16.08.2019, 12:17
#281
Время онлайн: 4 мес. 17 ч. 41 мин. 23 сек.
Был(а): 20 мая 2024 15:38
Re: Автозапуск и необходимость дербанить ключ
Сообщение от Assa
Проблема в том что ЦЭКБС (который управляет поворотниками) со штатной охраны может сниматься только физическим ключом, поэтому сиги этого не умеют делать (если используется безключевой запуск). Они могут снять только ЭБУ двигателя, соответственно в таком режиме ЦЭКБС полноценно работать не будет. Можно сделать со стандартным обходчиком (со вложенным транспондером одного из ключей), но это - "прощай второй ключ и штатная защита", а на второй фазе она еще держится, так что не стоит ради этой фичи ее ломать.
Ок, понял, да оказывается есть такой нюанс
Сообщение от fisher72
Надо было Pandor'у ставить, тогда бы автозапуск не отключался.
Дело не в Pandor'у, это особенность Дастера( Люблю хранцузов ).
16.08.2019, 12:55
#282
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 4 д. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 23 мая 2024 09:42
А я все думаю: то ли пусть будет "мягкая посадка", или все же потроха от ключа достать??? Не могу решить...
16.08.2019, 13:20
#283
Потрошить ключ не хочу.
И все равно не совсем догоняю, что мешает сигналке поддерживать питание до момента опускания ручника, а дальше уже питание будет идти если вставлен ключ.
16.08.2019, 13:38
#284
Так Assa, выше написал - ЦЭКБС не верит Ikey, что он физический ключ. ЭБУ двигателя смогли убедить, ЦЭКБС нет. Вот у него глюк с поворотниками и происходит.
19.08.2019, 05:57
#285
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 3 ч. 24 мин. 5 сек.
Был(а): 16 мая 2024 11:08
Не понимаю я этих "мягких" посадок Мне важнее элементарная диагностика... посмотреть на лампочки, послушать звук пуска, установочные обороты... Еще один недостаток ключевого обходчика - лишняя точка отказа, может получится "жесткая" посадка в замерший камень... в холода вероятность неисправности повышается.
---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее написано было в 11:54 ----------
Но если ключевой уже стоит (средства вложены) и все сделано по уму (спрятан надежно, есть дополнительная метка), то переделывать смысла особого нет.
19.08.2019, 06:06
#286
Сообщение от Assa
Assa, Это как? Обходчик по любому привязан проводами к катушке ЗЗ - прячь, не прячь.
19.08.2019, 07:55
#287
Да, но если эти провода замаскировать штатной изолентой в стандартный жгут и выход из него, то местонахождение самого транспондера будет найти не очень легко.
15.10.2019, 21:00
#288
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 6 мин. 41 сек.
Был(а): 03 мая 2024 08:01
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
Пошел ковырять свой свежекупленный дастер.
Второй ключ не заводит мотор.
Расковырял ключ , транспондера нет.
Где-то явно стоит обходчик.
Буду искать.
Чтоб не пришлось потом заниматься этим где-нибудь в тайге на морозе потеряв первый ключ.
Жаль никто не знает где почистить прошивку чтоб иммо вообще отключить.
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее написано было в 22:51 ----------
Сообщение от NCDenis
Был время несли мне в ремонт кучами автоэлектронику , эбу приборки ,цбкэ.
Хуже автоэлектроники чем у французов НЕТ НИ У КОГО.
Это был просто трэш , сечение дорожек не выдержано , горячие БП прикрыты панелями дисплеев и не могут охлаждаться , перегреваются.
Тяжелые электронные компоненты смонтированны на тонких ногах и маленьких пятаках на плате.Ноги гнет , пятаки отрывает.
Ну чисто пионеры "умелые руки , быстрые ноги".
Лет больше десяти уж прошло , может че поменялось , но вряд-ли сильно.
15.10.2019, 21:11
#289
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Тупо привязал дополнительный чип, теперь два ключа в руках и рабочий автозапуск.
телефон +7929269o357
16.10.2019, 04:07
#290
Сколько стоил чип на рестайл? И надо опять все ключи перепрописывать?
16.10.2019, 10:12
#291
Сообщение от DuChe19
Или если убить все ключи в еепроме 9366 то будет работать без иммо?
Ладно , потом буду вникать , некогда пока.
16.10.2019, 19:59
#292
Время онлайн: 15 ч. 20 мин. 58 сек.
Был(а): 23 окт 2019 07:46
Мужики я поставил старлайн а93 на дизель такие же проблемы с автозапуском, как решить то их
17.10.2019, 13:42
#293
Если ключ хоронить, то можно. Через Ikey почти 100% не будут работать поворотники. Поэтому и не подключают "мягкую посадку".
Сейчас старлайн а93 на дизеле, глохнет, предлагают решить вопрос установкой обходчика ключом сказали по другому ни как? Действительно только такой способ рабочий ?
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее написано было в 13:39 ----------
Дастер как тоже дизель , стоит старлайн и глохнет, в сказали ключ могут зашить, в других местах обещают решить вопрос без зашивания ключа, также писали мне у кого такая сигналка стоит без зашитого ключа и все норм не пойму как это реализовали без зашитого ключа
17.10.2019, 13:45
#294
Сообщение от Юрий57рус
На данный момент да.
17.10.2019, 13:50
#295
А программно менять 17 там вроде значение чтобы не глох не поможет? Будет проблема с поворотниками?
17.10.2019, 14:21
#296
А глюков может быть больше из ща установки обходчика с чипом?
17.10.2019, 14:35
#297
А программно менять 17 там вроде значение чтобы не глох ... Будет проблема с поворотниками?
С вероятностью 100%. Попробуй, это не сложно.
Нет никаких глюков. Так и ставили все года. Лучше всего найти чип за вменяемые деньги и прописать его третьим ключем.
17.10.2019, 14:37
#298
2500 стоит у нас
17.10.2019, 17:25
#299
Включил в 17 функции значение 1 пока не глохнет и поворотники работали, ну я раз попробовал
17.10.2019, 17:32
#300
Уснуть то дал машине?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
