30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
02.03.2024, 09:09
#2301
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 5 мин. 34 сек.
Был(а): 01 июн 2024 08:25
Автомобиль: Новый Renault Duster Life, 109 л.с. дизель
Re: Масло в коробке
меня пробег меньше, но машинка 12-го года, замечаний к работе коробки нет, уровень в норме, масло на пальце, засунутом в контрольное отверстие, светлое и прозрачное, смысла менять пока не вижу.
Где это контрольное отверстие находится?
02.03.2024, 09:34
#2302
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 38 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Оно же и заливное отверстие.
02.03.2024, 12:37
#2303
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 1 д. 17 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 05 июн 2024 16:11
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Пластиковая пробка за передним левым колесом.
06.03.2024, 15:14
#2304
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 50 мин. 35 сек.
Был(а): 05 июн 2024 14:18
Автомобиль: Renault Duster 2L, 135 л.с., 4×4
Re: Масло в коробке
Есть официальный документ, назвается техническая нота 6012А. В ней указано масло с какими требованиями (соответствие нормам) нужно для МКПП серии TL.
02.04.2024, 23:28
#2305
Время онлайн: 3 д. 13 ч. 49 мин. 46 сек.
Был(а): 03 апр 2024 00:02
Автомобиль: DUSTER PRIVILEGE 2.0 4х4
Re: Масло в коробке
Так и не решил, что лить.
А есть на форуме, кто отъездил на ZIC GFT 75W85 хотя бы несколько тыс км? Хотелось бы услышать отзывы.
Еще предлагали Hessol 75W80 GL-4+. Что об этом масле известно??? По нему имеются допуски рено.
Короче голову сломал: что лить то???
Менять на двух авто надо. Коробки: TL8 и GR5
Кто понял жизнь, тот курит БЕЛОМОР
03.04.2024, 00:33
#2306
Время онлайн: 6 мес. 4 нед. 27 мин. 25 сек.
Был(а): 05 июн 2024 12:53
Масло в коробке
Тотал геар
03.04.2024, 08:14
#2307
Время онлайн: 6 мес. 6 д. 3 ч. 5 мин. 9 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rus36
Я с августа 2023 наездил 18 тыс км. Все хорошо. Понравилось больше, чем эльф tranself nfx sae 75w.
Брал здесь https://ozon.ru/t/e78DzgR
Замена была на двух машинах, родственник тоже не жалуется.
Да есть на моём авто проблемы невозврата кулисы в нейтраль, но это не связанно с маслом в КПП, а с троссами.
03.04.2024, 09:10
#2308
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 9 мин. 38 сек.
Был(а): 10 апр 2024 22:36
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rus36
ZIC GFT 75W85
Не знаю какой ZIC сейчас , но как то залил его в Ниву - хоть святых выноси... Коробас воет как грешная душа . На след день заменил на Кастрол 75+140 , на форуме очень рекомендовали - и о чудо ! Коробки почти не слышно !Потом на всех нивах его в коробку и редуктор заливал . А искатал я 5 Нив ...Помилуй Бог , я не рекомендую в Дастер ( 2й уже ушатываю ) его( кастрол) заливать , просто делюсь опытом . Всем привет !
---------- Добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее написано было в 09:09 ----------
Эльф меня устраивает .
03.04.2024, 10:24
#2309
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 02 июн 2024 20:52
Re: Масло в коробке
владислав51, ток не равняйте коробки нив и дастеров. В ниве любое воет если не 140 залито.
03.04.2024, 12:23
#2310
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 9 ч. 16 мин. 14 сек.
Был(а): 04 июн 2024 10:57
Re: Масло в коробке
С сентября 22 года в коробке (тл8) залито масло ZIC GFF 75W85, допуск GL4. На текущий момент пробег на это масле составляет 28тк. Работает коробка точно так же как и на масле эльф.
Когда переживал муки выбора "а что залить", читал информацию по срокам замены масел ZIC. Так вот масло GFF рекомендовали менять на пробеге порядка 30 тк, а GFT на 90. Из за отличия с составе присадок. Автор утверждал, что присадки масла GFT более агрессивны к меди, чем у GFF. Вот я и остановил свой выбор на GFF.
03.04.2024, 15:11
#2311
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михалыч35
Да что вы , батенька , даже в уме нне держал ! На Дусе передачи 2я пальчиками перключаю , А на Ниве особенно на понижайке бывает приходилось и с усилием втыкать ... Но Нива все равно в сердце ...
03.04.2024, 17:56
#2312
Re: Масло в коробке
владислав51, я не про любовь,не хайте масло,имея опыт развалюхи коробки Нивы.
03.04.2024, 19:23
#2313
Re: Масло в коробке
Михалыч35, * О вкусах не спорят , есть тысяча мнений ...* Высоцкий .
03.04.2024, 20:08
#2314
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 мин. 41 сек.
Был(а): 30 мая 2024 11:40
Re: Масло в коробке
Сообщение от Виктор64
Вроде же они оба 1-а по хим.активности
03.04.2024, 22:06
#2315
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 35 мин. 43 сек.
Был(а): 03 апр 2024 22:10
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rus36
Почти 20 тыс накатал на нем. Проблем нет. Разницы с заводским не почувствовал. Главное на контрафакт не нарваться. Это очень главное ))
03.04.2024, 22:49
#2316
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 8 ч. 43 мин. 8 сек.
Был(а): 03 июн 2024 23:21
Re: Масло в коробке
Сообщение от владислав51
Высоцкий знатный спец в трансмиссионных маслах...
04.04.2024, 22:47
#2317
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 19 ч. 4 мин. 44 сек.
Был(а): 03 июн 2024 11:42
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
Re: Масло в коробке
Всем привет, кто-нибудь ездил на Ravenol PSA 75W-80 или Ravenol MTF-2 75W-80?
Спецификация у обоих маесл GL-4, первое полусинтетика, второе синтетика.
Пока был доступен Эльф NFJ 75w-80, заливал его в коробку (TL8), а сейчас присматриваюсь к равенолу.
05.04.2024, 16:55
#2318
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 5 д. 13 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 29 мая 2024 19:28
Re: Масло в коробке
Доброго вечера всем! Подскажите пожалуйста ZIC GFT 75W-90 GL-4/5 пойдет в коробку? А то сосед в гараже предлагает три литрухи по нормальной цене. Есть еще литр ZIC G-FF 75W-85 GL-4 Но в редуктор и коробку нужно вроде GL-5...
05.04.2024, 17:55
#2319
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 23 мин. 22 сек.
Был(а): 03 июн 2024 20:18
Re: Масло в коробке
Сообщение от Завьял
Вязкости не совпадают. Только на свой страх и риск.
В коробку GL-4, в редуктор GL-5.
05.04.2024, 18:16
#2320
Re: Масло в коробке
Неправильно написал, прошу пардона. В редуктор и раздатку понятно GL-5 Для коробки вроде ZIC GFT 75W-90, указано же GL-4/5 Вот это и смущает.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
