09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
17.06.2015, 21:51
#4881
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от baev
На Дастерах без навигации устанавливается магнитола DAEWOO AGC-0060RF-A
Make : RENAULT
Model: : AGC-0060RF-A
Part number/Model: : 2811 55216R
Manufacturer: : DAEWOO
Дата выпуска машины у вас какая?
18.06.2015, 10:19
#4882
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
У вас может и дэу. У меня Хьюмакс Humax.
18.06.2015, 10:36
#4883
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 23 ч. 34 мин. 58 сек.
Был(а): 05 мая 2024 19:03
Автомобиль: Kia - теперь у жены.
Сообщение от Feargin
Итак, свершилось! Ура ура!
Мой ОД прислал мне свежую прошивку V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024 (может и для 2023), с исправлением кракозябр.
На первой фотке как было в телефонной книге -
Распаковываем зип на флешку. Без всяких дополнительных папок, просто в корневую папку.
Вставляем флешку в USB, видим запрос на смену прошивки, ДАкаем -
Пошла закачка -
Завершилось -
Вводим код -
Так стало в телефонной книге -
Названия треков как были на русском, так и остались -
Пользуемся.
Все остальные функции вроде остались без изменений, микрофон (раньше был тихий) не проверял.
Плохо, что только 8 символов в списке отображается, надо корректировать книгу.
Ну и сама прошивка -
На ТО-3 инженер по гарантии проверил версию прошивки и решил сделать хорошо, так как версия прошивки стояла 185. Он прошил до 0230 и магнитола УМЕРЛА, но не насовсем. Решили перепрашить до 199 прошивки и магнитола ожила. Машина октябрь 2012 года.
18.06.2015, 10:39
#4884
Зачем экспериментировать? Когда прошивка не для старых магнитол.
18.06.2015, 10:46
#4885
Сообщение от Юрий.D2014
Так как ребята из официального сервиса, вот и побаловались. Если бы убили напрочь, то сами бы и заменили.
18.06.2015, 10:46
#4886
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Albertino.72
инженер по гарантии
это где такое происходило?
18.06.2015, 10:51
#4887
Сообщение от ilion
В Москве, за забором Автофрамоса.
18.06.2015, 10:57
#4888
тут медицина бессильна
18.06.2015, 16:04
#4889
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Albertino.72, рад что все благополучно закончилось и хоть я и писал в своем сообщении про новую прошивку, что она для магнитол с прошивкой 2023 и 2024, спасибо за эксперимент.
У Бертони появился повод добавить в шапке, что эта прошивка полуубивает "старые" магнитолы с версиями прошивок 185 и 199.
18.06.2015, 17:34
#4890
HID уже давно добавил.
---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее написано было в 17:14 ----------
Тест
МОЙ БОРТОВИК.
18.06.2015, 17:46
#4891
Там про обратную ситуацию - 199 прошивка убивает "новые" магнитолы.
А теперь оказывается, что прошивка 2030 так же действует на "старые".
18.06.2015, 17:51
#4892
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 25 мая 2024 23:51
Автомобиль: DUSTER 2.0
А не пора со всех официальных "инженеров-прошивальщиков" требовать сертификат от БЕРТОНИ
18.06.2015, 18:10
#4893
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 51 мин. 24 сек.
Был(а): 03 дек 2023 12:48
Автомобиль: RD LP+ 2.0 4WD
Тем более - надо шапку поправить! У меня февр 2012. Позже пошли другие... Может и пометить там, какая прошивка к чему подойдет ))
25.06.2015, 15:00
#4894
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
может кто подскажет
примерно раз в месяц стала появляться такая ситуация - магнитола не включается при включении машины, не включается совсем
помогает - достать её предохранитель и тут же вставить обратно
предохранитель вроде сидит крепко, не болтается, никаких подозрительных следов на нем нет, поменял на другой, из запасного комплекта, тоже
пока напрягает не сильно но всё равно не сильно приятно и хотелось быть понять что это
25.06.2015, 15:28
#4895
Был(а): 10 июл 2022 10:06
С недавнего времени в правом переднем и правом заднем каналах магнитолы стал прослушиваться периодически треск. Радиостанция "Юмор ФМ" Питер. Пользователи в Питере у всех так? Тащиться к ОД или глюк станции? На других станциях такого не отмечаю. Каков срок гарантии на нашу магнитолу?
25.06.2015, 16:08
#4896
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 24 мин. 38 сек.
Был(а): 17 мая 2018 09:24
Автомобиль: Renault Duster 2wd 1,6
попытался прошиться. и после подтверждения "ДА" у меня потух экран. на магнитоле ничего не работает, хотя она поет и регулируется с подрулевого джостика. как вернуть жизнь? кто поможет?
25.06.2015, 16:37
#4897
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
а на другие радиостанции не переключался? и как там?
Это первый вопрос, который задаст ОД.
25.06.2015, 16:44
#4898
Сообщение от ilion
В сообщении вообще то написал... На других станциях, по крайней мере на "Дорожном", тресков не отмечаю. Но сталкивался с неисправностями похожими, поэтому и возник вопрос...
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
Сообщение от Val14
Прошивка хоть какая была и какую заливал?
25.06.2015, 16:58
#4899
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 6 ч. 42 мин. 42 сек.
Был(а): 26 мар 2024 12:14
Автомобиль: DUSTER 4*4 135 л/с, орех
такая же фигня. По зиме уже было на юмере подобное, потом пропало. Думаю станция чего-то там не так
25.06.2015, 17:04
#4900
Если проблема на одной радиостанции и нет на других, так же нет проблем при прослушивании с других источников то естественно это станция. Думаю, не стоило даже задавать этот вопрос, так как сами и ответили на него. Так же мой сосед, магнитолу хотел ремонтировать. А проблема не только у него а у всех, на одной станции со звуком проблема на одном из каналов (правый или левый был). Элементарно Ватсон.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
