09.08.2017, 23:36
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 26 мая 2018 16:50
Удар при переключении на D
Доброго времени суток уважаемые дастероводы. Имеется Duster 2012 г.в. АКПП(пробег 113000км). При переключении рычага в положение D слышится удар и выше 40(а на подъемах и выше 20) км\ч скорость не поднимается. При этом, если переключать рычаг на R,N, или D, удара слава богу нет. На приборной панели(см. фото ниже) у меня теперь красиво на приборной панели горят 2 лампы(слава богу, только они.Фотка стоковая-выложил для иллюстрации)-сигнальная лампа снижения токсичности(3 ряд снизу 2-я) и "сигнальная лампа предпускового подогрева или неисправности электронных систем"(2-й ряд 3-я справа).Завтра буду записываться к ОД,а пока хотелось бы примерно представлять с чем вероятно придется столкнуться?Беглый поиск в гугле выдал варианты-замена масла в акпп(я масло ни разу не менял.Каюсь-дурак), ремонт гидроблока(или его замена) и в особо запущенных случаях замена коробки(хотя хочется надеються, что до последнего не дойдет). В чем еще может быть проблема?
Последний раз редактировалось barricade; 10.08.2017 в 00:39.
10.08.2017, 07:42
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 16 ч. 27 мин. 48 сек.
Re: Удар при переключении на D
А передачи-то переключаются, или только 3-я работает?
10.08.2017, 08:49
Попытки перевести коробку в ручной режим успехом не увенчались. Как горела D, так и горит.Ну и как я уже писал выше, при движении с данной неисправностью, выше 40 на ровной поверхности двигаться не могу.
10.08.2017, 09:11
Походу в аварийном режиме уже коробас. С вероятностью 80% легли секансные клапаны, но это на диагностике видно будет. Без диагностики можно сто тыщ причин озвучить. С утра на холодную лампы сразу горят или с прогревом в аварию падает?
10.08.2017, 09:53
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 21 ч. 29 мин. 46 сек.
Был(а): 25 апр 2024 10:41
Коробка в аварийный режим может уйти по разным причинам, у меня была аналогичная ситуация (удар, пила, скорость не выше 40) из-за пропуска искры в цилиндре -замена свечей решила проблему. Но тут ситуация другая надо хотя бы обд2 ошибки посмотреть
10.08.2017, 10:59
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 24 мин. 14 сек.
Был(а): 11 авг 2022 05:08
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от barricade
Поздно каяться! Корбасу кирдык! Почти...
10.08.2017, 11:46
Ставлю на гидроблок управляющие клапаны тупо по износу уже отвалится могли.
10.08.2017, 12:16
Не успел проверить.На работу спешил. Вечером на всякий пожарный проверю, но я почему-то не верю, что вот так вот разом все пропадёт.
А можете озвучить наиболее вероятные на ваш взгляд?
Теперь об аварийном режиме-можно ли на нём, с минимальным дальнейшим вредом для коробки(или вовсе без него) и пр доехать своим ходом до дилера?
---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее написано было в 12:14 ----------
Сообщение от vir-smu15
Свечи я в июне новые ставил.
10.08.2017, 12:22
Вам уже написали: причин может быть миллионов тыщи. От неисправности самой коробки до двигателя. Автоматы с дрыгателем тесно связаны. если фрикционам хана, то гидроблок буит и дальше продуктами износа засирать, но это все гадание на кофейной гуще.
10.08.2017, 12:23
свечи я просто как пример привел, нужно считать код ошибки ОБД2 сканером хотя бы до визита в сервис.
10.08.2017, 12:32
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 16 ч. 54 мин. 37 сек.
Когда моя коробка уходила в аварийный режим, то была только 3 передача с горящей пилой и чеком.Выключение зажигания на короткое время выводила ее из ступора, или остывание до нормальной Т коробки до следующего нагрева (как правило в пробке). Вообщем на аварийном режиме 15 км я доплелса до дома. Утречком остыла и к диллеру- а она не хочет в ступор входить- 2 часа тарахтел на месте и двигался с черепашьей скоростью взад -вперед 300 метров на заброшенной дороге. Итог- уехал так как не выяснена неисправность (ошибка была по датчику скорости, его контакты продули для профилактики).Отъехал 10 км от сервиса, опять аварийный режим- на следующий день погнал опять в сервис. Перетрясли(прозвонили тестером все датчики с проводами до ЭБУ) всю проводку ЭБУ коробки, передернули разъемы ЭБУ коробки, дополнительно подвязали шлейфы ЭБУ- 3 года тьфу-тьфу все Ок.
Пробег на то время был тыщ 6 наверное
10.08.2017, 13:42
Время онлайн: 3 ч. 30 мин. 32 сек.
Был(а): 11 авг 2017 07:48
Автомобиль: Дастер 2.0
вот из-за этого я и боюсь эти АКПП
10.08.2017, 15:28
Сообщение от ViktorZ
Как будто с МКПП не бывает проблем
10.08.2017, 15:52
С механической частью у АКПП проблемы довольно редкие, а остального у МКПП просто нет
10.08.2017, 16:23
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Машина прошла по московскому трафику 113 тыс., это надо ещё на кооф. 1.5 умножить. Итого-160 штук. Не считая возможного жёсткого букса на бездоре. Не мало. Некоторые, "на ручке" умудряются 1-2 раза сцепу поменять за такой пробег.
P-R-N-D... и.т.д.
10.08.2017, 17:43
Сообщение от Сильвер
Машина прошла по московскому трафику 113 тыс., это надо ещё на кооф. 1.5 умножить. Итого-160 штук..
про коэф. 1.5 улыбнуло
а пробег в 113 т.км. считая то что это собрали у нас - нормально.
10.08.2017, 23:16
Добрался до дома. Запустил еще раз двигатель, чтобы посмотреть, будут ли гореть датчики после суток простоя. Горят, как олимпийский факел. Значит похоже и правда там все серьезно
11.08.2017, 00:46
#18
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 19 ч. 53 мин. 18 сек.
Был(а): 22 апр 2024 16:42
Писали, что после замены свечей всё стало ок. Уехал в отпуск, жена звонит и описывает те же симптомы, области показал ошибку u1123.
11.08.2017, 07:36
#19
Сообщение от Классик
у меня другие ошибки были
сорян u1123 и у меня была
11.08.2017, 10:18
#20
Да не факт. Может не быть сигнала от одного из датчиков, может быть по давлению трабл, может.... Да все что угодно, начиная с датчиков АБС и заканчивая дрыглом.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
