Протирает до металла под дверями
Страница 6 из 8
Первая
4
5
6
7
8
13.08.2018, 23:53
101
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Протирает до металла под дверями
lampa6p31
Привет всем.Я покупал свой рено дастер б у в 04.2018 году он был выпущен 12.2013 , но с виду в отличном состоянии.С каждой мойкой начали появлятся все новые дефекты ЛКП.Реально разочаровался в качестве ЛКП и жесткости кузова.До этого ездил на ниве 21213 2002 года ЛКП у нив тех годов отличное. Так же заметил у дастера потертости до металла практически на всех дверях(цвет платина)- поэтому сильно не заметно,но прочитав ветку так и не понял почему на полный приводе стоит доп резинка и причем здесь привод и уплотнители(Грязь чтоб меньше залетала). И здесь не совсем понятно в чем дело то ли в слабой жесткости кузова, где при езде трутся двери об дверные арки,то ли попадает песок на уплотнитель и при частом открывании протирают краску.Больше ссылаюсь на первый вариант,а так же полагаю наличие трещин на крыше это авто таже грусть.У моего товарища на ларгусе те же трещины на крыше,уплотнителя этого на дверях нет соответственно и потертостей.
Вы правильно сказали про ниву,именно тех годов.Ко мне приезжала двух годовалая белая нива,так вот низ и часть верха рыжая,то есть пятна ржавчины.
Краска у вас пусть и стирается,не партесь,кузов у вас должен быть оцинкован.
На дастере ларгусе и также логане,фаза 1,эти трещины действительно могут быть, но до метала они не доходят.Можно устранять можно нет,ржавчины вы не увидите.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
14.08.2018, 06:55
102
J.ZH
Жесткость кузова у дастера присутствует только первые две недели после выпуска с завода. После проезда пар диагоналок, двери начинает подклинивать. Через два года её окончательно уже нет и двери трутся о проемы интенсивно даже на маленьких кочках. Песок тут не причем. Лкп тоже не ахти какое. Но вы же не доплатили к цене дастера ещё 500-700т.руб за качественную покраску, более тихий салон и подвеску и адекватный тяговитый мотор. Поэтому или мириться и перекрашивать, как жигуль или продавать на 3-ем году жизни.
Моему Дастеру более ШЕСТИ лет, описанных Вами ужасов не наблюдаю, ЧЯДНТ?
Найти ещё сообщения от zhiv
14.08.2018, 07:16
103
Михаил30рег
4 нед. 27 мин. 44 сек.
Был(а): 11 мая 2024 16:04
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
, ты не ездишь по кочкарям.
Михаил30рег
Отправить личное сообщение для Михаил30рег
Найти ещё сообщения от Михаил30рег
14.08.2018, 12:05
104
1 г. 2 нед. 6 д. 21 ч. 46 мин. 35 сек.
Был(а): 06 июн 2024 06:04
На днях обязательно выложу фотографии (если не забуду) дверных проёмов, особенно у задних дверей. Будете в шоке, когда увидите то, что стало с автомобилем за 4.5 года и 90 000 км пробега. Сначала были просто белые потертости вдоль всех проёмов от резинок, теперь же краска начала просто отпадывать кусками и стал появляться голый металл, скоро будет коррозия. При чём потёртости начали появляется еще в первые месяцы после покупки нового авто, но офицалы отказывали в покраске по гарантии, говорили "протирать от песка чаще надо". Но как показал опыт без разницы протирал не протирал, смазывал резинки или нет, в итоге всё равно протирает. К тому же еще имеются потёртости краски на самих дверях от резинок дверных проёмов.
Такой утиль будет сложно продать.
Последний раз редактировалось Сергей159; 14.08.2018 в
12:27
14.08.2018, 18:25
105
J.ZH
1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
ужасов не наблюдаю
У вас изначально стоят доп уплотнители с алиэкспресса.
J.ZH
Отправить личное сообщение для J.ZH
Найти ещё сообщения от J.ZH
14.08.2018, 19:43
106
Platon343
1 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин. 56 сек.
Был(а): 01 июн 2024 08:17
J.ZH
а можно по подробней про уплотнители с , алиэкспресс
Platon343
Отправить личное сообщение для Platon343
Найти ещё сообщения от Platon343
14.08.2018, 19:46
107
2 лет 6 мес. 4 д. 10 ч. 7 сек.
Был(а): 05 июн 2024 13:55
J.ZH
У меня их нет (кроме как на багажнике) и ЛКП в дверных проемах без потертостей. Машинка с лета 2013 года.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
14.08.2018, 20:05
108
1 г. 11 мес. 5 д. 7 ч. 16 мин. 42 сек.
Был(а): 05 июн 2024 23:59
Эта проблема актуальна для многих производителей, но в разной степени. У цыганских Рено это весьма развито, но легко лечится той же пленкой на пороги и арки. Ту же плёнку уже дофига на чем видел. А почему бы один раз не покрасить, поклеить и забыть? К чести цыган можно сказать одно: пока не тронуто то что сделано с завода - жить буит очень долго. Если своевременно устранять косяки - тоже.
14.08.2018, 20:12
109
Биба
3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
ЛЮБЫЕ уплотнители и везде ,если они исправно выполняют свою задачу( обеспечивают плотный контакт ) ,будут ,со временем протирать краску....Всё просто - нужно защитить краску ..с ответной стороны ,в местах контакта ,клеим пленку ,изоленту и т.д....Лучше это делать на новом авто.......имхо
Биба
Отправить личное сообщение для Биба
Найти ещё сообщения от Биба
14.08.2018, 20:40
110
Platon343
изоленту
зачем
Platon343
14.08.2018, 20:53
111
Биба
Platon343
изоленту
зачем
Не смейтесь...Клеим изоленту( не дешевую ) на краску ,в места касания уплотнителей..по периметру...Держится прекрасно и при -30 ..и при +40...Проблема протирания забыта....В случае чего можно ЛЕГКО снять и заменить...На данном авто -три года ...Всё ОК...
Биба
14.08.2018, 21:21
112
Старос
1 мес. 2 д. 23 ч. 1 мин. 46 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Автомобиль: Expression 4WD 2,0 (2017)
Удалось найти армированный скотч (что из толстых) очень близкий по цвету авто.
Попробую, а если колхоз получится, то содрав отдам авто на пленку.
Старос
Отправить личное сообщение для Старос
Найти ещё сообщения от Старос
14.08.2018, 21:39
113
Биба
Старос
Поверьте- изолента держит прекрасно ...! И цвета есть разные...И родной краске не вредит...никак...Просто снял и протер уайт спиритом...А с пленкой надо помучится ,при снятии....было на предыдущих...знаю...а китайская пленка - полная шняга...имхо
Биба
14.08.2018, 22:53
114
instal01
Эта проблема актуальна для многих производителей, но в разной степени. У цыганских Рено это весьма развито, .
К сожалению сварка кузова и покраска производится в России.
instal01
14.08.2018, 23:15
115
instal01
Та на чем только этого овнеца не видел: где мне клеили дастер - стоял гран чероки: даже кромки дверей обклеивали, из последнего - Хонда пилот : арки ровно как у дастера обтянуты. На предыдущем опиле - даже ремонтные арки задних крыльев купить можно было (пескоструило их нещадно), хотя и краска получше была и в целом все поцивильнее было. Хватает косякофф.
14.08.2018, 23:37
116
instal01
Я вам честно скажу,пленку не куда не клеил,потертости есть и даже сколы,ржавчины нет.Точно могу сказать что капот и пятая дверь оцинкованы.
Задние арки и двери изначально защитил более широкими передними брызговиками.
И все таки как не крути, тонковат слой краски внутри кузова у нас.
instal01
15.08.2018, 00:18
117
instal01
Это бесспорно. И снаружи мягкая и нежная. Была бы другая, никаких пленок не требовалось бы.
15.08.2018, 05:40
118
Platon343
изучай
Про дополнительный контур уплотнения дверей и багажника:
Заказал уплотнитель с али и ебая.
Наклейка дополнительного уплотнителя. Часть №1
Наклейка дополнительного уплотнителя. Часть №2
Наклейка дополнительного уплотнителя. Часть №3
Наклейка дополнительного уплотнителя. Часть №4
Наклейка дополнительного уплотнителя. Дверь багажника.
Заменил уплотнитель в проеме задних дверей.
Ревизия наклеенного дополнительного уплотнителя.
Снег и дополнительные резинки.
Про дополнительные уплотнители.
Про дополнительные уплотнители и якобы ржавчину от их применения.
Про дополнительные уплотнители — вопрос от посетителя БЖ.
Толстый, толстый слой [s]шоколада[/s] грязи или о5 про доп.уплотнители.
Замена после 5-ти лет доп.уплотнителей в проеме задних дверей. Проверка состояния ЛКП под ними.
---------- Добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее написано было в 09:32 ----------
Биба
Более 5 лет назад наклеены дополнительные уплотнители, которые превосходно выполняют свою задачу.
Но краску за это время они НЕ ПРОТЕРЛИ!
ЧЯДНТ?
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее написано было в 09:34 ----------
J.ZH
И они видимо придают небывалую жесткость кузову?
15.08.2018, 07:27
119
andimorgan
Шоб в проемах небуло протертостей. Надо резинки мыть постоянно и смазывать силиконом! И будя все Окай!
Гендерный узурпатор!
andimorgan
15.08.2018, 08:28
120
andimorgan
Никогда специально не мыл резинки
Силикон
купил в этом году, но ещё не резинки не мазал им
Страница 6 из 8
Первая
4
5
6
7
8
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
