20.12.2023, 11:59
#741
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 33 мин. 59 сек.
Re: Задние тормоза.
Сообщение от quq
Это один из факторов - почему я и поставил защиту из дюраля.
Сам делал??
25.12.2023, 09:56
#742
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2024 08:26
Re: Задние тормоза.
Засверлить и экстрактором. Высверливаются они на раз-два
Добрались руки до болта, болт действительно сыромятина, спокойно засверлил и выкрутил экстрактором. Выяснилась другая беда и с этой стороны тоже у цилиндра задний поршень заклинивший, заказал, в новогодние буду менять.
11.01.2024, 18:25
#743
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 35 мин. 32 сек.
Был(а): 05 мая 2024 10:58
Re: Задние тормоза.
Вышеописанная эпопея с непонятками пока откладывается, похоже. Внезапно, после нескольких срабатываний АБС), ход рычага ручника уменьшился до удобоваримых значений. По теплу всё равно полезу в тормозилки смотреть и инспектировать что там и как.
11.02.2024, 21:39
#744
Время онлайн: 6 ч. 20 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2024 17:16
Автомобиль: Reno DUSTER
Re: Задние тормоза.
А кто пробовал аналоги колодок ставить, какие норм ходят? На драйве полазил дали наводку на этот сайт для расходников под ТО. Что думаете, норм или какие альтернативы ещё есть, что можно посмотреть?
11.02.2024, 21:52
#745
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 2 ч. 20 мин. 38 сек.
Был(а): 08 мая 2024 11:27
Re: Задние тормоза.
Купил бош, из старых запасов, отзывы читал хорошие, еще не ставил, т к мои пару миллиметров были в ноябре.
Барабаны снялись нормально, без описанных танцев тут.
Еще купил на всякий случай комплект пружин.
Перед этим взял пиленгу, визуально тактильно хилые, сдал.
11.02.2024, 22:28
#746
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 16 ч. 25 мин. 17 сек.
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Jon
Из откровенно экспериментального на морду ставил PHC. Это корейцы, которые тесно с Valeo тёрлись. Но лицензионные Valeo у них на коробке содержат 2 надписи: Valeo и PHC. Я ставил просто PHC. Тормозят, не пищщат, но усилие на педаль побольше, хотя изменяется пропорционально и адекватно. На "мокрую", наоборот, эффективность очень ощутимо возрастает, в противоположность оригинальным и тем же TRW. Как это получается , сам не понимаю, но всегда, по сырой погоде, после долгого простоя первые несколько торможений эти колодки работают на порядок лучше.
10.03.2024, 17:30
#747
Re: Задние тормоза.
Хочу предостеречь: понадобились мне срочно задние колодки. Быстро и недорого (что-то около 800р) попались как будто "белорусско-китайские" М-Тех код МТ-03010. Одна беда нет у них на рычагах стояночного тормоза фиксаторов для тросика. Я-то переклепал со старых колодок, но ежели вам этот гемор не нужен, то не стоит их брать.
10.03.2024, 22:23
#748
Re: Задние тормоза.
А их на многих дешевых нет....
BSG Auto Parts (BASBUG) Турция
Stellox Тайвань (Китай)
и не дешевых......
LPR / AP Италия
01131
10.03.2024, 23:42
#749
Re: Задние тормоза.
и не дешевых......
LPR / AP Италия
01131
Тогда я вообще не очень-то понимаю, как они себе представляют работу пружины, да и собственно крепление троса.
11.03.2024, 01:15
#750
Re: Задние тормоза.
Это скорее для другого троса и тормозов для переднеприводного.
11.03.2024, 07:27
#751
Re: Задние тормоза.
Да, в том-то и дело. На 4х4 пружина большая и трос в таком рычаге не фиксируется нормально. При этом сама форма рычага на тех колодках, что мне попались как у 4х4 (они сс 4х2 немного разные), да и выштамповки для крепления троса имеются в нужном месте
12.03.2024, 17:36
#752
Re: Задние тормоза.
Что стоило купить правильные?
И не плодить писот сообщений?
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее написано было в 17:31 ----------
В двух словах:
Снял на 78000 барабаны, снялись норм, фаски спилил.
Колодок осталось мало,купил бош за 2500 правильные.
Весной сменю и заменю жижу.
Взял сразу ремкомплект пружинок на озон за 609 ре.
Все, чего сиськи мять? Сиськи в соответсвующем разделе!
Скучно?
12.03.2024, 19:02
#753
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Захарыч
Для особо внимательных: они ПРАВИЛЬНЫЕ. На 4х2 не подойдут. И по всем каталогам они правильные.
13.03.2024, 06:26
#754
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 3 д. 11 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 08 мая 2024 11:29
Re: Задние тормоза.
В двух словах:
В несколько большем количестве слов:
- Спиливать только наружние буртики на барабанах вредно для дальнейшей работы колодок
13.03.2024, 11:02
#755
Re: Задние тормоза.
Сообщение от ДядяСережа
Чем?????
13.03.2024, 11:07
#756
Re: Задние тормоза.
Чем?????
Внутринний бурт своей наклонной плоскостью с радусом в основании начинает отжимать (особенно новую) колодку наружу барабана и ставить её на перекосяк,появляется сильно неравномерный по ширине колодки износ
13.03.2024, 11:17
#757
Re: Задние тормоза.
Обычно как-то так спиливается:
13.03.2024, 11:29
#758
Re: Задние тормоза.
так спиливается:
Это наружний, а внутренний бурт?
---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее написано было в 15:23 ----------
теперь нарисуй внутренний, с наклончиком и радиусом у основания и колодку, как она в этом месте будет прилегать?
13.03.2024, 11:33
#759
Re: Задние тормоза.
А внутренний бурт?
Ааа, у "лицевой" части барабана. Там, да, только проточкой. Он же снятию барабана не мешает
Кстати, там почему-то буртик такого же размера и не образовывается.
А вообще, проточка - зло. Мои барабаны протачивались один раз и на 180 тыс км с износом второго комплекта колодок правый тормозной цилиндр дал даже не течь, а фонтан, разом оставив без тормозов. Суммарная величина износа барабана и колодок оказалась критичной для хода поршеньков в томозном цилиндре. Их тупо разжало сверх меры.
13.03.2024, 11:35
#760
Re: Задние тормоза.
Понял... я то на токарном станке, сразу оба.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
