Как генератор снять?
23.08.2013, 21:51
1
BCE6YDET
Член клуба
3 нед. 3 д. 6 ч. 49 мин. 38 сек.
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
Тут сервисменам (не диллерам) отдал машину, они уже пол машины хотят разобрать, чтоб его вытащить.
В общем, им его просто не выащить от туда.
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
http://www.dusterclubs.ru/manuals/RE...k_duster_3.pdf
(16А-3)почитал руководство. Как я понял нужно скинуть бампер, снять радиатор с вентилятором с креплений и чуть отодвинуть, только потом вытащить генератор, правильно?
BCE6YDET
Отправить личное сообщение для BCE6YDET
Найти ещё сообщения от BCE6YDET
18.02.2015, 18:45
2
Андрей Калуга
5 д. 6 ч. 18 мин. 43 сек.
Был(а): 02 фев 2018 12:25
Автомобиль: Дастер 2013
Re: Как генератор снять?
Я снимал генератор на снятом моторе. Все болты открутил потом тащить не в какую, пока монтажкой не помог. Очень он плотно в кронштейне сидел. Может только у меня так.
Андрей Калуга
Отправить личное сообщение для Андрей Калуга
Найти ещё сообщения от Андрей Калуга
09.02.2017, 16:12
3
Юрий.D2014
1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
BCE6YDET
В подобной ситуации но на другом автомобиле я делал так - открутил компрессор кондиционера (он на шлангах) и далее снял генератор. Лежа, снизу всю процедуру провел. Никаких радиаторов не снимал и т.п.. Вероятно тут можно так же.
Юрий.D2014
Отправить личное сообщение для Юрий.D2014
Найти ещё сообщения от Юрий.D2014
10.02.2018, 09:20
4
алексей 58
1 д. 18 ч. 26 мин. 57 сек.
Был(а): 09 сен 2019 08:42
Автомобиль: рено дастер 2.0л.
Юрий.D2014
все верно - снизу удобнее.
алексей 58
Отправить личное сообщение для алексей 58
Найти ещё сообщения от алексей 58
17.12.2018, 16:27
5
Jarosla
3 д. 19 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 01 фев 2023 08:59
Автомобиль: Duster 1.5dci
На дизельном просто откручиваешь и вынимаешь наверх...подшипники 6202(перед) и 6303(зад)
Jarosla
Отправить личное сообщение для Jarosla
Найти ещё сообщения от Jarosla
17.12.2018, 18:48
6
серж 03
2 мес. 1 д. 10 ч. 42 мин. 1 сек.
Был(а): 10 окт 2023 17:39
Автомобиль: дастер дизель
Jarosla
У меня получилось сняв опору дв. и приподняв. Сидит в креплении туго то-же выдирал.
серж 03
Отправить личное сообщение для серж 03
Найти ещё сообщения от серж 03
17.12.2018, 23:19
7
Jarosla
серж 03
Без откручивания опоры
Jarosla
11.04.2021, 22:04
8
Николай 74
10 ч. 26 мин. 21 сек.
Был(а): 26 авг 2022 14:23
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 2.0
Cегодня ставил обратно после переборки. 2.0 с кондеем. Снимал бампер, откручивал крепление компрессора кондея и отодвигал его направо, к радиатору.Трубки кондея тоже от крыла отвязал,чтобы не мешали. Снимал паразитный ролик ремня гены, он мешает открутить болт крепления.Фару не трогал, как пишут. Боком вытащил, плотно,но вышел нормально. ставил уже быстрее, все норм зашло.Чтобы обратно не мучиться с креплением,втулку с резьбой на генераторе немного подбил молотком, для небольшого зазора.
Николай 74
Отправить личное сообщение для Николай 74
Найти ещё сообщения от Николай 74
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Генератор и АКБ
BlackVS
11.05.2024
18:04
Как снять плафон освещения в салоне ?
radm25
04.11.2017
08:04
Как снять накладку с внешних зеркал?
Pacifist
11.02.2017
21:19
Зеркало заднего вида- как снять?
check
15.09.2014
01:44
Не работает генератор
anton176
01.07.2013
13:01
