Запах в салоне
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
17.07.2013, 09:33
1
Serg119
3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Запах в салоне
Последний месяц стал замечать неприятный запах в салоне. Особенно в начале поездки. Такой же запах был у родственника на Волге с ГБО. Постоянно подтравливала. Но здесь то откуда?
Внимательно осмотрел салон, бардачки, под капотом (думал может где мышь сдохла) - ничего криминального.
Купить освежитель и забить? У кого какие мысли?
Serg119
Отправить личное сообщение для Serg119
Найти ещё сообщения от Serg119
17.07.2013, 09:42
2
2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 28 мая 2024 15:09
Re: Запах в салоне
Serg119
, посмотрите - может конденсат от кондея течет в салон и запах от сырости (оттянуть ковролин с пассажирской стороны под панелью).
Найти ещё сообщения от HID
17.07.2013, 09:42
3
Boroda4
завсідник
2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Re: Запах в салоне
обычно вончак от кондишина.если он усцыкается или влага где то под коврами чтото пролили.
Boroda4
Отправить личное сообщение для Boroda4
Найти ещё сообщения от Boroda4
17.07.2013, 09:43
4
Re: Запах в салоне
Может еще пришло время почистить испаритель кондея...
17.07.2013, 10:21
5
Serg119
Re: Запах в салоне
Спасибо, други - сегодня вечером буду нюхать в сторону кондишна.
Serg119
17.07.2013, 10:42
6
Maugli
1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Re: Запах в салоне
Скорее всего испаритель. На предыдущей машине раз в год чистил его, а то старыми носками воняло.
Но это если вентилятор включаешь.
Хотя в дастере как устроено хз, но думается не сильно по другому, вряд ли должно от испарителя вонять, если вентилятор не включен.
Maugli
Отправить личное сообщение для Maugli
Найти ещё сообщения от Maugli
27.07.2013, 18:57
7
Алекс2013
Записей в дневнике:
5
2 нед. 3 д. 8 ч. 40 мин. 44 сек.
Был(а): 28 мар 2023 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Re: Запах в салоне
Serg119
Мне так кажется всё дело в кондее,точнее в подводе воздуха через радиатор,там искать надо.
Алекс2013
Отправить личное сообщение для Алекс2013
Найти ещё сообщения от Алекс2013
Читать дневник
09.10.2013, 16:34
8
seva88
52 мин. 56 сек.
Был(а): 09 окт 2013 17:23
Автомобиль: Prado
Re: Запах в салоне
Serg119
В инете есть магазин ,там много всяких вонючек. Я недавно нейтрализатор запахов купила. Прикольный. Называются Калифорния Сенс. Больше пролитым молоком не пахнет))) попробуйте) Кому надо,пишите в личку, дам адрес магазина.
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.10.2013 в
17:05
seva88
Отправить личное сообщение для seva88
Найти ещё сообщения от seva88
09.10.2013, 18:26
9
viityan
1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Re: Запах в салоне
Да почти сто процентов, что влага под ковриками. Влага там может быть и не не только при текущем кондиционере. Зона риска-кузов и утеплитель, приклеенный на пенопласт.
Только собственный опыт ценнее всего...
viityan
Отправить личное сообщение для viityan
Найти ещё сообщения от viityan
17.01.2014, 15:12
10
дядя Нал
1 нед. 4 д. 3 ч. 12 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2016 04:56
Автомобиль: Дастер
Re: Запах в салоне
Может попробовать поменять салон.фильтр? Иногда,когда Он забит-тоже запахи не самые приятные....
дядя Нал
Отправить личное сообщение для дядя Нал
Найти ещё сообщения от дядя Нал
27.04.2014, 11:48
11
Skaboy82
2 д. 10 ч. 20 мин. 35 сек.
Был(а): 12 июн 2019 14:56
Автомобиль: Duster 4x4 luxe privilege
Re: Запах в салоне
Есть специальные балончики - очистители системы кондиционирования. Заводишь авто, врубаешь кондей и циркуляцию по кругу, потом открываешь баллон и ставишь на 15 минут в салон. Помогало на сузуки Свифт 2000 гв
Дастер в поле тыр-тыр-тыр.
Skaboy82
Отправить личное сообщение для Skaboy82
Найти ещё сообщения от Skaboy82
27.04.2014, 11:57
12
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Запах в салоне
Skaboy82
, можно ссыль в студию или фото....
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
27.04.2014, 14:08
13
Maugli
Re: Запах в салоне
STEP UP к примеру.
Я таким на предыдущей машине пользовался - хватало на год, для избавления от запаха. Но в итоге пришлось таки ехать на сервис и чистить от грязи испаритель.
И да - шланг и балончик продаются по отдельности.
vBulletin [media]
Чистка кондиционера
Вот в этом видео, к примеру, всё подробно разжёвано.
Единственно - всё таки очиститель стоит подавать со стороны именно дренажного отверстия, т.к. там он точно упрется в испаритель.
Хотя с др. стороны - это наэрн зависит от конструкции автомобиля, может и через воздухообдув реально добраться к испарителю. Как на Дастере - не знаю.
Последний раз редактировалось Maugli; 27.04.2014 в
18:54
Maugli
27.04.2014, 15:16
14
Andrey49
5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 56 сек.
Был(а): 27 мар 2023 16:27
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Re: Запах в салоне
На Дастере так же как и на Логане. Отрывал от старого салонного фильтра фильтрующий элемент и в оставшейся пластиковой заглушке сверлил отверстие под шланг. Через него и закачивал очиститель (тоже STEPUP использовал). Испаритель как раз возле фильтра находится.
Только у STEPUP есть как очиститель, так и освежитель кондиционеров.
Andrey49
Отправить личное сообщение для Andrey49
Найти ещё сообщения от Andrey49
27.04.2014, 18:58
15
Maugli
Re: Запах в салоне
При сильной загрязненности уже ничто не поможет ) Поэтому раз в год рекомендуется чистить подобными средствами.
Maugli
27.04.2014, 21:35
16
3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 02 июн 2024 22:54
Re: Запах в салоне
Чистил на Логане кондей всяческими средствами: сначала пену специальную купил, залил (по интструкции) в кондейное пространство, помогло примерно на месяц. Потом вытаскивал фильтр салона и заливал испаритель всякими бытовыми средствами типа Фейри, Мистер-мускул и пр. Помогало недели на 2. Заливал какой то дезинфекцией из аптеки (не помню названия), тоже не надолго хватало. В общем замучился нюхать ссаные тряпки при выключенни кондея.
Потом мне посоветовали спрей, который надо запирать внутри машины на 10 минут.
Купил Ликви-Молли, врубил вентилятор печки на полную, сделал рециркуляцию воздуха по салону, запер этот баллончик в салоне под торпедой, 10 минут он мне попшикал, еще с полчаса попроветривал салон, и потом 2 сезона ездил и не было даже намека на запах.
PS: и ччто бы кондей не вонял, надо его предварительно просушить, т.е не сразу глушить машину, а вырубить кондей, и дать поработать вентилятору печки на 2-3 скорости минут 5. Я обычно не доезжая до места вырубаю кондей, и когда паркуюсь, то он уже сухой становится.
27.04.2014, 22:48
17
1 г. 11 мес. 4 д. 23 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 01 июн 2024 13:42
Re: Запах в салоне
Хлоргексидин (в аптеке продается) - дешево и сердито. А кондей подсушивать всяко надо, иначе - никак.
27.04.2014, 23:22
18
SkyAxeL
Sky Moder :)
4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Re: Запах в салоне
Универсальное средство
для людей животных и машин
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
SkyAxeL
Отправить личное сообщение для SkyAxeL
Найти ещё сообщения от SkyAxeL
27.04.2014, 23:27
19
Re: Запах в салоне
Точно! Им и заливал весь испаритель. Хватало на 2 недели.
Возможно в моем Логане ничего не помогало, потому что до меня он 4 года без салонного фильтра ездил и испаритель загадился сильно, а в жаркое лето 10–го года я кондей не выкючал и там все водой пропиталось и протухло.
28.04.2014, 01:14
20
Re: Запах в салоне
Наверное, нужно было испаритель со снятием уже прочищать. Обычно надолго хватает.
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Лёгкий запах бензина при запуске.
Регресник
02.06.2024
07:07
Запах гари в сырую погоду
Sdiaff
22.09.2021
16:45
Резкий запах после буксования.
vladislas43
30.01.2020
12:57
Запах тосола в салоне
bass_generator
08.01.2018
16:29
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
