08.10.2013, 00:50
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Установка MediaNav в Authentique
Машинка была куплена без штатной музыки.
Было решено установить MediaNav.
Куплена рамка для магнитолы на разборке.
Каталожный номер 682607294R
Сама магнитола
Подрулевой джойстик
Антенна GPS
Магнитола установилась без проблем, под джойстик место тоже есть. Пришлось правда вырезать под него отверстие в кожухе рулевой колонки. Антенну установил под торпеду на место крепления подушки безопасности пассажира.
Также позже был приобретен штатный микрофон для громкой связи.
Каталожный номер 28312 8032R
Под микрофон проводка была проложена, фишка была закреплена на корпусе плафона освещения салона. Пришлось под микрофон вырезать отверстие в обшивке потолка.
Магнитола поет; навигация, на удивление, довольна неплоха в нашей деревне. Громкая связь работает, по блютузу соединился с айфоном 4S - телефонная книга на русском языке...
08.10.2013, 01:13
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
Re: Установка MediaNav в Authentique
а магнитолу где и почем брали?
чур я Дартаньян!
08.10.2013, 01:18
Сообщение от юрас
У нас на форуме у Хокинза покупал комплектом: магнитола, джойстик + антенна GPS.
Обошлась в 6 т.р. + доставка за мой счет...
08.10.2013, 01:47
Как найти его темку, где он этим всем добром ... торгует? и комплекта без джойстика и антенны нет у него случаем?
---------- Добавлено в 01:47 ---------- Предыдущее написано было в 01:35 ----------
нашел, я так понял что он свою продал, не, так не интересно (
чур я Дартаньян!
08.10.2013, 02:01
Да нет! Он сказал, что еще к нему можно обращаться... Попробуйте с ним списаться...
08.10.2013, 02:27
ну буду пытаться
чур я Дартаньян!
08.10.2013, 11:35
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
Господа, если МедиаНав можно купить за 6 тыс... то это просто бомба будет. Я уже сделал туда полноценную навигацию и видеоплеер, а сейчас работаю над подключением камеры заднего вида
14.10.2013, 22:32
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
5 баллов вам. Пусть завидуют разработчики данной аппаратуры.
15.10.2013, 00:22
готов купить, но продаванов нема, так что автору повезло.
чур я Дартаньян!
15.10.2013, 01:09
Можно попробовать через знакомых мастеров-гаратийщиков у ОД. Всяко в заначке должно быть...
25.02.2014, 16:38
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 8 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 19 окт 2023 08:33
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
advokat53 У Вас не осталось фотографий боковых панелей? интересует каталожный номер кронштейнов "ушей" для крепления магнитолы к торпедо.
25.02.2014, 19:04
Так они, вроде бы, несъемные... или мне так показалось)))) Фотки выкладываю, что есть...
В принципе, могу снять магнитолу и посмотреть, если очень нужно...
25.02.2014, 19:41
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 49 мин. 16 сек.
Был(а): 16 апр 2024 08:41
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Все правильно.Не съемные.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
26.02.2014, 02:07
У меня их нет, два отверстия с крупной резьбой. Кронштейны от штатной магнитолы не подходят, там винты сдвинуты. Попробовал найти по номеру кронштейны от штатной магнитолы не находятся нигде. Попробую сделать сам.
28.02.2014, 00:42
Сообщение от mitja
advokat53 интересует каталожный номер кронштейнов "ушей" для крепления магнитолы к торпедо.
Выкладываю фото, как обещал...
Надпись MAZ63223901
28.02.2014, 10:04
#16
advokat53 спасибо. по каталогам не бьются, буду делать сам. Подскажите момент, у Вас часы в магнитоле нормально ходят? У меня так: выключил зажигание время остановилось (сохранилось в памяти), включил зажигание время дальше пошло. может там нужно какой провод в разъеме перебросить? В настройках поставил ручной режим времени, т.к. ЖПС антенны нет. Без включение зажигания магнитола работает, значит питание идет.
28.02.2014, 12:24
#17
Добрый день!
Часы в магнитоле ходят отлично...
Хотя, я ими не пользуюсь, на приборке часы крупнее и всегда под глазами!
Последний раз редактировалось advokat53; 15.05.2014 в 19:50.
14.11.2014, 18:12
#18
Время онлайн: 1 мес. 14 ч. 25 мин. 24 сек.
Был(а): 27 мар 2024 16:02
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
как найти или определить код магнитолы?
14.11.2014, 20:08
#19
По наклейке на верхней стороне магнитолы
14.11.2014, 20:35
#20
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Бодайбинец
мафон ваш?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
