09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
23.04.2013, 14:21
#2021
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
у меня 4S и таких проблем не наблюдаю...
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
23.04.2013, 14:35
#2022
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Связь по синему зубу нормальная, ителефон LG.
23.04.2013, 19:05
#2023
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 01 окт 2015 17:54
Сообщение от Denis1972
Аналогично.Стоит штатная магнитола, телефон NOKIA и таких проблем тоже нет
23.04.2013, 19:45
#2024
Нивовод.
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Провйдер - хто???? Имху: от этого то же может зависеть.
24.04.2013, 10:02
#2025
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 33 мин. 9 сек.
Был(а): 12 авг 2016 10:30
Уважаемые ,
а не мелькала ли тут следующая проблема:
еду, магнитола включена, жму на тормоз (если довольно резко), магнитола выключается , движок при этом не глохнет. Включаю магнитолу, все ок, еду еще какое то время, опять проблема повторяется - похоже выключается при резком падении оборотов двигателя.
24.04.2013, 14:29
#2026
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 18 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
misterd, если воспроизводимо, то срочно к ОД.
На интересной работе и спать приятно!
24.04.2013, 14:49
#2027
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Сообщение от misterd
Уважаемые ,
Посмотри предохранитель.
Михаил Афанасьевич Булгаков
25.04.2013, 14:12
#2028
Сообщение от LORn
воспроизводимо, обращусь к ОД.
для истории: проблема повторяется так же при резком наборе оборотов.
Жму резко газ - магнитола выключается.
26.04.2013, 19:45
#2029
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 35 мин. 44 сек.
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
Парни ,Настройки PTY 31 AF G чего то там еще непонятное Это чего ? вроде совсем разобрался а тут даже не знаю что это?
Администратор-первый источник флуда на форуме...
26.04.2013, 20:07
#2030
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 38 мин. 55 сек.
Был(а): 05 авг 2023 23:28
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP МКП=>Duster 1.5 dci ESP+Subaru Forester SK 2.5
Сразу скажу не знаю, но предполагаю:
PTY - Распознавание типа программы
AF Список альтернативных частот
т.е настройки pty и rds
26.04.2013, 20:17
#2031
А у вы не пробовали изучать ? Или играет и ладно ? Просто я даже не знаю в какую сторону смотреть,и ведь в инструкции то зараза ни слова про это.
27.04.2013, 12:00
#2032
Сообщение от Хитрый Сибиряк
Я честно говоря из разряда играет и ладно. Прсто с RDS у нас не так уж хорошо, чтоб полезно было, и включать коды экстренных сообщений и т.д.
лично считаю не особо работающим в нашей стране, хотя может и ошибаюсь, нормально у нас вещают с дорожной информацией только три радиостанции, но полезности для себя не нашел.
А посмотреть можно в мануале к большинству автомагнитол с rds
29.04.2013, 23:15
#2033
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Установил на штатную магнитолу флешку 16 Гб, поместилось у меня на нее 25 муз.альбомов. Как не пытался поискать вывод списка папок с файлами, так и не нашел. А список музыкальных треков выводит, внутри альбома можно прокручивать треки до выбора нужного, а вот вывод списка альбомов- просто беда! Выходит это косяк со стороны штатной магнитолы?
29.04.2013, 23:19
#2034
Нивовод.
А кнопочку № 9 (вторая страница) нажимали?
29.04.2013, 23:59
#2035
Мне кажется, что я уже все кнопочки успел понажимать, но результата так и не добился. Постараюсь обратить внимание на кнопку 9, ее еще понажимать!
30.04.2013, 09:00
#2036
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 17 ч. 44 мин. 31 сек.
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4
Подскажите, А у всех магнитофон видит тел. книгу? У меня даже в меню её нет. Прошивка 185.
30.04.2013, 09:12
#2037
Сообщение от Ярослав1
В настройка телефона подключение блютус должно быть без подтверждения!
30.04.2013, 09:28
#2038
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Купил себе такую флэшку на 16 Гб. Из гнезда не вынимаю даже на ночь.
30.04.2013, 10:50
#2039
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 10 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Сообщение от klincity
Клееночка на вашеим экране напомнила мне 90-ые и пульты от видеомагнитофонов в целлофановых пакетиках
А флешка конечно именно в тему. Тоже брал себе малюсенькую и, что самое главное, без светодиодной индикации.
30.04.2013, 10:57
#2040
Сообщение от Another..
Я тоже не снимал, жду пока сама отвалится )))
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
