21.03.2022, 14:52
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 6 ч. 20 мин. 18 сек.
Был(а): 05 мая 2024 16:26
Автомобиль: дастер 1.5
Подскажите откуда течь?
Это что за патрубок? Турбины что ли? Масло от туда закидывает
Двигатель: дизель 109 л.с.
21.03.2022, 15:39
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 23 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 01 июн 2024 13:42
Re: Подскажите откуда течь?
Сообщение от tttttyyyy
Патрубок с интеркулера на впуск. Запотевать может, течей быть не должно
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 21.03.2022 в 16:00.
21.03.2022, 15:42
Патрубок с интереулера на впуск. Запотевать может, течей быть не должно
Спасибо! НУ там прямо капли масла были, не запотевание! А что делать, что менять?
21.03.2022, 15:46
Капли внутри или на соединении?
21.03.2022, 15:54
ну вот где зеленое кольцо, там лужица была
21.03.2022, 15:57
На мой взгляд, в принципе нормально.
21.03.2022, 15:58
Почитал на драйве, похоже у меня еще все ок)
---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее написано было в 15:58 ----------
Да Спасибо! вы правы
19.04.2023, 12:32
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 19 ч. 4 мин. 34 сек.
Был(а): 31 мая 2024 14:27
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
Нашел подходящую по названию тему, задам вопрос здесь.
На днях снимал защиту картера, обнаружил масляное пятно на защите и, соответственно, на трубопроводе, который проходит снизу над защитой. Затрудняюсь назвать, что за трубопровод, по фоткам, думаю, будет понятно. Думал, с масляного фильтра течет, но там сухо. Может это и не масло, т.к. характерного запаха нет.
Кто в курсе - подскажите, что это за трубка? И как локализовать течь?
19.04.2023, 12:46
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 4 мин. 15 сек.
Был(а): 02 июн 2024 19:24
скорее всего гидроусилитель рулевого. Новая от 13тр.Можно поменять шланг с обжимками если есть фирмы по ремонту гидравлики. Давление там в среднем 70-100бар. при работе. Надо старатся не держать руль в крайнем положение когда срабатывает предохранительный клапан.
19.04.2023, 13:00
т.е. это не механический износ а негерметичность вследствие повышенного давления? т.е. как бы лопнула она, получается?
19.04.2023, 14:42
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 16 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 03 июн 2024 03:36
Зимой часто датчик давления в гидросистеме раздавливает, это характерно для нашей машины.
19.04.2023, 15:28
Сообщение от nurgush
Вообще это называется потением, так можно долго ездить, но и потечь может в любой момент, при обжимке скорее всего пережали резиновый шланг(тем более он бронированный) резину повредли и теперь потеет.
19.04.2023, 18:20
Сообщение от ДядяСережа
Где он находится, подскажете?
19.04.2023, 18:42
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 02 июн 2024 07:01
Посмотри на масляный теплообменник, он после масляного фильтра сразу расположен, между фильтром и блоком, нужно руку дальше засунуть. Он прикручен трубкой с резьбой, на которую масл.фильтр накручивается (вроде головка на 27, но могу ошибаться). Может открутился и достаточно подтянуть (только без фанатизма, а то лопнет и будет масло в антифризе). А может что с резиновым уплотнителем что-то не то (вроде от масл.фильтра подходит, но ходит существенно меньше родного).
Антифриз ещё может у этого теплообменника течь.
А жидкость гура вонючая.
19.04.2023, 21:23
Это вряд ли. Машине 6 лет, пробег 117 т.км. Масло моторное меняю сам, прошлой осенью снимал защиту, в этом месте все было сухо, как и все предыдущие годы. Если бы шланг был пережат ещё с завода, эта проблема всплыла бы намного раньше.
Скорее это похоже на старение резины, может микротрещины появились, через них потеет.
Насколько понимаю, этот шланг - гибкая часть подводящего трубопровода от насоса к гидроусилителю, т.е. подача. В этом месте давление выше, чем в обратке, вот и начало давить масло.
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее написано было в 23:15 ----------
Сообщение от -=Df=-
Посмотри на масляный теплообменник...А может что с резиновым уплотнителем что-то не то (вроде от масл.фильтра подходит, но ходит существенно меньше родного).
За совет спасибо, гляну, как раз собираюсь масло менять в моторе. Но, мне кажется, если бы текло с теплообменника, течь была бы видна и выше трубки, да и на трубке след был бы только в одном месте. А тут весь резиновый шланг от края до края сырой. Либо в месте завальцовки течёт после насоса, либо сама резина устала.
20.04.2023, 04:45
#16
Пройдись по трубкам вдоль лонжерона, он апендиксом на трубке
20.04.2023, 04:48
#17
Когда я меняю масло, при откручивании фильтра на этот шланг так натечет (примерно как на твоей фотке), потом замучаешься оттерать
Понятное дело, что нужно самому смотреть, а не заниматься гаданием по фотографии.
А теплообменник этот нужно проверять при смене фильтра, так как при откручивании фильтра он ослабляется (тем более когда фильтр фиг открутишь), потом он проворачивается против часовой стрелки где-то на 12 часов, и у него шланг о датчик рвется. Должен на 13-14 часов шлангами смотреть.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
