18.06.2016, 10:23
#681
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 6 д. 10 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 02 июн 2024 17:55
Re: Лифт подвески
Chris, эти http://fahrwerk.ru/ точно не обманут.
Еще можно у Макса espace поспрошать.
20.06.2016, 21:14
#682
Время онлайн: 13 ч. 33 мин. 38 сек.
Был(а): 21 июн 2021 16:52
Автомобиль: Рено Дастер,4х4,2.0л
Re: Лифт подвески
Дорогие мои! Если вы по говнам лазиете, то развальные болты вам на хрен не нужны. Речь идёт об обычной эксплуатации Дастеров, а не экстремальные условия, а развальные болты для УАЗа как седло корове. Не надо людей вводить в заблуждение, которые ездят в основном по асфальту и экстрим для них это сугробы зимой , где 2-3 см клиренса лишними не будут.
20.06.2016, 21:37
#683
Re: Лифт подвески
Сообщение от АнВас
Дорогой мой!
Во-первых, до говен еще надо по асфальту доехать.
Во-вторых, для обычной эксплуатации Дастеру штатного дорожного просвета вполне достаточно.
В-третьих, именно развальные болты позволяют вернуть штатные значения УУК при установке усиленных стоек.
В-четвертых, причем тут болты для УАЗа?
21.06.2016, 19:33
#684
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 5 ч. 41 мин. 46 сек.
Был(а): 05 фев 2020 19:10
Автомобиль: Renault Dustaer New Luxe Privilege 1.5 dci + Локрайт + Ironman + Чип-тюнинг (удален сажевый)
Re: Лифт подвески
Сообщение от Panzerschreck
Огромное спасибо за помощь! )) Уже заказал, завтра должны отправить!
Можете как совет дать как спец в этом деле)) При лифте +30 мм, обязательно развал/схождение делать нужно?
"Помните нас, ибо мы тоже жили, любили и смеялись…" (с)
21.06.2016, 20:05
#685
Re: Лифт подвески
Сообщение от Chris
Нужно. После 300-500 км пробега с новыми стойками.
21.06.2016, 20:06
#686
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Лифт подвески
Сообщение от АнВас
А что-то отвалилось? Или из разряда "диванных" четателей?
21.06.2016, 20:27
#687
Re: Лифт подвески
С новыми стойками? Туго я как-то в это все въезжаю...
Если я только меняю пружины, а все остальное оставляю сток, то делаю развал/схождение и будет мне счастье? Верно?
21.06.2016, 20:35
#688
Re: Лифт подвески
Chris, замена пружин повлечет изменение геометрии подвески и, как следствие изменение УУК. Если после 300-500 км пробега с новыми пружинами не будет явных следов усиленного износа шин и не изменится управляемость авто в худшую сторону, то можно сход/развал и не делать... Но я бы сделал... Не факт, что он у вас и сейчас правильный...
29.06.2016, 20:22
#689
Время онлайн: 20 ч. 55 мин. 24 сек.
Был(а): 22 мар 2022 13:51
Автомобиль: Duster_2 f4r МКПП
Re: Лифт подвески
Народ, Растолкуйте кто-нибудь мне про матрёшки вот эти http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/renault_prost/
Кто их поставил себе, поделитесь наблюдениями. В часности не пойму, чем-нибудь прижимается падушка из комплекта или она тупо в кузов заправляется и висит там свободно? Шайбу из комплекта ПОД резинометаллическую опорную шайбу (ту, что наверху) ставить или как описано между гайкой и этой шайбой? В последнем случае не понимаю смысла этой шайбы. И ещё, после установки тарелка рез.-металлическая так же весит над кузовом и поворачивается вместе с колёсами от руля, как на стоке? Не прижимает её к кузову? Если так, то шток относительно целиндра ведь будет вращаться, а этого, как я понимаю, быть не должно...
29.06.2016, 20:43
#690
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 26 мая 2024 14:20
Re: Лифт подвески
kurlyak, Подушка из комплекта ставится между родной подушкой и кузовом. Благодаря своей форме она плотно одевается на родную. Втулка (не шайба) ставится под футоркой, и все это вставляется в кузов, а сверху прикручивается новой гайкой через родную просверленную до 20 мм шайбу. Все остальное как на стоке, каков был зазор между кузовом и тарелкой раньше, такой и остается.
29.06.2016, 21:38
#691
Re: Лифт подвески
Настолько плотно одевается, что исключает возможность их рассоединения во время вывешивания колеса? Про втулку в магазине сказали, что это шайба и ставится она под гайку, а футорка в неё пролетает сквозняком по деаметру. И ещё не пойму, к чему прижмётся верхняя тарелка внизу если падушка из комплекта имеет такой внутренний деаметр?
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее написано было в 21:16 ----------
Может втулка из комплекта должна оказаться зажата между верхней тарелкой и шайбой, которая в родной подушке? Тогда почему другая пара футорок имеет утолщение, через которое втулка не пролезает?
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
Наверно придётся завтра ехать в магазин за разъяснениями...
29.06.2016, 22:21
#692
Re: Лифт подвески
Попытался нарисовать схему, не художник, блин..
29.06.2016, 22:33
#693
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 22 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2020 22:31
Re: Лифт подвески
Заинтересовался я в общем лифтом после установки защиты от патриота, потому что просвет уменьшился. Вот интересно теперь, кто такие матрешки ставил уже себе и как они?
29.06.2016, 22:40
#694
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 19 ч. 27 мин. 58 сек.
Был(а): 02 июн 2024 17:20
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Re: Лифт подвески
Сообщение от Smoke-62
Сообщение 650 в данной теме...
29.06.2016, 22:44
#695
Re: Лифт подвески
так надо сначала тему почитать...
29.06.2016, 22:45
#696
Re: Лифт подвески
Сообщение от БерСер
Подшипника не увидел я.
29.06.2016, 22:52
#697
Re: Лифт подвески
Сообщение от kurlyak
Он ниже и тебе он не понадобится.
То есть ниже родной опоры (подушки).
12.07.2016, 20:21
#698
Re: Лифт подвески
Аппетит приходит во время еды... )))
Ребята, подскажите, аморты Айронмэн будут себя нормально чувствовать с пружинами Н&R? ))
12.07.2016, 20:36
#699
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Лифт подвески
Сообщение от Chris
У меня было все нормально, сейчас такое сочетание осталось сзади.
Но при условии, что не будете ставить увеличенные мудовые колеса.
Правда я отъездил чуть больше года. Главное сразу поставить развальные болты, резина дороже.
12.07.2016, 20:41
#700
Re: Лифт подвески
Сообщение от jimmik
Муды, ближайшие года 3 точно ставить не буду!
Спасибо!
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
