16.07.2017, 00:25
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 49 мин. 46 сек.
Был(а): 20 Янв 2019 22:52
Автомобиль: Duster 1.6 2WD Expression restyling'15
Н4М Ошибка датчика кислорода
Дорогие друзья!
Пришлось тут недавно претензию писать в Рено, т.к. в ремонте отказали и сняли с гарантии. Выкладываю отрывок текста претензии:
Автомобиль Рено Дастер 2015, приобретался в августе 2015 года. Первое обращение к указанному дилеру было весной 2016-го, на пробеге ок. 10000 км по причине индикации Check Engine - ошибка лямбда-зонда, топливной смеси. После некоторого ожидания запчасти, зонд поменяли. Осенью 2016 года ошибка снова проявилась, но позже сама пропала.
В начале зимы 2017 года обратился повторно с той же проблемой. Ошибка та-же. Ответили, что "так часто зонд менять нам не разрешат", посоветовали сменить АЗС (в итоге сменил Statoil и Роснефть на Лукойл), "сбросили" ошибку, взяли за работу 990 рублей.
В последствие ошибка неоднократно возникала снова - обнаруживал и сбрасывал её ELM-сканером.
В марте 2017 самостоятельно сделал ТО-2 согласно Перечню сервисных операций Renault. Никакого влияния на ошибку это не оказало. Опять обратился к указанному дилеру. Увидев сканер в OBD-разъёме, мастер сказал, что проблемы наверняка в нём. Попросили поездить без него, позвонить позже. Ошибку "сбросили", денег не взяли. Через неделю опять загорелся индикатор ошибки. Согласились на замену зонда (хотя мне и казалось, что это не поможет). Приёмщик попросил сервисную книжку. Спросил где отметка ТО-2. Я рассказал, какие операции производил. Приёмщик спросил какие свечи я поставил, я ответил "Bosch" (Bosch VR 7 SPP 33 "Double Platinum" 0 242 135 524). На что мне ответили, что все проблемы из-за свечей, т.к. "надо было ставить NGK". Маркировку и работоспособность свечей не проверяли. Далее мне было предложено либо пройти у них ТО-2 (хотя пробег был уже ок. 40000) и заменить зонд бесплатно, либо оплатить диагностику (ок. 1200 рублей) и остаться с наилучшими пожеланиями. Я выбрал второй вариант, т.к. начал сомневаться в эффективности операции по замене зонда, а заодно и в компетентности персонала
Разумеется, это не помогло. На сайте ограничение по числу символов по тексту претензии, а по телефону тётя записала, похоже, в своей вольной интерпретации, периодически повторяя: "нет, ну а чего вы хотите?"
В целом машина ведёт себя нормально, нравится, как едет, работает ровно. Единственное, на мой взгляд великоват расход - 10 л в смешанном цикле. 8,5 - 9 литров, если тошнить на трассе. Змой расход был 11 - 12 л. Но из тех отзывов, что я читал, так и не понял, какой нормальный расход. У кого-то такой же, у кого-то чуть ли не 7 литров.
Складывается впечатление, что на впуске есть дефект. То ли воздух подсасывает, то ли форсунки, не идеально распыляют, если и в правду залил однажды г. Ошибки "Fuel trim p0170" и "O2 Sensor". В общем нужен совет, куда копать. Или не мудрить и к нормальному диагносту записаться?
16.07.2017, 10:25
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: Н4М Ошибка датчика кислорода
Все верно Вы пишите. Надо найти нормального специалиста. И провести проверки, начиная с подсоса воздуха, давления топлива, состояние свечей и катушек , клапана ЕГР и т.д.
26.04.2019, 00:44
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Напишу здесь... разовью тему
Пробег за 100000км... а точнее, неделю назад, на 108000км вылез чек. На ходовые ни как не отражается.. но на 20% увеличился расход бензина..
Вот скрин. Планирую заменить датчик 1ый кислородный.
Вопрос тем кто менял или лицизрел процедуру... какой датчик нужен на двиг h4m, какой нужен ключ, что бы подлезть к датчику... и если есть ссылку на видео этой процедуры.
Ещё... чек загорелся при езде во время сильнейшего тумана.... может это важно а может нет.
Вот такие есть в продаже...
"Сегодня снимал ДК уточнил номер 226А44172R" это подсмотрел в бортовом журнале Vitto52 на драйве2
Уже заказал.. оплатил 2556р.
Вот такой...
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 31.05.2019 в 10:01.
31.05.2019, 10:13
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 01.06.2019 в 00:43.
31.05.2019, 11:26
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин. 56 сек.
Был(а): 01 июн 2024 08:17
Сообщение от Demonn41
Вот такой...
При неисправном датчике , загорелся ЧЕК правильно я понял ? и вопрос 2, что за программа , что Она ВАМ все расписывает , на русском , спасибо
01.06.2019, 00:51
Сообщение от Platon343
1.При неисправном датчике , загорелся ЧЕК правильно я понял ?
2. что за программа , что Она ВАМ все расписывает , на русском , спасибо
1. Загорелся чек.. с ним я ездил больше тыщи км, заметил увеличение расхода бензина. Последний кубик стал гаснуть при пробеге менее 500 км... а было в районе 600км - это на 20% увеличение расхода.
2. У товарища есть ЕЛМка, вставил, андроид телефон показал ошибку. А по чему на русском - ГуглПереодчик рулит !
P.S. показание пробега на скриншОте расшифровки кода - это пробег авто у товарища...
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 01.06.2019 в 09:42.
11.08.2019, 23:54
Время онлайн: 21 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 03 фев 2020 16:34
Автомобиль: Рано Дастер 1,6, 4х2, 114 л.с.
Всем привет. Дастер 2015, 1,6 114 л.с. Загорелся чек, заменили ДК. Поставили БОШ. После замены ДК начался тремор при запуске, секунд 5, потом обороты стабилизируются. Проблема в датчике, если да то как можно выяснить? Или совпадение и искать проблему в другом?
29.07.2020, 07:54
Время онлайн: 7 ч. 49 мин. 38 сек.
Был(а): 09 дек 2020 14:09
Автомобиль: Renauil duster
Привет. Да сколько можно, Дастер H4M 2015 г.в. поменял уже 3 датчика кислорода, перешел на 95 и спустя пол года опять вырос расход и загорелся чек, как и в прошлые разы (P0135 — подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем -неисправность электрической цепи). Пробег 45000 км. На меня уже как на идиота смотрят в автомагазине когда я за новой лямбдой иду. Что это может быть????? Корявая прошивка??? Помогите, сил больше нет бороться с этой болячкой, официалы разводят руками.
13.10.2020, 12:44
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 22 мин. 36 сек.
Был(а): 29 мая 2023 07:22
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Сообщение от Юрий83
... Да сколько можно .....
В моем случае - топливо. Три раза за четыре месяца видел ошибку цепи нагрева датчика кислорода, в третий раз скинуть ошибку не удалось и поменял датчик.
С детства в голове сидит фраза одного политического деятеля - экономика должна быть экономной. Подсчитал: литр 92 ЛукОйл стоит на 2 рубля дороже, чем на Башнефть. Датчик и его замена встали мне в 3200 округленно, при разнице цены топлива в 2 рубля этого хватит оплатить разницу на 1600 литров бензина. При моем расходе 9л/100км (агрессивное вождение и пробки) это примерно на год с четвертью хватит оплачивать покупку более дорого топлива. А потом еще и экономить буду ))).
Стал заправляться на ЛукОйл. Уже 8 месяцев. Машина стала резвее. Иногда балую ее 95, но в основном 92 с моющими присадками.
За это время средний расход по CL-590 упал с 9,3 до 8,9.
18.10.2020, 20:43
Время онлайн: 1 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 11 ноя 2020 12:39
Автомобиль: Reno Daster
Сообщение от Юрий83
Нужно более детально просканировать авто ,попробуйте использовать другие елмки или проги, может где то ещё что то закралось. Нужно проверить проводку до датчика, питание и сигналы с него. А так же нужно смотреть на сам датчик, который вы устанавливаете, может быть брак производителя. Еще при установке есть некоторые нюансы. Например может быть не плотный контакт в резьбовом соединении датчика кислорода.
19.10.2020, 17:41
Вот и до меня добралась беда датчика кислорода.
И так симптомы: Горит чек, по сканеры выявлены сохраненные ошибки P0170 и P0133. Обе ошибки указывают на неисправность датчика кислорода или его цепи.
Но не все так просто. По мимо этого у меня из глушителя идет очень едкий и противный запах. Вопрос к владельцам авто с таким двигателем: Это нормально ?
26.10.2020, 10:53
Сообщение от Kostya35
Разобрались в итоге, что за беда? У меня похожие симптомы при запуске двигателя, особенно в морозы
29.10.2020, 12:51
Время онлайн: 55 мин. 37 сек.
Был(а): 27 окт 2021 10:31
Автомобиль: Дастер Рено
Сообщение от Юрий83
Юрий, добрый день.
В итге как решили проблему или не решили?
У меня похожая история, 3 раз датчик верхний входит из строя. Может перепрошить?
08.11.2020, 13:05
Сообщение от egora211
Юрий, добрый день.
Какие датчики вы устанавливаете ? Оригинал или аналоги? Потому как я сравнивал оригинал и аналог, который стоял на авто, когда я его купил. И при сравнении обнаружил, что аналог имеет другой колпачок защитный, в той части, которая вкручивается вовнутрь выпускного коллектора. Ну и есть основания полагать, что аналог попросту менее качественный, нежели оригинал, по внешнему виду, там даже провода от работы вблизи выпускного коллектора задубели и не гнулись, а вся изоляция потрескалась. Так же в вашем случае проблема может заключаться в самом жгуте проводов, нужно проверить напряжение, подаваемое на датчик.
09.12.2020, 12:33
Юрий, добрый день.
Проблему так и не решил, поставил новый датчик, если и этот накроется задумаюсь о вырезании катализатора и перепрошивке на евро2
06.02.2021, 19:43
#16
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 18 мин. 41 сек.
Был(а): 07 дек 2023 00:24
Автомобиль: Рено дастер 2015
Ну вот хорошо что очередной раз обращаюсь к нам в форум. Сегодня приехал к электрику, у которого ставил новый датчик неделю назад. Заказал оригинал, стоит у нас это удовольствие 4 р. И вот через неделю , бац , и ошибка повторилась. Проверили сопротивление оно уже не звонится, напряжение питание на разъем датчика приходит , с него даже уходит напряжение 1.7 вольта. Но в описание нет данных сколько должно быть и какой у нас стоит датчик, может он широкополосный . У меня 2015 1.6 полный привод. Может есть механизм или кто знает как проверить датчик до установки. И может. В мозгах нужно ставит отметку об замене датчика чтобы он прописывал его как новое устройство и обновлял характеристики. Или. Или ещё раз 100. Иначе это может продолжаться постоянно. Да проверил датчик в онлайне по программе на оборотах 1000, 2000, 3000 и 4000. Характеристики на мониторе не менялись , так и должно быть или нет. Жду советов и поделитесь опытом у кого это уже было и как решили.
06.02.2021, 20:56
#17
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Датчик узкополосный, циркониевый. Прописывать не надо. Сбросить топливные коррекции - да, но не влияет на работоспособность датчика.
Желательно обновить прошивку ЭБУ впрыска, и быть полностью уверенным в правильности подбора ДК.
06.02.2021, 21:45
#18
Это новая прошивка выпущенная Рено? И как это лучше сделать, мой электрик не такой продвинутый.
06.02.2021, 21:52
#19
Сообщение от Крот999
Отдать машину тем, кто знает как сделать. Оборудование нужно для этого. Дилерское очено желательно. Отдайте официалам, у них все ресурсы для этого. Я бы не стал отдавать свой авто под репрог человеку, имеющего трудности с определением типа лямбда-зонда.
08.02.2021, 06:29
#20
Сообщение от Юрий83
тогда как проходить техосмотр , там проверяют выхлопные газы на зкологичность у Вас будет выше нормы
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
