13.07.2013, 12:20
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 6 мин. 54 сек.
Был(а): 10 сен 2018 13:12
Автомобиль: Дастер
Зарылся в песке
Зарылся в песке,буксовал недолго,после чего пошёл запах палёного.Спасибо ребятам вытолкали,но при езде на маленькой скорости слышен какой то лязг в колёсах,какие могут быть последствия?
13.07.2013, 12:23
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 34 мин. 45 сек.
Был(а): 07 дек 2014 22:01
Автомобиль: Renault Duster 2012 г. 2,0 л, 4WD, МКПП & Toyota RAV4 2013 г. 2,0 л, 4WD, CVT
Re: Зарылся в песке
Что за лязг-то? Непонятна связь между буксом и лязгом...
13.07.2013, 12:50
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 31 мин. 23 сек.
Был(а): 21 мая 2024 21:46
Re: Зарылся в песке
Зарылся в песке на накаченных колёсах со штатным давлением или спустил его?
13.07.2013, 12:55
Автомобиль: Дастер
Re: Зарылся в песке
Со штатным давлением,а лязг металлический,может песок куда попал?
13.07.2013, 14:07
Re: Зарылся в песке
Походу, надо проверить болты на колесах. Где-то открутилось...
13.07.2013, 14:15
Автомобиль: Дастер
Re: Зарылся в песке
А болты причём,это не может быть сцепление?
13.07.2013, 19:02
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 17 апр 2024 01:16
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
Re: Зарылся в песке
kotofey72nn, рискну предположить:
1) Датчик АБС. По каким-то причинам стал вызывать подработку ESP или самой АБС, неправильно считывая информацию о скорости вращения колеса, например, вследствие деформации перфорированного диска.
2) Грязь, попавшая между диском и колодкой. Было такое на другой машине, прошло само.
13.07.2013, 19:31
Автомобиль: Дастер
Re: Зарылся в песке
ESP нет, надеюсь что песок попал куда-то.
13.07.2013, 19:34
Время онлайн: 10 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 5 мин. 57 сек.
Был(а): 28 ноя 2023 17:18
Re: Зарылся в песке
13.07.2013, 19:40
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 39 мин. 49 сек.
Был(а): 24 Янв 2019 11:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: Зарылся в песке
Попал песок (грязь) в барабан. Через несколько десятков само пройдет. Ничего делать не надо.
13.07.2013, 22:32
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 3 мин. 3 сек.
Был(а): 08 авг 2016 14:16
Автомобиль: рено логан
Re: Зарылся в песке
Помыть бы не мешало на мойке -Керхером -песочек и вымаеться ,а вот если камушки попали под диск тормозной и защитный чехол-колесья передние долой и выковыриваем камушки мелкие= отверткой- между диском т-ым и защитным чехлом ексель .
06.10.2014, 23:08
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 26 мар 2020 21:21
Автомобиль: Дастер 2.0л. 4x4, МКПП, Privilege
Re: Зарылся в песке
Сообщение от kotofey72nn
Лязг-это песок попадает при торм. в диски,а запах-сцеп. при букс. подпалил немножко.
07.10.2014, 06:53
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Зарылся в песке
думал тут жпс координаты с мольбой о помощи, вытащить
07.10.2014, 07:35
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 15 ч. 3 мин. 32 сек.
Был(а): 21 мая 2024 20:42
Re: Зарылся в песке
Тут небольшая статейка о том как правильно ездить по песку. В принципе все это понятно и известно. Так, для освежения памяти и навыков...
Да и в целом интересная подборка всяких офф-роудных навыков
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
