30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
29.12.2020, 09:32
#1781
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 29 мая 2024 23:42
Re: Масло в коробке
Сообщение от Demidka
А если ничего не беспокоит, кроме цифр пробега, стоит ли менять заводское масло в мкпп?
Я просто мониторю раз в два года уровень и прозрачность, пока, светлое и чистое, 9-й год
Хотя, в заднем диффе и угловом, разок менял профилактически.
29.12.2020, 11:53
#1782
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 6 ч. 5 мин. 45 сек.
Был(а): 28 мая 2024 10:09
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Re: Масло в коробке
Зависит от того как долго собираешься эксплуатировать автомобиль.
Как минимум тысяч до 200
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 8000+.
29.12.2020, 14:47
#1783
Re: Масло в коробке
Я бы поменял...
29.12.2020, 17:44
#1784
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 29 мая 2024 08:25
Re: Масло в коробке
Как это не банально, у всякого масла, не зависимо от назначения, есть срок службы(по годам и пробегу), заявленный его производителем. Но надо иметь в виду, что в наше время менеджеров, могут написать всё что угодно. И "на весь срок службы автомобиля" - это далеко не когда он развалится и сгниёт
Вообще в среднем для любой трансмиссионной полусинтетики пробег 40-60тыс.км, но это зависит от условий эксплуатации.
29.12.2020, 19:28
#1785
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 36 мин. 44 сек.
Был(а): 27 июл 2021 12:25
Автомобиль: Skoda Rapid (2G) 1.6 МКПП
Re: Масло в коробке
Меня беспокоит температура замерзания заводского масла -40 градусов. А морозы у нас в Сибири хоть редко, но бывают подбираются к этой отметке, а машина эксплуатируется каждый день. Только поэтому я и меняю.
ОКА ВАЗ-1111 (94 ткм за 5 лет) --> Daewoo Matiz (42 ткм за 2,5 года) --> Lada Priora (43 ткм за 3,5 года) -- > VW Polo Sedan Comfortline (31 ткм за 2 года) --> VW Polo Sedan Life (38 ткм за 2,5 года) --> Renault Duster 2.0 4WD 6МКПП (9 ткм за 0,5 года) --> Skoda Rapid (...
29.12.2020, 23:00
#1786
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Re: Масло в коробке
Сообщение от Mihail_1986
Тогда на зиму более жидкое заливаешь?
30.12.2020, 04:03
#1787
Re: Масло в коробке
Сообщение от kval300
В смысле "на зиму"? Я не по сезону меняю. Заливаю кастрол 75W80 с более низкой температурой замерзания.
30.12.2020, 11:22
#1788
Re: Масло в коробке
ну и меняй раз в 100тыс.Европейцы на весь срок заливают .япы рекомендуют раз 80-90 менять.Те по барабану.На свое усмотрение.я недавно от нечего делать тоже в трансмиссии поменял все,хотя можно было и не менять все было идеально
30.12.2020, 12:45
#1789
Re: Масло в коробке
Немного выше посмотри и поймешь, почему я меняю масло.
30.12.2020, 12:49
#1790
Re: Масло в коробке
И зачем оно что портится у тебя?Ну поменял раз другое и все что еще нужно?
30.12.2020, 18:16
#1791
Re: Масло в коробке
Мне не нужно ничего. Околесицу какую то несешь несвязанную. Если есть вопрос - сформулируй его в нормальном виде.
30.12.2020, 22:54
#1792
Re: Масло в коробке
Ну тогда и мне после такой формулировке не нужно,
Вот сам и несешь а что хочешь не понятно! залил и залил можешь еще салярой разбавить что бы пожиже было!
25.02.2021, 09:48
#1793
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 59 мин.
Был(а): 30 Янв 2023 19:47
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Re: Масло в коробке
Зима 19-20 год у нас была не ниже -20, в этот год до -40 температура опустилась. Весной 20г. залил новое масло в кпп nfj w75-80 пробег составил 131т.км, до минус 20 все хорошо, а вот после 25 она деревянная становится, в минус 30 с подогревом в 15-20 мин.,начинаешь движение как будто с прицепом больше веса машины, наката полный ноль, с километр едешь на 2-3ей передаче пока не прогреется, до кучи в минус 30 с автозапуска не заведешь авто, с выжимом сцепления только. В -40 кое как завел авто с выжимом, потом еще сцепу минуты 2 держал нажатой, машина стремится уехать на нейтрали. В двигателе родное масло залито осенью, аккумулятор покупал в начале зимы,ручка 6 ступка.
Нахер мне такие танцы с бубном. Перехожу на кастрол.
Последний раз редактировалось Alexber; 25.02.2021 в 10:23.
15.03.2021, 10:40
#1794
Re: Масло в коробке
Сообщение от Alexber
В общем залил я Castrol Syntrans V FE 75W-80, мои нервы пришли в норму, заводится в минус 25 с автозапуска. При трогании машины никаких намеков на излишнюю вязкость, при переключениях все в норме, на холодную и на горячую.
16.03.2021, 19:27
#1795
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 4 мин. 53 сек.
Был(а): 29 мая 2024 18:01
Re: Масло в коробке
Не нашёл в сети показатель вязкости при минус 40 градусах ( по Бруксфильду) стокового масла NFJ (по NFP тоже не мешало бы узнать) .
У часто поминаемого тут синт. Кастрола - 14000, у интересующего меня Равенола -
18800, полезно было бы сравнить с обоими Эльфами, как и услышать отзывы на NFP применительно к нашей TL-8, если таковые есть.
17.03.2021, 07:26
#1796
Re: Масло в коробке
Сообщение от Липтон
В официальных документах к этим маслам нет их, если только найти и приписать маслу nfj свойства аналога тотала 75w-80 (он один) плюс-минус имеют характеристики в пределах погрешности, так как тотал производитель масла ельф, мы примерно увидим шкалу вязкости по Брукфильду.
В итоге мы получим следующее:
Вязкость по Брукфильду будет точно больше 100 000, так как у масла тотал 75w-80 это значение равно 104 000мПа.
По всей видимости это самый дешёвый гидрокрекинг.
Последний раз редактировалось Alexber; 17.03.2021 в 08:06.
17.03.2021, 07:52
#1797
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 6 д. 20 ч. 48 мин. 49 сек.
Был(а): 28 мая 2024 16:21
Re: Масло в коробке
За бугром все мкпп переводят на такое масло.
Видел свежие техноты в онлайн-Диалоджисе, в нашу кпп там прописано NFJ 75W-80 либо NFX 75W
Последний раз редактировалось Сергей159; 17.03.2021 в 08:53.
17.03.2021, 09:52
#1798
Re: Масло в коробке
Ну понятно что климат за бугром теплее, если бы рено изначально продумывали что их агрегаты будут работать при значительно более низких температурах, наверно бы начали задумываться о более морозостойких маслах в агрегаты.
Стала бы у них температура зимой ниже 30 зашевелились бы точно.
Последний раз редактировалось Alexber; 17.03.2021 в 10:32.
17.03.2021, 11:07
#1799
Re: Масло в коробке
За бугром все мкпп переводят на .....либо NFX 75W
847
Viscosidad cinemática a 40°C mm2
/s ASTM D445 31
Viscosidad cinemática a 100°C mm2
/s ASTM D445 6,5
Это радует, по параметрам похоже на Равенол, при 40 град. 39,6, при 100 град. - 7,42.
---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее написано было в 10:59 ----------
И да, раз уж идёт такое жидкое, почему бы не лить в МКПП масло для автоматических коробок, с допуском под медь-латунь, если таковое бывает?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
