.08.2013, 19:12
КимИрСен, диски какие стоят?!
Померь у них глубину под центр ступицы!!!
Если меньше 17,5мм то нужно точить ступицу!!!
А то есть большая вероятность потерять на ходу колеса!!!
Ссылка двумя постами выше, почитай внимательно, это очень серьезно!!!
11.08.2013, 20:33
Диски K&K Сочи.
Насчет глубины под центр ступицы - не понял что мерить.
На них проехал уже тык 7.
12.08.2013, 05:18
Диски K&K Сочи.
По ссылке есть картинки.
Что и как мерить
Нужно померить сперва, расстояние от привалочной поверхности диска до буртика внутри отверстия под ступицу.
Если оно меньше 17,5мм - то это большая проблема!!!
Я тоже на своих проехал ~8000км, а на ТО1 обнаружили
Срезанный колесный болт и срезанные болтики крепления тормозных дисков
А с сзади вообще доездился, что сломало два колесных болта и третий был на грани.
14.08.2013, 10:29
#18
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 4 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 08 мая 2024 17:42
Автомобиль: Был 2 л 4х4
Что и как мерить
А проще сделать нельзя, просто попробовать просунуть, что то тонкое между привалочной плоскостью диска и ступицы?
По идее если они плотно не прилегают то должен быть зазор.
Я так попробовал, зазора нет, конечно измеряю и глубину как zhiv написал.
У меня тоже есть клацание на кочках причем и справа и слева (на ямках и стыках гремит та сторона которая попала).
У колодок износ 50%. (на ТО сказали, что клацает не нашли, сказали защита была где то не привернута, соврали).
Диски Replica RN68 с оригинальными параметрами дастера.
Но настораживает, что у меня тут в поездке по Норвегии, левое переднее колесо чуть не открутилось , болты колесные ослабли (первый раз в жизни такое, после того как я сам их затянул), хорошо заметил вовремя, появился гул на 40-50 км/ч, думал уж подшипник заугдел ,
решил протянуть болты на всякий случай и точно 4 были ослаблены.
На остальных колесах затянуты были все.
14.08.2013, 17:23
#19
Aleks83, чем зазор проверял?
У меня ОД тоже ничего не нашел, хотя браканье приемщик слышал.
Колесные болты могут не только ослабляться, но их может и рвать начать.
Померить то не долго, надо снять любое из четырех колес.
14.08.2013, 17:26
#20
Да можно привалочную плоскость намазать тонким слоем чего то типа мела и покрутить туда сюда колесо не прикрученное. Если по всей плоскости тереть будет - значит нормально.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
