11.05.2010, 12:55
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони: В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли при использовании не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля! И помните, никакой фильтр не поможет если в бак залито не качественное топливо.
Бертони: В этой теме только обсуждение Дастера с дизельным двигателем. Сравнение с бензиновым ДВС ЗАПРЕЩЕНО!
Сравнение дизеля с бензином здесь
Компания Renault приняла решение увеличить межсервисный интервал для дизельных кроссоверов Duster с 10 тыс. до 15 тыс. км. Данная мера позволит владельцам существенно сократить эксплуатационные расходы. http://www.zr.ru/content/news/901326...paign=rss-news
Полезные темы о дизеле.
Дизельное топливо.
Чип тюнинг.
Расход топлива.
Топливный фильтр.
ТО своими руками. Спасибо ilion
цены на оригинальные расходники для ТО у не официалов
Сообщение от TiranaY
Может кому пригодиться, в идеале в шапку темы закинуть. Запчасти для ТО из AUTODOC для дорестайлингового дастера:
1. 196138 ELF Моторное масло синтетическое - 2788р.
2. 7701477028 Комплект ремня ГРМ - 2607р.
3. 8201153808 Фильтр салонный - 721р.
4. 164000884R Фильтр топливный - 2292р.
5. 410605961R Колодки передние - 2470р.
6. 8200768927 Фильтр масляный - 376р.
7. 8200985420 Фильтр воздушный - 750р.
Цены указаны на 23.10.2015г.
Сообщение от n_dum
Цены экзит, в скобках автодок для дорестайлингового дастера:
Фильтр масляный Renault 8200 768 927 Оригинальный 260р (240р)
Фильтр топливный (с дат воды) Renault 7701 478 547 1 979,24р. (1769р)
Фильтр воздушный Renault 8200 985 420 Оригинальный 560р (508р)
Bosch
0 250 202 022 Свеча накаливания Bosch 352,86 По свече вопрос? параметры подойдут?
Renault
8200 490 950 Свеча накаливания (800р) 728,57р.,863,23р.
8201 153 808 Фильтр салона 600р ( 550р)
8671 017 558 дополнительный мембранный фильтр салона 8671017558 600р (500р)
Примерно так.
Или так, с фактур:
Bosch F 026 402 075 Топливный фильтр 1 1 670,41
Osram 64210 ALL Лампа накаливания 2 341,89
Renault 11026 5505R Прокладка сливной пробки 1 31,69
Renault 7700 430 574 Крючок для одежды 4 64,34
Renault 8200 768 927 Фильтр масляный двигателя 1 272,43
Renault 8200 985 420 Фильтр воздушны 560,22
Toyota 85321-26020 Клапан системы омывателя 1 40,98
Может кто дешевле знает и-нет магазины. Интересно, но РЕНО оригиналы практически нет описаний и цены высоковаты у РЕНО.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 30.11.2017 в 06:37.
05.10.2023, 10:21
#24581
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 13 ч. 54 мин.
Был(а): 16 апр 2024 11:50
Автомобиль: Duster II Drive 1,5 dCi 4x4 MT6
Понял, спасибо, попробую.
05.10.2023, 12:25
#24582
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 25 мин. 38 сек.
Был(а): 29 мая 2024 20:37
Автомобиль: Рено дастер2
Сообщение от Sergey_85
Добрый день.
Два дня назад индикатор бака показал минус два деления, заехал на заправку. Залил 10 литров, до отсечки и появления пены в головине. Индикатор показания не изменил...плюнул поехал дальше. Через пару дней еще одно деление минус (итого минус три сейчас). Сегодня утром заехал и залил еще десять литров, дальше отсечка и опять пена в горловине. Как ни старался больше залить ничего не получилось. Для эксперимента заехал на другую АЗС и попробовал дозаправить, смог залить еще 3 литра...Показания как были минус три деления так и остались.
Как думаете в чем может быть проблема?
---------- Добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее написано было в 08:53 ----------
Соляра сначала стоит в баке потом медленно уходит, в первый раз заливал до того, что даже из бака потекла...
По началу тоже решил добить до совсем полного,долго цедил после первой отсечки и влезло еще литра четыре, дальше уже совсем мучительно долго "впитывалось"..))
После этого указатель начал глючить как у Вас. Скинул клемму,все исправилось. Больше не выделываюсь, ну и конечно глушу каждый раз на заправке.
05.10.2023, 13:48
#24583
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 13 ч. 56 мин. 57 сек.
Был(а): 17 мая 2024 19:27
Автомобиль: Новый Renault Duster Life, 109 л.с. дизель
У меня ещё с "бензиновых времён" привычка заправляться самостоятельно, без помощи заправщиков. Как-то на одной из предыдущих машин сбили краску возле лючка, сразу не заметил. С тех пор, как только подъезжаю, тут же говорю, мне помощь не нужна, я сам. Всегда не ставил пистолет в бак "на застёжке", а просто рукой чуть курок прижимал, чтобы лилось потихоньку. Когда-то вычитал, что так воздуха меньше с топливом в бак попадает, который счётчик крутит так же, как и топливо. А с солярой прямое преимущество, не пенится. Я так на пробу 5 л. незнакомой солярки в пятишку пластиковую втихаря от заправщиков заливал, так не поместилась даже.
05.10.2023, 13:50
#24584
Администратор
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 53 мин. 23 сек.
Баги показометра топлива на Дастере, при заправке на работающем двигателе, были изначально
(сам попадал на этом, но сброс клемы не понадобился - хватило выключение зажигания и 5-ти минутная пауза на перекур).
05.10.2023, 13:50
#24585
Спасибо большое всем за советы, учту на будущее.
05.10.2023, 13:54
#24586
Администратор
Sergey_85, удачи.
05.10.2023, 13:58
#24587
Время онлайн: 6 мес. 4 д. 13 ч. 2 мин. 17 сек.
Не знаю как у кого, но когда цедишь, льёшь потихоньку, прерываешь, то по БК всегда ниже расход, чем по чеку получается. Если до первой отсечки и +- поверхность на АЗС ровная и напор сам по себе не очень сильный из пистолета, то получается расход по чекам +- расходу по БК. Пару раз проверил и больше не слежу. Стараюсь заправляться до первой отсечки. Конечно когда не нужен запас, а если нужен то тогда сознательно иду на то, что переплачу за заправку, так как думаю, что причина не в том, что БК врёт (или не только в нем) , но и в том, что ТРК АЗС врёт (естественно в свою пользу). Может быть поэтому заправщики очень любят утрамбовывать топливо (если очереди нет), так как есть наказ об этом.
---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее написано было в 13:57 ----------
Кстати, тут на форуме уже об этом кто-то писал. Дизелист или на бензине, уже точно не помню.
06.10.2023, 09:13
#24588
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 12 ч. 9 мин. 46 сек.
Был(а): 19 мая 2024 18:56
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от HID
Глушите при заправке. Тогда показания будут обновляться после залития топлива. По ТБ заправка должна проводиться с заглушенным двигателем. Алгоритмы рено не обновляют показания датчика топлива, если при заправке двигатель работает.
Я из числа исключений.Никогда не глушил на заправке.Залил -пока стоишь не меняются показания,только тронулся с места тут же обновляется показометр.Повезло просто.
14.10.2023, 14:24
#24589
Время онлайн: 19 ч. 56 мин. 28 сек.
Был(а): 26 мая 2024 13:18
Автомобиль: RENAULT DUSTER NEW
Всем желаю здравствовать и благоденствовать! После 10000 км. поменял топливный фильтр. Заправлялся исключительно на Татнефти и исключительно солярой Танеко. Просто информация без оценок.
14.10.2023, 14:32
#24590
Всем желаю здравствовать и благоденствовать! Ещё для информации. Ездил в Казань по М12. От Москвы до съезда на Р-158 с меня "содрали" 2800 руб.
14.10.2023, 16:01
#24591
Сообщение от Деревенский
На ощупь на фильтрационном элементе что-то есть ?
Почему так быстро заменили ?
14.10.2023, 19:18
#24592
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 9 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 29 мая 2024 20:38
Добрый день. Мой фильтр. Пробег 30000 км. Заправки Лукойл и Н-1 в Тюмени. Плюс одна поездка на юг. Заправки Газпром, Лукойл и Роснефть в этом случае.
14.10.2023, 21:41
#24593
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 14 ч. 30 мин. 49 сек.
Был(а): 28 мая 2024 08:00
По мне , не так критично , фильтр просто работает )
14.10.2023, 22:43
#24594
Фильтр абсолютно нормальный.
15.10.2023, 23:24
#24595
На ощупь твёрдых частиц на фильтрующем элементе нет. Меняю через 10000 км. потому, что этот дизель у меня первый и я беспокоюсь за топливную систему, ремонт которой ну очень дорог. 10000 мне порекомендовал товарищ, у него дизель был много лет. В общем думаю, что в этом деле лучше перебдеть
16.10.2023, 07:11
#24596
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 9 мин. 7 сек.
Был(а): 29 мая 2024 19:33
Да чего уж там, лучше менять при каждой заправке.
16.10.2023, 10:37
#24597
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 38 мин. 11 сек.
Был(а): 27 мая 2024 00:06
Какой смысл, если конечно не заправляться мазутом. На все своих дизелях менял где-то на 35000 км. Все фильтры были без криминала- фунцкию свою выполняли.
16.10.2023, 13:05
#24598
superserg-38, Вам не откажешь в проницательности! Тоже думал на этим. Но, думаю, после каждой заправки это Вы погорячились. Вот через десять, полагаю, будет самое то. Тем более, что к моей мысли и Вы невзначай присоединились, как безусловно умный и опытный коллега!
16.10.2023, 13:15
#24599
Нет,я меняю как по регламенту,каждые 30 000 км на всех своих авто.
16.10.2023, 14:37
#24600
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 5 ч. 18 мин. 51 сек.
Чем меньше туда лазишь, тем меньше вероятность грязь занести.
Я в этом вопросе с Квалом солидарен.
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
